Поменять салонный фильтр самому реально?
asdasd
#1 Сообщение asdasd » 04 июл 2012, 19:36
Пора бы давно заменить фильтр в салоне, подскажите, где что находится, буду очень признателен.
Или лучше в сервисный центр отвезти, чем самому копаться? Заранее спасибо. :)
Ford Fusion Elegance 1.6 МКПП
Стаж за рулем: 6 месяцев
alexmore
Re: Поменять салонный фильтр самому реально?
#2 Сообщение alexmore » 04 июл 2012, 20:12
Поменять реально... Работы на первый раз на 20-30 минут. Подробнее http://www.fusionguru.ru/articles/salon ... filtra.htm.
#3 Сообщение fidel1970 » 04 июл 2012, 20:21
asdasd писал(а):Или лучше в сервисный центр отвезти
:D
Извини, эт я так... :o
При первоначальной замене фильта салона тарапицца не нада (с).
Может с перекосом встать...
Если почуствуешь, что фильтр упирается - вытащи его по-новой установи.
Главное - не перепутай направление стрелки.
Блок-педаль газа от проводки отсоединять НЕ НАДО! Достаточно отодвинуть её в сторону и временно закрепить на скотч, чтобы не мешала...
Пластиковые "шурупы" накладки могут оказаться одноразовыми - запасись, навсякий. заменой.
Торксовские саморезы крышки блока салонного фильтра лучше замени на обычные - следующим разом будет легче снимать.
Пороцедура замены салонного фильтра должна войти у тебя в добрую ежегодную привычку. ;)
Олег Анатольевич
#4 Сообщение Олег Анатольевич » 04 июл 2012, 20:44
Не так страшен бабай, как им пугают, хотя не зря наша машинка в этот рейтинг попала:http://www.zr.ru/a/397249/
#5 Сообщение alex57 » 04 июл 2012, 21:19
Интересный рейтинг. Конструкторы тоже люди. Причем разные.
одни придумывают педаль газа, другие фильтр. А друг с другом не встречаются никогда.
#6 Сообщение fidel1970 » 04 июл 2012, 21:21
alex57 писал(а):одни придумывают педаль газа, другие фильтр
Саш, напомню... на праворульном Фьюже фильтр салона менять одно удовольствие... наверно. :D
#7 Сообщение alex57 » 04 июл 2012, 21:23
Ну да.. "это все придумал Черчилль в 18-м году". Англичанин.
Тоже думал - вот что им стоило вывести в другую сторону? Ничего.
Sanek770
#8 Сообщение Sanek770 » 04 июл 2012, 21:39
alex57 писал(а):Ну да.. "это все придумал Черчилль в 18-м году". Англичанин.
да уж и не так это и сложно...
на моем третьем фокусе фильтр меняется с пассажирской стороны....
но тож надо много чего разобрать.... :)
Олег Анатольевич
#9 Сообщение Олег Анатольевич » 04 июл 2012, 21:43
Если крышку справа не поставили. Педаль сцепления скрутить сложнее. :D
#10 Сообщение fidel1970 » 04 июл 2012, 21:56
Олег Анатольевич писал(а):Педаль сцепления скрутить сложнее.
Эта чо за педаль? :mda: :D
Олег Анатольевич
#11 Сообщение Олег Анатольевич » 04 июл 2012, 22:04
Эта которая будет мешать, если в праворукую машинку крышку фильтра справа соорудить. По принципу "мы не ищем легких путей". Я вот тоже лет восемь как про такую педаль забыл, но у некоторых есть такие рудименты. :yes:
Tim2
#12 Сообщение Tim2 » 04 июл 2012, 22:27
Дим, это он с кем сейчас разговаривает? :D
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Олег Анатольевич, без обид :beer:
Citroen Berlingo B9 с ушами
#13 Сообщение fidel1970 » 04 июл 2012, 22:33
Олег Анатольевич, Tim2, :beer: :friends: :D
#14 Сообщение *Casper* » 04 июл 2012, 23:37
fidel1970 писал(а):Блок-педаль газа от проводки отсоединять НЕ НАДО! Достаточно отодвинуть её в сторону и временно закрепить на скотч, чтобы не мешала...
И рисковать случайно выдрать провода из разъема.
Дим, ты че советуешь? Отстегивается легко, пожалуй самый легкий разъем в машине. А оторванный он точно потребует вмешательства электрика. Там гидроизоляция.
#15 Сообщение timoha-07 » 05 июл 2012, 00:00
Санчелло, нормальный Димыча совет, а ежели разъем отстегивая заломается пластмасса, ну-уу как на "плите" :lol: . И в конце - концов салонный фильтр не кусок фанеры, он же поддатливый! :hat:
#16 Сообщение *Casper* » 05 июл 2012, 00:43
Да да да, помнится уже было у нас на форуме, как чел педаль оторвал. И очень ругался, что не отстегнул. Да и отстегивается там все легко. Там все сделано так, чтобы было легко и надежно.
#17 Сообщение fidel1970 » 05 июл 2012, 05:49
Не надо ее отстегивать - нет необходимости!
А с дури можно и икс сломать!
Олег Анатольевич
#18 Сообщение Олег Анатольевич » 05 июл 2012, 08:02
Разъем отцепить пять секунд занимает, и две секунды его соединить. ;)
Tim2
#19 Сообщение Tim2 » 05 июл 2012, 08:07
Олег Анатольевич писал(а):и две секунды его соединить.
при этом погнув тонюсенькие контакты :P
#20 Сообщение *Casper* » 05 июл 2012, 08:08
Ты там где тонюсенькие контакты видел? Там 5 здоровенных ножей.
