Страница 1 из 8
Помогите не работает ABS и спидометр
Добавлено: 07 май 2012, 18:00
Mikepower
Нужна помощь как начинаю трогаться спидометр показывает до 10 км/ч потом падает на 0 и не работает загорается лампа ручника на одометре появляются штрихи, гирит abs и чек
Re: Помогите не работает ABS и спидометр
Добавлено: 07 май 2012, 18:18
Alister
Приветствую на форуме :hat:
Пока подтянутся гуру попробуйте сделать тест самодиагностики, читать здесь
Добавлено: 07 май 2012, 18:19
Mikepower, приветствую на форуме. :hat:
Проведите несложную процедуру самодиагностики - ошибки сюда.
Добавлено: 07 май 2012, 18:20
Alister
Особенно обратить внимание на раздел DTC, записать коды ошибок.
Добавлено спустя 35 секунд:
А вот и он :smirk: :P
Добавлено: 07 май 2012, 18:26
Mikepower
я делал щас не помню какие были помню только что их было 9 на форуме читал похоже на блок abs
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
помню была 9359, с100, с121, е197, е200, остальные не помню
Добавлено: 07 май 2012, 18:34
Mikepower писал(а):похоже на блок abs
Откуда такие выводы?
Попробуй для начала почистить и хорошо закрепить клеммы АКБ.
Не помогло - идём по цепочке по цепочке... проверяем сначала все касающиеся ABS предохранители, затем смотрим провода передних и задних датчиков ABS на предметповреждений.
Если там всё чисто - лезем под капот и проверяем визуально проводку на блок ABS.
Делай диагностику!
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Mikepower, автозапуск есть?
Либо батарейко, либо нарушение в контактах проводки...
Сгнализацию где ставил?
Добавлено: 07 май 2012, 18:39
Mikepower
клемы чистые закреплены хорошо, провода целые, не давно менял подшипник на ступицы заднего колеса и на барабане есть кольцо для датчика на кольце вроде бы должны быть штрихи на у меня оно лысое, хотя скорость раньше показывала и для этого хватала вращения передних колёс
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
автозапуск есть ставил на сто
Добавлено: 07 май 2012, 19:59
Mikepower писал(а):...не давно менял подшипник на ступицы заднего колеса
Вот отсюда по-подробней.
Ступичный подшипник правильно поставил, провод датчика ABS не повредил?
Добавлено: 07 май 2012, 20:52
Mikepower
исключено так как снимал только барабан без ступицы
Добавлено: 07 май 2012, 21:01
Mikepower, датчик не поврежден? Бывает убитый подшипник и датчик хоронит
Добавлено: 07 май 2012, 21:53
Mikepower
не знаю как проверить
Добавлено: 07 май 2012, 21:55
Выкрутить и посмотреть. Тока так.
Добавлено: 07 май 2012, 21:56
Mikepower
на вид он целый
Добавлено: 07 май 2012, 22:06
Вообще похоже на ошибку датчика. Пока машина стоит порядок, а потом выясняется, что один из датчиков компостирует мозг, и включается ошибка.
Добавлено: 07 май 2012, 22:10
Mikepower
у меня кольцо для чтитывания данных скорости лысое может из за этого
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
а если блок abs полетел скорость вообще не показывает изночально
Добавлено: 07 май 2012, 22:42
Mikepower писал(а):а если блок abs
На скользком покрытии при торможении трещит?
Добавлено: 07 май 2012, 22:45
Mikepower писал(а):у меня кольцо для чтитывания данных скорости лысое может из за этого
Может с кольца начать?
Добавлено: 07 май 2012, 22:46
Mikepower писал(а):кольцо для чтитывания данных скорости лысое
Как оно может быть лысое? Ты какой подшипник ставил, который в комплекте с кольцом идёт или по отдельности покупал?
Добавлено: 07 май 2012, 23:43
если абс накрылся, индикации пробега не будет.
абс тоже не будет работать, если горит ошибка
Добавлено: 08 май 2012, 06:11
Mikepower
нет не трещит блокирует колёса
Добавлено спустя 1 минуту:
подшипник отдельно без кольца
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
*Casper* писал(а):если абс накрылся, индикации пробега не будет.
пробег показывает в начали потом только после 10 км/ч спидометр опускается на 0, где показывает пробег и сколько км осталось до заправки появляются штрихи, хотя пробег прибовляется, ещё горит abs и чек кстате вспомнил у меня есть сканер EML327, подключал пишит что на спидометр приходят не верные данные
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
сегодня заберу поставлю посмотрим
