Неисправность ABS.
Re: Неисправность ABS.
#261 Сообщение *Casper* » 17 фев 2014, 08:33
DarkAmorphis писал(а):Так что крик о помощи: откуда и куда копать?
Одометр показывает?
DarkAmorphis
Год выпуска: 04.2008
#262 Сообщение DarkAmorphis » 17 фев 2014, 08:43
Одометр показывает?
Да.
я бы сказал, что других неисправностей нет, только неработающая АБС с ЕСП и эти 2 горящие лампочки.
#263 Сообщение *Casper* » 17 фев 2014, 08:44
Проверь предохранители АБС, заряд аккумулятора и разъем датчиков на задней балке.
DarkAmorphis
#264 Сообщение DarkAmorphis » 17 фев 2014, 08:48
*Casper* писал(а):Проверь предохранители АБС, заряд аккумулятора и разъем датчиков на задней балке.
ок, начну с предохранителей. АКБ - вряд ли. А где разъем находится примерно? А то ни разу лазить туда не приходилось... не было поводов
#265 Сообщение *Casper* » 17 фев 2014, 08:49
На задней балке. Прямо на ней. По центру.
DarkAmorphis
#266 Сообщение DarkAmorphis » 17 фев 2014, 09:26
Замена предохранителя не помогла, буду искать яму ...
#267 Сообщение *Casper* » 17 фев 2014, 09:31
DarkAmorphis, акк проверь и заряд.
DarkAmorphis
#268 Сообщение DarkAmorphis » 17 фев 2014, 09:35
*Casper* писал(а):DarkAmorphis, акк проверь и заряд.
я его недавно менял, так что вряд ли это он. Больше грешу что сырая погода доконала разъем, провода или датчик...
#269 Сообщение *Casper* » 17 фев 2014, 09:38
А клеммы, затянуты нормально? А отдельный провод на "+"? Контакт хороший?
Не слышал, чтобы МК-60 сыпались.
Добавлено спустя 32 секунды:
Посмотреть бы хотя бы эльм-ффном что там происходит в АБС,
DarkAmorphis
#270 Сообщение DarkAmorphis » 17 фев 2014, 09:52
*Casper* писал(а):А клеммы, затянуты нормально? А отдельный провод на "+"? Контакт хороший?
МК-60 - это датчик?
Клеммы в порядке, я за акб стараюсь следить...
#271 Сообщение *Casper* » 17 фев 2014, 09:54
DarkAmorphis писал(а):МК-60 - это датчик?
Это модуль.
DarkAmorphis писал(а):Клеммы в порядке, я за акб стараюсь следить...
:) ну мое дело предположить. Ладно.
DarkAmorphis
#272 Сообщение DarkAmorphis » 17 фев 2014, 10:00
Это модуль.
да вряд ли он, скорее проезд по очередной луже чего-нить где-нить залил.... ибо вчера ездил - все нормально работало, а сегодня перестало... думаю, не могла ли вода куда попасть и замерзнуть, что теперь контакта нет...
#273 Сообщение fidel1970 » 17 фев 2014, 10:57
DarkAmorphis, смотри провода датчиков АБС... возможно о кожух стойки амортизатора перетёрлись.
DarkAmorphis
#274 Сообщение DarkAmorphis » 17 фев 2014, 11:05
fidel1970 писал(а):DarkAmorphis, смотри провода датчиков АБС... возможно о кожух стойки амортизатора перетёрлись.
ок, и их посмотрю.... надо только яму найти будет... а то на свою не загоню сейчас... отцовская копейка безвылазно гараж заняла на всю зиму ((
sanderssss
Полное имя: Вячеслав
#275 Сообщение sanderssss » 20 фев 2014, 21:40
замена датчика помогла :D
DarkAmorphis
#276 Сообщение DarkAmorphis » 24 фев 2014, 10:38
всё никак не доберусь до "неисправность посмотреть"... а машина новый прикол выкинула. В субботу повез ребенка в бассейн, так машина зажгла лампочку ручника и спидометр с одометром умерли.... доехал до светофора, заглушил машину, снова завел - всё заработало (ну, кроме АБС, естественно )) ... вот, думаю... эта информация может позволить диагностировать неисправность точнее?
#277 Сообщение fidel1970 » 24 фев 2014, 10:41
DarkAmorphis писал(а): эта информация может позволить диагностировать неисправность точнее?
Недоконтакт или замыкание. Ищи яму...
DarkAmorphis
#278 Сообщение DarkAmorphis » 24 фев 2014, 11:42
Как назло - все три возможных варианта, обломились (( Но постараюсь найти таки...
#279 Сообщение fidel1970 » 24 фев 2014, 11:45
DarkAmorphis писал(а): Но постараюсь найти таки...
Осмотреть провода передних датчиков можно и без ямы. Выверни колёса и посмотри.
DarkAmorphis
#280 Сообщение DarkAmorphis » 24 фев 2014, 13:26
ок, попробую сегодня....
