Страница 1 из 32
				Неисправность ABS.
				Добавлено: 15 янв 2013, 09:10
				 Perec8251
				Здраствуйте,  проблема с ABS. Заехал в снег буксанул, загорелся значёк ABS, при этом тормоза работают как на обычной машине. Временами значёк потухает и ABS работает, но иногда тормозов почти нет (это при погасшем значке ABS) при малейшем нажатии на педаль тормоза тормоза отпускают бьёт педаль тормоза как при нормальной работе ABS, когда произошло в первый раз даванул на педаль тормоза по сильней загорелся значёк ABS и тормоза заработали как на обычной машине. Что это может быть. И можно ли вытащив предохранител временно отключить ABS. До сервиса далеко.Форд Фьюжен 1.6, МКП, 2005 г.в.
				Re: Неисправность ABS.
				Добавлено: 15 янв 2013, 09:16
				Значок восклицательный не горит, который при ручнике загорается?
				Добавлено: 15 янв 2013, 09:22
				 Perec8251
				Нет горит только ABS.
				Добавлено: 15 янв 2013, 09:55
				Perec8251, Начни с того что промониторь провода к датчикам на колесах. Скорее всего надорвал в снегу.
				Добавлено: 15 янв 2013, 10:10
				Походу, как было у фиделя - грязь в подшипниках или датчик хапнул водицы.
Можно использовать ELM-FFN и USB адаптер ELM327 чтобы понять какой датчик мозг клюет.
Можно отключить 2 предохранителя АБС (20А и 30А)
Отключать оба и дуть на сервис. Приборка не будет показывать пробег.
				Добавлено: 15 янв 2013, 10:24
				 Rokin
				На прошлой машине фиат иногда такое случалось. Сначала лечил отключением АКБ на пол часа. при подаче питания производилась рекалибровка датчиков. Потом когда уже не помогало, то почистил четыре датчика торцевую часть.  Проблема ушла.
				Добавлено: 15 янв 2013, 16:13
				*Casper* писал(а):Походу, как было у фиделя
У мну подшипник ступичный был того...
 Perec8251
Perec8251, как говорит один из самых уважаемых мною питерцев - проверь провода к датчикам.
Если провод выскочил из держателя на стойке амортизатора, то скорее всего перетёрся об обод колеса.
Если таковая трабла есть - лечится пайкой и изолентой.
Думаю, скорее всего это передний провод датчика... правый.
				Добавлено: 15 янв 2013, 16:15
				 Perec8251
				Если бы выскочил провод ABS горела бы постоянно?
				Добавлено: 15 янв 2013, 16:16
				fidel1970, ну так у тебя ж тоже чуть педальку нажал - сразу АБС в панику.
				Добавлено: 15 янв 2013, 16:20
				Perec8251 писал(а):Если бы выскочил провод ABS горела бы постоянно?
Как он выскочит?
Вот если бы порвался - горела бы постоянно.
*Casper* писал(а):чуть педальку нажал - сразу АБС в панику.
Ну, да... так и было. Только после определённого набора скорости.
У товарища лампочка мигает - значит где-то коротец.
				Добавлено: 15 янв 2013, 16:21
				или недоконтактец.
				Добавлено: 15 янв 2013, 16:29
				*Casper* писал(а):недоконтактец
Во, правильный термин подобрал.
				Добавлено: 15 янв 2013, 16:47
				 Perec8251
				У меня ABS временами загорается временами тухнет зависимости от скорости нет, при потухшей работает нормально, но временами при потухшей тормозов почти нет, но педаль бьёт как при нормальной работе ABS, может на кочках контакт теряется, но когда ABS не горит почему временами не тормозит ( только на тормоз начинаешь нажимать сразу отпускают тормоза).
				Добавлено: 15 янв 2013, 16:50
				Perec8251, давай решать проблему по-этапно.
Осмотришь провода на наличие повреждений - потом будем дальше решать.
Иди смотри... чего тут гадать?
				Добавлено: 15 янв 2013, 16:52
				 Perec8251
				Да это я уже понял осмотрю провода отпишусь, спасибо Всем за участие.
				Добавлено: 15 янв 2013, 21:34
				 Rokin
				Perec8251 писал(а):Да это я уже понял осмотрю провода отпишусь, спасибо Всем за участие.
И по возможности почисть сами датчике, тобишь торцевую часть, но очень осторожно и нежно. Если грязный датчик, то при рекалибровке тоже выдается Fail ABS. При обрыве коаксиалки тоже самое.
				Добавлено: 15 янв 2013, 22:00
				Rokin писал(а):почисть сами датчике
Упс... туда надо соваться в последнюю очередь.
Очень может статься, что болт крепящий датчик может прикипеть... потому, я лично рекомендую предварительно брызнуть на него ВД-шкой.
				Добавлено: 15 янв 2013, 22:05
				 Rokin
				fidel1970 писал(а):Rokin писал(а):почисть сами датчике
Расстояние между датчиком и метками около 1- 2 мм. иногда можно подлезть без съема.
				Добавлено: 15 янв 2013, 22:15
				Rokin писал(а):без съема.
Без съёма чего?
				Добавлено: 15 янв 2013, 22:21
				 Rokin
				fidel1970 писал(а):Rokin писал(а):без съема.
Без съёма чего?
Думаю датчика АБС. Спорить не буду, это только мои предположения на основе предыдущего авто. Потому, что с АБС долго мучался и вникал в работу системы.
