Дневные ходовые огни.
Re: Дневные ходовые огни.
#241 Сообщение fidel1970 » 19 сен 2012, 16:43
tinimi, некоторый смысл есть...
Например, стоя зимой в тёмном дворе с заведённым двигателем не совсем айс светить яркими огонёчками. :)
Вот и шаманим с отключением ДХО, но опять же не спецтумблером, а привязываем вкл/выкл. к пристёгиванию ремня безопасности, например... или к ручнику.
tinimi
Полное имя: Николай
#242 Сообщение tinimi » 19 сен 2012, 16:59
fidel1970,
Ну для шаманства то это пойдет. А вот то что это в ГОСТе - странно. Выходит и штатные с завода должны как то отключаться?
Добавлено спустя 39 секунд:
fidel1970,
Кстати - во дворе включил габариты - и вот тебе не яркие огоньки )
#243 Сообщение *Casper* » 19 сен 2012, 17:38
нет. штатно евросвет неотключается. разве что на опеле можно быстрым двукратным переклбчением дхо-фары их выключить и включить
#244 Сообщение fidel1970 » 19 сен 2012, 19:51
tinimi писал(а):Кстати - во дворе включил габариты - и вот тебе не яркие огоньки
Хе-хе... а я отщёлкнул ремешок и меня ваще не видать. :smirk:
#245 Сообщение Dima! » 20 сен 2012, 08:18
fidel1970 писал(а):Хе-хе... а я отщёлкнул ремешок и меня ваще не видать.
Можно скобу купить. Копейки стоит.
#246 Сообщение fidel1970 » 20 сен 2012, 08:24
Какую скобу? Не понял, Дим... :mda:
#247 Сообщение Dima! » 20 сен 2012, 08:43
fidel1970, От ремня. Вставлять в замок когда ДХО нужно, а тебе пристегнутым быть не нужно.
psv
#248 Сообщение psv » 20 сен 2012, 14:19
*Casper* писал(а):Собираем схему так:
Провод к катушке зажигания - подключаем к катушке зажигания на средний ее вывод.
Провод к габаритам - подключаем на кабель фары (Оранжевый с синей полосой слева или оранжевый с зеленой полосой справа)
Добрый день! Думал над рисунком, смотрел эл.схемы в книжке и придумал новые вопросы: 1. Подключить прямо к АКБ или к любому месту с +12v, появляющимся при включении зажигания? (есть говорят провод такой в переключателе наружного освещения?); 2. Почему предохранитель именно на 15А - может меньше лучше? 3. Где искать (в натуре) провода такие к габаритам? Снова благодарю, если поясните...
Добавлено спустя 18 минут 58 секунд:
fidel1970 писал(а): шаманим с отключением ДХО, но опять же не спецтумблером, а привязываем вкл/выкл. к пристёгиванию ремня безопасности, например... или к ручнику.
Скажите, могу же использовать незадействованную кнопку как нибудь? Вопрос - есть ли под ней сам выключатель? Какой отечественный подойдёт?
#249 Сообщение fidel1970 » 20 сен 2012, 14:34
psv, это заглушка под кнопку включения обогрева лобового стекла.
Включение ДХО посредством какой-либо кнопки не исключает возможности когда-либо забыть это сделать... что не есть хорошо.
#250 Сообщение *Casper* » 20 сен 2012, 15:34
psv писал(а):1. Подключить прямо к АКБ или к любому месту с +12v, появляющимся при включении зажигания?
Красный а АКБ с предохранителем
Желтый к месту, где +12 появляется с зажиганием. Я предложил катушку, чтобы не протаскивать провода в салон.
psv писал(а):2. Почему предохранитель именно на 15А - может меньше лучше?
Зависит от используемых лам. Нашел картинку и поставил. Номинал выбирается исходя из нагрузки х2
psv писал(а):3. Где искать (в натуре) провода такие к габаритам?
*Casper* писал(а):подключаем на кабель фары (Оранжевый с синей полосой слева или оранжевый с зеленой полосой справа)
Соответственно на том жгуте, который идет к фаре.
В общем-то я рекомендую обратиться к автоэлектрику. Судя по вопросам, самостоятельный монтаж может оказаться печальным.
svita2000
#251 Сообщение svita2000 » 20 сен 2012, 15:59
psv - вопросы конечно правильные, но они же показывают и степень знания материала. ;) :acute:
*Casper* писал(а):В общем-то я рекомендую обратиться к автоэлектрику. Судя по вопросам, самостоятельный монтаж может оказаться печальным.
Рекомендую, для начала, прочитать на форуме все о ДХО, что написано за последние два года. Многое станет понятнее.
cthutq
Дед
#252 Сообщение cthutq » 20 сен 2012, 17:20
А зачем для того, чтоб включить ДНО включать габариты? Лучше сделать от ручника или от ремня безопасности (у кого есть т.е. загорает лампа не пристёгнутый ремень) ведь ДНО могут гореть вообще одни. На рабочей машине ГАЗель так и задумывал сделать от ручника завёл отпустил ручник ДНО загорелись включил габариты, фары ДНО потухли. Но я не электрик получилось лампочка ручника горит в вполнакала, переделал от генератора уже полгода так катаюсь. А при стоянке в тёмтое время суток (не во дворе) габариты должны быть включены.
psv
#253 Сообщение psv » 20 сен 2012, 19:44
fidel1970 писал(а):Включение ДХО посредством какой-либо кнопки не исключает возможности когда-либо забыть это сделать... что не есть хорошо.
Дык, они вона чего хотят...
Требования ГОСТ к дневным ходовым огням
6.19.7. Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя.Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
*Casper* писал(а):Судя по вопросам, самостоятельный монтаж может оказаться печальным.
Думаю, для того и форумы, чтобы неспециалист смог справиться с возникшей у него задачей! Не так ли? Форумы, чтобы помогать любому...
Вот Вы мне очень помогли - и в последнем ответе тоже разъяснили!Благодарю!
#254 Сообщение fidel1970 » 20 сен 2012, 19:52
psv писал(а):Не так ли? Форумы, чтобы помогать любому...
Всенепременно! Особенно этот форум. :yes:
psv писал(а):Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Ну... а я про чё? :)
Вот ТУТ мы про это дело шаманили...
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#255 Сообщение Rokin » 20 сен 2012, 23:20
А вообще-то универсальный Александровский Каспер-свет рулит...
Бери на заметку.
Дорога ошибок не прощает...
#256 Сообщение *Casper* » 21 сен 2012, 01:43
psv писал(а):Думаю, для того и форумы, чтобы неспециалист смог справиться с возникшей у него задачей! Не так ли? Форумы, чтобы помогать любому...
Так-то оно так, но, скажем, научиться ездить на велосипеде, прочитав википедию, не получится, все равно коленки пострадают ;)
Понимаешь о чем я?
psv
#257 Сообщение psv » 21 сен 2012, 17:16
*Casper* писал(а):Понимаешь о чем я?
Да фиг с ними, с коленками.. Лишь бы научиться! :)
#258 Сообщение fidel1970 » 21 сен 2012, 17:19
psv писал(а):Да фиг с ними, с коленками..
Лучше не надо - цена неуспеха дороговата...
psv
#259 Сообщение psv » 21 сен 2012, 17:24
fidel1970 писал(а):это заглушка под кнопку включения обогрева лобового стекла.
Посмотрел Ваши сообщения о ремнях. А всё-таки, как думаете, можно под эту заглушку какую-либо кнопку встроить? (не фирменную) - Что-то хочется мне очень это место задействовать..
#260 Сообщение fidel1970 » 21 сен 2012, 17:29
psv писал(а): можно под эту заглушку какую-либо кнопку встроить?
Сложно это... гляди чего там внутри...
psv писал(а):Ваши сообщения
Сергей, давай на ТЫ... так проще. :)
