ABS
NemeclousOne
Гость
ABS
#1 Сообщение NemeclousOne » 15 ноя 2022, 13:03
Добрый день. Такая ситуация. Горит Check ABS на панели приборов. Предохранители ABS целые, датчики на колесах тоже живые. Проводка в порядке. По езде - при торможении всегда работает ABS на любой скорости. В местных сервисах в один голос сказали менять блок ABS (мозги точно мертвые с их слов). Какой точно заказывать не знал. По VIN нашел номер зап.части и купил б/у (мозги 50 тыс. км пробега/ гидроблок с моторчиком заменены). После замены также горит Check ABS, сказали, что скорее всего нужно прошивать. Можете прокомментировать данную ситуацию и возможные пути её решения? Может блок не тот заказал, местные специ не шарят в теме или еще что?
Re: ABS
#2 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2022, 18:57
Берем эльм и читаем ошибки. По нимсмотрим куда копать.
Тема абс на форуме искурена вдоль и поперек.
rio243
Полное имя: RAIL SAFIKANOV
Re: ABS
#3 Сообщение rio243 » 02 июн 2023, 09:17
Подскажите блок BV61 2M110-AE подойдёт для замены? От фокус 3
