Препарирование модуля АБС
- Полное имя: Анатолий
В этой теме, 16 страница 312 пост, есть фото.
orionwar, не вынуть. Она внутри. Ее в разобранном-то виде вынуть не просто
- Полное имя: Илья Алексеевич
Доброго всем здравия! Вот и я задумался об ремонте ABS. Ситуация, как я понял, стандартная. Сгоревший предохранитель, желтая лампочка на приборке и ошибка мотора.
Посоветуйте - стоит ли менять предохранитель или заняться сразу ревизией мотора?
Как я понял, из прочитанного, дело это долгое и за пару дней можно и не управиться. Возможно стоит это отложить до новогодних праздников. Но крыши над головой у меня нет (читай гаража), придётся всё делать на даче под открытым небом. А что там будет с пагодой - не известно!
Хочешь сделать хорошо - делай!!!
mastercom, надо 2 часа, ключи рожковые 9, 10, 11, 13, торксы.
Снять колесо, нащупать за аркой один крепежный болт. Вынкрутить.
Снять АКБ, короб (тут повозишся, он закисает, большой вороток, вэдэшка итд, ключ 13).
Открутить мозги от короба, выкинуть короб.
Далее сливаем тормозуху, откручиваем трубки, выкручиваем еще 2 болта крепления и достаем блок.
Далее махинация с подменой гидры.
ОБратно собираем в том же порядке. Остается только прокачать систему. Тут лучше не спешить и делать размерено. Так как мелкие пузырики не видно так просто.
Ну и все, суем на место предохранитель и радуемся.
Спасибо! Буду искать гидру а пока так покатаюсь.
mastercom, Хрон вынь, чтобы ляктроника не погибла.
*Casper*, Спасибо, ещё раз. Хрон и не собирался менять.
Сань зачем так извращаться, я не снимал ничего там и так всё доступно.
Без снятия АКБ полки? Это как вообще?
Я снимаю без рамы, откручивают два болта снизу.
- Полное имя: Меркулов Александр Владимирович
Доброго времени суток! Ребят, кто снимал и разбирал моторчик АБС? Выложите фотки или объясните поподробнее, как все это сделать? Как развальцевать и обратно поставить корпус моторчика? Горит пред 30А Диагностика указала на проблему блока АБС. Номер ошибки не скажу, смотрел товарищ на проф оборудовании.Заранее благодарен!
Забей, найди на разборке модуль от фокуса, вынь гидрач и поставь себе.
stalker0411 писал(а): ↑20 ноя 2018, 10:26[quote=*Casper* post_id=379332 time=<a href="tel:1542653384">1542653384</a> user_id=2]
Фьюжик 2007 г.в без кондея, 1.4. 80л.с
От фокуса 2 ? С каким номером гидроблок должен быть, 3M512M110JA или с другим ?
Есть вероятность, что гидроблок там тоже не фурычит?
Спасибо, Каспер, за совет !
Вероятность есть всегда. Вопрос в величени
Номер может быть любой, но подойдет только 1.
- Полное имя: Engeles
Доброго времени суток форумчане!
Прочитав ветку решил тоже попробовать реанимировать абс. Как и у многих ошибка 1095 и перегорает пред ф6.
День теории + день работы, и чудо свершилось! Хочу всем сказать огромное спасибо за дельные советы и опыт, особенно Viktor973. Последовав его примера, также был куплен блок от мазды 3 3M51-2M110-JA. Модуль гидравлики мазды был совмещен со старыми мозгами фьюжика. Установил. Прокачал. Заменил пред ф6. Зажигание, запуск - лампа горит. В движении лампа погасла, при торможении заветный скрежет и приятное биение в педаль. Все работает!
Вывод: можно не переплачивать в погоне за фьжинскими блоками, к тому же наверняка будут с той же болячкой (закисаня плунжеров и клина подшипника). Маздовский гидроблок абсолютно взаимозаменяемый с нашим (у меня МК70. 4s61)Цена в разы дешевле и в нем не заглушена дренажная трубка войлоком, что повышает шансы работоспособности.
Приветствую. Подскажите можно ли перед сборкой блока проверить работоспособность отдельно гидроблока и мозгов?
Всем бобра) А у меня такой вопрос: при обрыве хотя бы одного датчика блок перестает фунциклировать в целом или нет? Сам блок у меня рабочий, я им заменил тормозуху, а вот абс не работает (обрыв одного датчика)
