Что именно выпало из подвески Fusion?
Закрыто
bobius
#1 Сообщение bobius » 19 июл 2020, 22:19
Добрый вечер, мастера.
Задаю вопрос в этой теме, потому что нужно быстро узнать: что именно выпало из подвески автомобиля, и как быстро нужно это чинить?
Итак. Мой фьюжик (VIN: *JU7U54293) 4 дня стоял в гараже, пока я был в отъезде. Сегодня выехал из гаража и увидел на полу на месте правого заднего колеса (машина стоит носом внутрь гаража, поэтому могло вывалиться во время движения и из передней правой части) вот такие кусочки:
К сожалению, размер точно не скажу. Если это будет иметь критическое значение для ответа, то доберусь до гаража, выложу детали в круг снова и измерю точнее.
По ощущению это какой-то очень хрупкий металл, крошится в руках.
За 3 дня до постановки авто в гараж я отдавал его на диагностику подвески (стал слышать гул при езде), которая показала необходимость замены переднего правого ступичного подшипника и подвесного подшипника правого привода, как раз собрался менять на этой неделе. 3 дня после диагностики ездил в обычном режиме.
Пробег около 95 тыс.км., год выпуска 2007. Езжу мало, поэтому ремонтирую редко. В последний раз меняли задние амортизаторы с отбойниками в январе 2018.
Vadim
Полное имя: Вадим
#2 Сообщение Vadim » 19 июл 2020, 22:35
Похоже на кусок тормозного барабана :o
vstebel
#3 Сообщение vstebel » 19 июл 2020, 22:52
Или переднего тормозного диска..
bobius
#4 Сообщение bobius » 19 июл 2020, 23:17
Можно определить точнее без снятия колес?
Срочно загонять авто на диагностику или можно пару дней поездить-потерпеть?
#5 Сообщение avtopilot18 » 20 июл 2020, 05:12
bobius писал(а):
19 июл 2020, 23:17
Надо просто поддомкратить колесо, около которого и случился казус, снять колесо. Тщательно осмотреть тормозной диск, нет ли свежих (слегка заржавевших или чистых) сколов, трещин. Возможно, это просто часть продуктов износа тормозной системы, но надо смотреть. Диаметр надо померять, сложив части. Кстати, ломается просто рукой? Если да, то на сломе есть чистый металл или чёрный/коричневый скол?
bobius
#6 Сообщение bobius » 20 июл 2020, 07:53
Металла на сломе нет, только черный/коричневый материал, похожий на корочку пережаренного на костре хлеба :) . Не просто ломается рукой, а сам рассыпается, если взять в руку.
В-общем буду снимать колесо. Начну с правого. Спасибо за наводки.
bobius
#7 Сообщение bobius » 25 июл 2020, 15:32
Сегодня меняли подшипники справа спереди и достоверно подтвердили, что высыпалась окалина с тормозного диска. Сам диск в нормальном состоянии, замены еще не требует. Тему можно закрывать/переносить в архив. Всем еще раз спасибо.
Закрыто
