Диагностика ABS
khodya
Полное имя: Аркадий
Диагностика ABS
#1 Сообщение khodya » 08 июн 2015, 22:56
Всем добрый вечер!
Сразу прошу прощения если где-то здесь обсуждалось, но я не нашел...
Загорелась лампочка ABS, решил посмотреть ошибки, но к своему удивлению обнаружил что VSDC (это такая программа для диагностики VW в которой есть функция посмотреть ошибки других авто) и Torque Lite на смартфоне подключенная через elm327 mini bluetooth не видят ошибки в блоке ABS.
Вопрос в общем простой: подскажите программу которая видит все блоки Фьюжика, лучше под андроид и работающую с elm327
За ранее спасибо!
Re: Диагностика ABS
#2 Сообщение fidel1970 » 08 июн 2015, 23:01
khodya, приветствую на форуме. :hat:
Нужен юсб-шный эльм. Синезубый для АБС не пойдёт.
Программа местная - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 44#p118344
khodya
Полное имя: Аркадий
Re: Диагностика ABS
#3 Сообщение khodya » 08 июн 2015, 23:08
спасибо за ответ!
а USBёвый кабель нужен какой-то специальный или от Васи-диагноста (VSDC) подойдет? Боюсь просто не заблокировался бы, капризный он в этом плане..
Re: Диагностика ABS
#4 Сообщение fidel1970 » 08 июн 2015, 23:22
khodya писал(а):USBёвый кабель
ELM327 USB
khodya
Полное имя: Аркадий
Re: Диагностика ABS
#5 Сообщение khodya » 08 июн 2015, 23:40
ELM327 USB
Спасибо :hat: , будем искать
Re: Диагностика ABS
#6 Сообщение *Casper* » 09 июн 2015, 00:36
Блин. эльм настоящий или эльс и форскан
khodya
Полное имя: Аркадий
Re: Диагностика ABS
#7 Сообщение khodya » 10 июн 2015, 21:54
купил ELM327 USB, Forscan блок ABS не видит, ELM-FFN не могу подключить :( Тыкните пожалуйста носом в инструкцию или объясните где я дурак :weep:
Re: Диагностика ABS
#8 Сообщение fidel1970 » 10 июн 2015, 21:59
khodya писал(а):ELM-FFN не могу подключить
Первый раз прогу запускай от имени администратора.
Nemeris
Re: Диагностика ABS
#9 Сообщение Nemeris » 10 июн 2015, 22:10
fidel1970 писал(а):khodya, приветствую на форуме. :hat:
Странно. Спокойно считал ошибки ABS через elm327 bluetooth программой FORScan Lite ANDROID
Re: Диагностика ABS
#10 Сообщение *Casper* » 15 июн 2015, 15:21
khodya писал(а): Forscan блок ABS не видит
Меняй эльм. Либо покупай оригинал (или лучше сразу ELS27), либо сыграй еще раз в лотерею ЧайнаЛото.
Re: Диагностика ABS
#11 Сообщение ANG » 15 июн 2015, 18:52
Или обрыв в проводке модуля АБС...
