Тормозные колодки
igorian
Полное имя: Игорь
Тормозные колодки
#1 Сообщение igorian » 26 май 2013, 18:07
ребята привет всем.подскажите пожалуйста-седня при торможении начались тереться колодки.чем дольше держу.тем сильнее треться.собственно вопрос.если я завтра на такой машине поездею по запчастям.ничего плохого небудет?просто на саму машину колодки у себя в городе я найти несмогу.только на заказ.или колодки можно как то подобрать?а то я в этом деле вообще никакой).и при замене колодок,нужно менять что то еще?ой забыл сказать-машина форд фьюжн 2008г.мкпп.
Re: Тормозные колодки
#2 Сообщение fidel1970 » 26 май 2013, 18:37
igorian писал(а):просто на саму машину колодки у себя в городе я найти несмогу
Колодки можно заказать в вашем Экзисте.
igorian писал(а):при замене колодок,нужно менять что то еще?
http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... olodki.htm
win2k
Полное имя: Игорь
#3 Сообщение win2k » 02 окт 2013, 20:37
Посоветуйте пожалуйста не дорогие , но при этом не плохие передние тормозные колодки для замены , а то мои нынешние по чему то уж очень здорово тормозной диск кушают !!!
#4 Сообщение maxs-vd » 02 окт 2013, 20:51
win2k,
Тут истину сложно выявить, мало кто проводил тесты нескольких колодок. По форуму в разных темах можно вырвать кое какие отзывы о колодках.
Я штатные заменил на Bosch диски не кушают и тормозят прогретые нормально.
Павел13
Полное имя: Павел
#5 Сообщение Павел13 » 02 окт 2013, 21:19
Bosch - полет нормальный.
win2k
Полное имя: Игорь
#6 Сообщение win2k » 02 окт 2013, 21:54
ну коли так то решил попробовать вот эти Delphi LP1469 ;)
#7 Сообщение *Casper* » 03 окт 2013, 08:17
igorian, 1 783 839 (моторкрафт). Полтора рюбля. Встали как родныые. На внешний вид понравились.
sedric
#8 Сообщение sedric » 04 окт 2013, 19:11
maxs-vd писал(а):Я штатные заменил на Bosch диски не кушают и тормозят нормально
+1, при чём Bosch индусы клепают.
Demogorgon
Точила Мудрый
#9 Сообщение Demogorgon » 15 окт 2013, 21:31
Добрый вечер. Встал выбор передних колодок,что взять? Bosch,Brembo под заказ? В Фордовском магазине(есть у нас такой) только Delphi.
Диски решил "пропылить",есть знакомый токарь. ;)
#10 Сообщение serezhiki » 16 окт 2013, 09:07
:o Что значит пропылить? Проточить? самое сложное ступенька на диске возле ступицы изнутри. Остальное сдираю шабером включив передачу на застопоренном автомобиле при вывешенном обрабатываемом колесе.
На матизе изгальнулся, проточил задние барабаны, прикрутив родными колесными гайками задний барабан к передней ступице.
Летом поставил Бош, полет нормальный.
vab
#11 Сообщение vab » 16 окт 2013, 09:36
serezhiki писал(а):Что значит пропылить? Проточить?
"Пропылить" это такой термин у токарей - проточить деталь, снимая минимально возможный слой металла за один проход, для уменьшения шероховатости поверхности.
#12 Сообщение serezhiki » 16 окт 2013, 09:45
ттт, рабочая поверхность у меня отменная, а вот закраины уже имеются... Иногда лучшее враг хорошего. Ну сам смотри, конечно.
#13 Сообщение maxs-vd » 16 окт 2013, 11:54
Demogorgon писал(а):Диски решил "пропылить",есть знакомый токарь. ;)
Скажите ему что минимально допустимая толщина 20мм
Добавлено спустя 27 минут 49 секунд:
Я решил проверить наши колодки TSN http://www.tsitron.ru/
Цена 430р :)
Demogorgon
Точила Мудрый
#14 Сообщение Demogorgon » 16 окт 2013, 20:01
Вечер добрый,спасибо за советы.
P.S. Токарь-это я. :hat:
#15 Сообщение Сергейsp » 16 окт 2013, 20:13
Demogorgon, толщину отбраковки 20мм Макс озвучил, максимальная разнотолщинность 0.025.
Demogorgon
Точила Мудрый
#16 Сообщение Demogorgon » 16 окт 2013, 20:23
Сергейsp,спасибо. Опыт по обработке дисков и барабанов есть,конечно сначала всё промеряю.
#17 Сообщение fidel1970 » 16 окт 2013, 20:45
Demogorgon
Точила Мудрый
#18 Сообщение Demogorgon » 16 окт 2013, 21:06
Я уж как-нибудь по старинке...
Не везде ещё ХХI век пришёл. :(
#19 Сообщение maxs-vd » 16 окт 2013, 21:23
Demogorgon,
Я сам токарь в прошлом, да ну брось ты эту затею с проточкой дисков.
Я вот сегодня заказал новые диски Optimal по 670 на всякий пожарный пускай лежат на запасе, а может и поменяю при переходе на зимнюю резину.
win2k
Полное имя: Игорь
#20 Сообщение win2k » 16 окт 2013, 22:05
напомните плиз минимальную толщину тормозных дисков при которых их уже нужно менять ?
