Дренажные отверстия
Алехандро
Дренажные отверстия
Здравствуйте!
Перечитал по несколько раз темы связанные с водой в салоне но как решать этот вопрос так и не разобрался. У меня под водительским сиденьем и сзади в порогах у пассажира полно воды. Заметил это совсем недавно как давно она там не знаю. Все пытался отыскать дренажные отверстия в ребре жесткости для того чтобы прочистить но бесполезно, воду слил через заглушку переднюю. Знаю что в факе даже есть раздел посвященный этим дренажным отверстиям но без картинки немогу никак их там найти, потому что вместо информационной картинки там чтото не по теме лежит.
Помогите устранить потоп, и выложите схематично или фотографию где находятся эти дренажные отверстия для того что бы их прочистить.
Спасибо!
Спасибо!
Re: Дренажные отверстия
Алехандро, приветствую на форуме.
Всё-таки думается мне что водичка в салон попадает вовсе не через дренажные отверстия, а непосредственно через уплотнители...
А дренажные отверстия мы как-то пытались сфоткать, правда картинка получилась не очень.
Их легко обнаружить и самому, если хорошенько рассмотреть утолщения на рёбрах жёсткости порогов.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Вот, смотри...
Вот, смотри...
Алехандро
Спасибо и я вас приветствую
Я по нескольку раз облазил все днище но так и не могу их там найти эти утолщения может как то схематично изобразить их можно?
А прочистка этих отверстий вы думаете результата не даст?
выходит уплонители на обоих дверях тогда под замену?
И я попытался заглянуть под пластиковый порог у водительской двери как смог разобрал, мне показалось что вода там была с песком я так думаю заливает откудато снизу.
И еще два отверстия больших залепленных чем то вроде пластыря размокших может от туда как то вода попадает в салон?
Оба-на... а почему заклееных? Может в этом причина?Алехандро писал(а):И еще два отверстия больших залепленных чем то вроде пластыря размокших
На днище, в ногах водителя и переднего пассажира расположены заглушки, но они пластиковые...
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Вот, на этой фотке вид (расположение) этих заглушек сверху.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
И в ногах водителя...
Алехандро
я не правильно написал, два отверстия слева у водительской двери в пороге.
Сейчас сходил посмотрел и нашел два из них это передние, в левом пороге расковырял а в правом что то не идет. Я не мог их найти потому что у меня они деформированы почему то оказались. А задние отверстия это те что идут сразу за аркой?
Машинка не новая?Алехандро писал(а): Я не мог их найти потому что у меня они деформированы почему то оказались.
Повреждения рёбер жёсткости порогов могли произойти в результате переезда через бордюры, ну или после форсирования ледяных сугробов зимой.
Кстати и днищевые заглушки могли также покоцаться... дело в том, что они вставлены не со стороны днища, а со стороны пола салона.
Так, что вполне могили и треснуть...
Что необходимо сделать:
1. Снять сиденья - водителя и переднего пассажира (Аккуратней с отключением разъёма пиропатрона и ПБ!!! Отсоединять только при выключенном зажигании!!!)
2. Демонтировать пластиковые накладки порогов
3. Снять ковролин (или отогнуть, чтоб обнажился пол спереди)
4. Отковырять заглушки про которые я говорил выше.
5. Посадить их на надёжный герметик.
Вот, как-то так...
Гость
- Гость
Спасибо за ответы
как вы думаете что делать с отверстиями которые в пороге у водительской двери заклееных пластырем, стоит ли их тоже наглухо заклеить?
Алехандро
Как вы думаете а отверстия заклееные пластырем или чемто таким которые находятся под пластиковой накладкой порогов в водительской двери. Может их тоже заклеить наглухо?
Алехандро, несовсем допонял про какие отверстия речь?
Отверстия в порогах предназначены для установки пластиковых накладок... блин, где-то же фото тут было...
Знаю точно одно, отверстия расположенные снизу заклеивать не надо.
Касаемо тех днищевых вставок.. я тут посоветовался кое с кем, кто уже с этими заглушками шаманил.
Человек говорит, что вода попадает только через них - другого пути для неё через днище нет.
Предлагается вариант их полной замены на заглушки от нашемарки... но, это уже надо по месту подбирать.
Александр, а можно попросить фото отверстий заклееных скотчем?
И эта... давай на ТЫ, ага.
Алехандро
Ок
Я завтра буду разбирать салон и сфоткаю их
Кстати когда я пытался снять накладку пластикового порога я не стал дальше снимать ее изза того что в центральной стойке она держалась намертво на двух клипсах я побоялся прилагать усилие так как уже выломал салонное зеркало заднего вида (сломался пазик).
Да машинка 2007 г.в. владею неделю
Начинать её демонтаж нужно от ручки открывания капота.Алехандро писал(а):пытался снять накладку пластикового порога
Тогда пойдёт легко.
Там несколько направляющих пластиковых шипов и несколько кляймеров... ну, где же фотка-то, не найду, блин, никак.
Отличный выбор.Алехандро писал(а):Да машинка 2007 г.в. владею неделю
Теперь ещё совет: прежде чем чего-то шаманить самому, ехать на сервис или читать официальную "мурзилку" - загляни сюда и предварительно спроси.
Тут народ грамотный и по-большей части приветливый...
Задние катафоты приклей - это первое, что надо сделать на новой машинеАлехандро писал(а):Да машинка 2007 г.в. владею неделю
2007 год.*Casper* писал(а):на новой машине
Алехандро
Ок, завтра отпишусь после вскрытия
polals
Да, да, я этого не знал и теперь с одним езжу...*Casper* писал(а):Задние катафоты приклей
artsag
- Полное имя: Артур
- Год выпуска: 2009
Была аналогичная проблема. Только наверное хуже, в салоне стоял запах тухлятины, что пол мокрый понял как увидел что резиновый коврик с обратной стороны в испарине, пальцем залез в отверстия ковролина в основании балки крепления сиденья, а там болото!
Как потом понял при езде по лужам, вода била через дренажные отверстия за передними брызговиками в порог, от туда через дырки крепления обшивки порога в ноги (при снятии я увидел грязные разводы по краске из этих отверстий), через отверстия в балках крепления передних кресел вода дошла до задних ковриков. Брал административный, разбирал салон, сушил (а там уже во всю цвела зеленая жизнь типа водорослей). Снимал колеса и сами брызговики, там три металлические скобы посаженные на герметик. Подозреваю что первоначально отверстия за брызговиками были заглушены чем то, но отвалилось наверное. Отверстия (2 шт за каждым брызговиком) замазал герметиком, читал, что народ на других форумах кто замазывает герметиком, кто вставляет пробки из под вина. На всякий случай овальные заглушки в ногах тоже замазал герметиком, больно хлибкие на вид они мне показались. Прошел год, по лужам периодически приходится ездить, рецидивов не было.
Алехандро
Cнял пластиковую накладку порогов отогнул ковролин ватин весь мокрый на полу следы грязи, сейчас немогу фотки приложить но по левой стороне порога внутренней есть отверстия и они залеплены какимто пластырем так вот этот пластырь отклеивается и видно подтеки грязевые из этих мест. Для чего они нужны и что будет если я их заклею наглухо?
Алехандро
Вообщем после того как разобрали солон со стороны водителя и задрал как смог ковролин начали проливать машину когда я уже решил что это дело без полезное увидел как побежал ручеек водички со педали газа. Из чего был сделан вывод что проливает через лобовое стекло, да так же когда выжимал ватин вода была чистая что тоже давало основания думать что вода все таки сверху чем снизу. Завтра буду стекло на герметик сажать.
Да вот еще вопрос есть я сломал зеркало салонное то есть пазик крепления при клеил его на супер клей держится но я вот подумал а что если его на эпоксидный клей за клеить и само зеркало приклеить для надежности к стеклу. Как думаете будет держаться?
над педалью газа есть технологическое отверстие
