Выкройки чехла МКПП
Arhangel666
Полное имя: Anton
Выкройки чехла МКПП
#1 Сообщение Arhangel666 » 10 мар 2013, 22:43
Люди может кто может помочь!
У кого нибудь сохранились выкройки чехла МКПП, если не сложно можете выложить в идеале в натуральную величину!
Re: Выкройки чехла МКПП
#2 Сообщение Dima! » 11 мар 2013, 08:21
Arhangel666, А что сложного? Вся выкройка это равнобедренная трапеция высота которой равна расстоянию от верхнего кольца до нижнего. Нижняя сторона это длина окружности нижнего кольца, а верхняя соответственно верхнего. Ну плюс 0.5 см на шов и подгиб.
#3 Сообщение дедавова » 11 мар 2013, 09:17
Arhangel666, Надо посмотреть чехол от наших переднеприводных Вазов. Где-то мелькнуло, что он с успехом заменяет штатный. То ли от Калины, то ли от Десятки
Странник
#4 Сообщение SHAMAN » 11 мар 2013, 09:37
Arhangel666
Полное имя: Anton
#5 Сообщение Arhangel666 » 11 мар 2013, 13:14
Опа это выкройка Aлександр _V_P =) Просто думал что операция популярная, вдруг у кого что еще заволялось
cthutq
Дед
#6 Сообщение cthutq » 11 мар 2013, 14:41
Посмотри тему перетяжка ручки МКП. Там я делал фотки по замене чехла.
Странник
#7 Сообщение SHAMAN » 11 мар 2013, 15:08
cthutq писал(а):Опа это выкройка Aлександр _V_P =) Просто думал что операция популярная, вдруг у кого что еще заволялось
Тогда распороть родной и обвести, самый простецкий вариант...
Arhangel666
Полное имя: Anton
#8 Сообщение Arhangel666 » 16 мар 2013, 20:03
Прикупил материала, взялся за работу, и тут понял что с имеющейся швейной машинкой данную задачу явно не осилить!
Так что смена направления думаю прикупить кожаную от Fiesta ST или сшить на заказ, а то 800 рублей за такую-же смысла мало!
Может кто подскажет правильный номер?
#9 Сообщение *Casper* » 16 мар 2013, 20:27
Чет отдельного для ST не нашел
ONT 150
Полное имя: Вячеслав
#10 Сообщение ONT 150 » 16 мар 2013, 21:25
В бытность Форд Фьюжена так и сделал, цена вопроса 250 рублей.
Где-то тема была с фото.
#11 Сообщение *Casper* » 16 мар 2013, 21:52
дедавова писал(а):То ли от Калины, то ли от Десятки
Есть такое дело. Но я сделал чуть проще. Тупо прошелся по базару (рынком называть как-то сложно). Это мы еще с Николаем (belarus) у него на родине проделали. Нашел чехол + ручка типа кожа, по факту дермонтин. Но грамотный дермонтин - мягкий, приятный. Подобрал с как можно более длинной юбкой. Принес домой. Открутил ручку, потому как и не подходила как надо и не нравилась (не удобная форма). Перекинул чехол на свою ручку.
Затем срезал родной с пластикового кольца и вставил это кольцо в новый чехол насколько можно. расклепал, а лишнее отрезал канцелярским ножом. До сих пор служит.
sansan
Год выпуска: 2021
#12 Сообщение sansan » 16 мар 2013, 23:21
дедавова писал(а):Arhangel666, Надо посмотреть чехол от наших переднеприводных Вазов. Где-то мелькнуло, что он с успехом заменяет штатный. То ли от Калины, то ли от Десятки
Уточню, от вазовской 8-9 модели, и хватило мне его на год, родной выдержал пять лет.
Сей же час, пользую самопал, сшитый из старой кожаной куртки, по образцу и подобию штатного чехла.
Витара 1.6 2wd
#13 Сообщение avtopilot18 » 17 мар 2013, 07:27
К чему танцы с бубном? Не спорю, если очень хочется самому сшить, то да, это даже красивее получится. А просто поменять, то есть китайские кожаные ручки КПП с кожухом ВАЗ2108\9, надо только снять с него рукоятку, поставить свою, на хомутик пластиковый, внизу аккуратно защёлкнуть и всё! http://www.auto49.ru/cache/0/c0f7ab50c6 ... 664372.jpg или http://www.avliga.ru/UserFiles/Image/Ru ... /19091.jpg
Есть одна засада- поменял кожух- через полгода обнаружил протёртую кожу на самой рукоятке(коробка ручная, пробег 100000), а здесь посложнее будет. Так что если делать- делать уж всё- и ручку и чехол.
