Неисправность ABS.
Неисправность ABS.
Здраствуйте, проблема с ABS. Заехал в снег буксанул, загорелся значёк ABS, при этом тормоза работают как на обычной машине. Временами значёк потухает и ABS работает, но иногда тормозов почти нет (это при погасшем значке ABS) при малейшем нажатии на педаль тормоза тормоза отпускают бьёт педаль тормоза как при нормальной работе ABS, когда произошло в первый раз даванул на педаль тормоза по сильней загорелся значёк ABS и тормоза заработали как на обычной машине. Что это может быть. И можно ли вытащив предохранител временно отключить ABS. До сервиса далеко.Форд Фьюжен 1.6, МКП, 2005 г.в.
Последний раз редактировалось Perec8251 15 янв 2013, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2012
Re: Неисправность ABS.
Значок восклицательный не горит, который при ручнике загорается?
Нет горит только ABS.
Perec8251, Начни с того что промониторь провода к датчикам на колесах. Скорее всего надорвал в снегу.
Походу, как было у фиделя - грязь в подшипниках или датчик хапнул водицы.
Можно использовать ELM-FFN и USB адаптер ELM327 чтобы понять какой датчик мозг клюет.
Можно отключить 2 предохранителя АБС (20А и 30А)
Отключать оба и дуть на сервис. Приборка не будет показывать пробег.
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
На прошлой машине фиат иногда такое случалось. Сначала лечил отключением АКБ на пол часа. при подаче питания производилась рекалибровка датчиков. Потом когда уже не помогало, то почистил четыре датчика торцевую часть. Проблема ушла.
Дорога ошибок не прощает...
У мну подшипник ступичный был того...*Casper* писал(а):Походу, как было у фиделя
Perec8251, как говорит один из самых уважаемых мною питерцев - проверь провода к датчикам.
Если провод выскочил из держателя на стойке амортизатора, то скорее всего перетёрся об обод колеса.
Если таковая трабла есть - лечится пайкой и изолентой.
Думаю, скорее всего это передний провод датчика... правый.
Если бы выскочил провод ABS горела бы постоянно?
fidel1970, ну так у тебя ж тоже чуть педальку нажал - сразу АБС в панику.
Как он выскочит?Perec8251 писал(а):Если бы выскочил провод ABS горела бы постоянно?
Вот если бы порвался - горела бы постоянно.
Ну, да... так и было. Только после определённого набора скорости.*Casper* писал(а):чуть педальку нажал - сразу АБС в панику.
У товарища лампочка мигает - значит где-то коротец.
или недоконтактец.
Во, правильный термин подобрал.*Casper* писал(а):недоконтактец
У меня ABS временами загорается временами тухнет зависимости от скорости нет, при потухшей работает нормально, но временами при потухшей тормозов почти нет, но педаль бьёт как при нормальной работе ABS, может на кочках контакт теряется, но когда ABS не горит почему временами не тормозит ( только на тормоз начинаешь нажимать сразу отпускают тормоза).
Perec8251, давай решать проблему по-этапно.
Осмотришь провода на наличие повреждений - потом будем дальше решать.
Иди смотри... чего тут гадать?
Да это я уже понял осмотрю провода отпишусь, спасибо Всем за участие.
И по возможности почисть сами датчике, тобишь торцевую часть, но очень осторожно и нежно. Если грязный датчик, то при рекалибровке тоже выдается Fail ABS. При обрыве коаксиалки тоже самое.Perec8251 писал(а):Да это я уже понял осмотрю провода отпишусь, спасибо Всем за участие.
Упс... туда надо соваться в последнюю очередь.Rokin писал(а):почисть сами датчике
Очень может статься, что болт крепящий датчик может прикипеть... потому, я лично рекомендую предварительно брызнуть на него ВД-шкой.
Расстояние между датчиком и метками около 1- 2 мм. иногда можно подлезть без съема.fidel1970 писал(а):Упс... туда надо соваться в последнюю очередь.Rokin писал(а):почисть сами датчике
Без съёма чего?Rokin писал(а):без съема.
Думаю датчика АБС. Спорить не буду, это только мои предположения на основе предыдущего авто. Потому, что с АБС долго мучался и вникал в работу системы.fidel1970 писал(а):Без съёма чего?Rokin писал(а):без съема.
