Сильно греются тормозные диски и барабаны
Гость
- Гость
После 15км спокойной езды без резких торможений, температура - 70-80С и справа и слева. И после торможения жуткий свист/скрип еще секунд двадцать. Такое ощущение, что давление в тормозных трубках не сбрасывается после торможения. Видимо, началось всё после экстренного торможения на трассе - после него педаль провалилась и начала срабатнвать как-бы двухфазно - где-то до середины педаль жмется с нарастающим сопротивлением и авто немного тормозит, но если жать сильнее, то педаль проваливается и тормозит только в самом низу. Дальше пришлось много и непрерывно ехать по трассе, потом на грейдеру. В общем, в результате перегрева через 2ткм кончился и заклинил задний ступичный. Кое-как дотянул до сервиса малой скоростью - колодки совершенно лысие и винтом,четверть тормозного цилиндра стёсана, барабан запилен - в общем, всё под замену. Машине 10 лет, пробег 130ткм, на задней оси недавно заменено всё, кроме тормозных щитов, но проблема, видимо, осталась. Алармов на приборке нет. Куда смотреть? Блок АБС, ГТЦ?
Гтц. Открой капот, посмотри на вакуумник внимательно. Нет ли на нем наклейки (кружочек с буквой А) системы активной помощи при экстренном торможении. Если есть, вероятно её и заклинило
Гость
- Гость
Не, брейк ассиста в моей комплектации нету. Кстати, еще, от момента провала педали до клина ступичного, раз пять на ходу загорались лампы АБС и Ручник. Коротко, где-то на секунду, но при этом одновременно раздавался щелчок и вырубалась магнитола. Я грешил на аккумулятор - старичку 10 лет и в последний год он заметно сдает...*Casper* писал(а):Гтц. Открой капот, посмотри на вакуумник внимательно. Нет ли на нем наклейки (кружочек с буквой А) системы активной помощи при экстренном торможении. Если есть, вероятно её и заклинило
Re: Сильно греются тормозные диски и барабаны
А это от комплектации не сильно зависит. На трендах у кого есть, у кого нет. Да и акум с тормозами врядли связан. Ну может еще АБС где-то подклинивает. Хотя не должна бы
avi32
- Полное имя: avi32
Ну, как-бы, и по работе-то тормозов брейк-ассиста не заметно - торможение обычное, почти линейное. Впрочем, завтра гляну, заодно и лог ошибок посмотрю через ЕЛМ.*Casper* писал(а):А это от комплектации не сильно зависит. На трендах у кого есть, у кого нет.
Так в обычном виде его и не видно. А вот если резко давануть, то педалька-то и проваливается, а машина силами АБС почти колом встает.
avi32
- Полное имя: avi32
Вот как раз про "колом" и речи нет - сновья тормоза вяленькие, на ровном асфальте даже до блокировки колес не довести...*Casper* писал(а):Так в обычном виде его и не видно. А вот если резко давануть, то педалька-то и проваливается, а машина силами АБС почти колом встает.
Добавлено спустя 21 минуту 8 секунд:
Может проблема в редукционном клапане (код 1469610), 2L410 на схеме http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... 0%B4%D1%8B?
так у нас же ЕБД, откель клапан нарисовался?
avi32
- Полное имя: avi32
Да вроде у меня EBD и ESP нету, только АБС. Может в ГТЦ что-то подклинивает?*Casper* писал(а):так у нас же ЕБД, откель клапан нарисовался?
EBD есть у всех, у кого АБС. ESP - это другой блок АБС.
Вот система помощи - это вообще загадка, как их ставят - не понятно.
Может и ГТЦ, тут сложно сказать однозначно. Но вот у меня есть система помощи (она, как я понял, чисто механическая и зависит от усилителя), так если резко тапнуть, то педалька проваливается. Машинка встает лихо. иногда еще подходят злые дяди исправлять мимику лица за неожиданную остановку
Добавлено спустя 20 секунд:
Потом со щелчком расклинивается обратно.
avi32
- Полное имя: avi32
Не, такого у меня точно нету...*Casper* писал(а):так если резко тапнуть, то педалька проваливается. Потом со щелчком расклинивается обратно.
А пробовал резко? Надо практически ударом по педали.
avi32
- Полное имя: avi32
Да за 10 лет уж по всякому тормозить доводилось, но брейк-ассисит никак не проявлялся...*Casper* писал(а):А пробовал резко? Надо практически ударом по педали.
Посмотрел ГТЦ - наклеек нет. Вообще ничего нет, только цифры 84 на торце. Через OBDroid Scan проверил ошибки - все чисто. Вечером попробую с ноута глянуть через ELM-FFN. Кстати, она будет работать на Win10х64 с bt elm327 v1.5? Еще, сегодня после утренней поездки в 15км, пробежался с пирометром по кругу - замерил диски-барабаны. Все колеса 50-55С, заднее левое - 70С. И "послескрипие" пропало, сейчас свистит только при торможении. Вообще, может такие температуры - это норма и я тут зря панику развожу?
Да оно по механике в томозах ничего не покажет. Может тебе цилиндр с усилем подогнать?
hermes
Тормоза работают в одинаковых условиях.avi32 писал(а):*Casper* писал(а): Все колеса 50-55С, заднее левое - 70С. И "послескрипие" пропало, сейчас свистит только при торможении. Вообще, может такие температуры - это норма и я тут зря панику развожу?
На одной оси не может быть разной температуры.
avi32
- Полное имя: avi32
Сзади практически всё менялось неделю назад, так что скорее это из-за того, что колодки еще притираются/подводятся...hermes писал(а):На одной оси не может быть разной температуры.
Да не, я тут нашел неоригинальчик подходящий, за 3500-4000р можно взять - http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=5670655E&sr=113*Casper* писал(а):Да оно по механике в томозах ничего не покажет. Может тебе цилиндр с усилем подогнать?
С этого бы и начать. Здесь собака зарытаavi32 писал(а): Сзади практически всё менялось неделю назад, так что скорее это из-за того, что колодки еще притираются/подводятся...
Все новые проблемы возникают из-за последнего ремонта. Это аксиома.
avi32
- Полное имя: avi32
Это всё написано в первом сообщении. И проблема явно где-то в другом месте. Сдается мне, это все-же ГТЦ на обратном ходе подклинивает, отсюда и равномерное подтормаживание обоих тормозных контуров.дедавова писал(а): С этого бы и начать. Здесь собака зарыта
hermes
я думаю косяк при установке.avi32 писал(а):Сзади практически всё менялось неделю назад, так что скорее это из-за того, что колодки еще притираются/подводятся...hermes писал(а):На одной оси не может быть разной температуры.
Re:Да не, я тут нашел неоригинальчик подходящий, за 3500-4000р можно взять - http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=5670655E&sr=113*Casper* писал(а):Да оно по механике в томозах ничего не покажет. Может тебе цилиндр с усилем подогнать?
если колодку сдвинуть по вертикали от нормального положения, она будет долго тереть.
после установки барабанов и подведения колодок колесо должно легко крутиться.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
это проще простого проверить.avi32 писал(а):Это всё написано в первом сообщении. И проблема явно где-то в другом месте. Сдается мне, это все-же ГТЦ на обратном ходе подклинивает, отсюда и равномерное подтормаживание обоих тормозных контуров.дедавова писал(а): С этого бы и начать. Здесь собака зарыта
поднимешь греющееся колесо.
поворачиваешь на полоборота штуцер на рабочем цилиндре для сброса давления.
если колесо легко крутится, значит косяк не в тормозном механизме.
таким же образом можно проверить гтц.
при полностью отпущенной педали тж должна самотеком вытекать из приоткрытого штуцера.
при небольшом нажатии на педаль она не должна вытекать.
avi32
- Полное имя: avi32
Ну, допустим. А каким боком это влияет на нагрев остальных колес?hermes писал(а):если колодку сдвинуть по вертикали от нормального положения, она будет долго тереть.
Гемор в том, что проблема-то - плавающая. Обостряется после интенсивного торможения.hermes писал(а):поворачиваешь на полоборота штуцер на рабочем цилиндре для сброса давления.
