После замены тормозных колодок туго вращаются колеса
Re: После замены тормозных колодок туго вращаются колеса
#21 Сообщение fidel1970 » 05 дек 2012, 21:24
Сергейsp писал(а):Чё придираешься
Кто, я?
Я понять пытаюсь, как при обычной процедуре замены тормозных колодок можно умудриться завоздушить систему?
#22 Сообщение Сергейsp » 05 дек 2012, 21:27
Не удастся вывернуть обломок, придется цилиндр менять :(
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Кто, я?
Так если поршень разобрался и кольцо вылетело, легко.
#23 Сообщение maxs-vd » 05 дек 2012, 21:27
А чтоб вывернуть скорей всего придётся снимать + покупать штуцер Проще сразу купить цилиндр в зборе.
#24 Сообщение fidel1970 » 05 дек 2012, 21:28
Сергейsp писал(а):придется цилиндр менять
Это да. :(
Кстати, амиго, подскажи номерок... сдаётся мне, что у мну колодки задние противно скрипят именно из-за люфта в вырезе поршенька - последствия варварского вкорячивания колодок.
Надо бы новый поставить...
#25 Сообщение ANG » 05 дек 2012, 21:29
Колодки новые, они толще, чем старые, наверное поэтому и крутится колесо туго. Надо регулятор зазора подкручивать.
#26 Сообщение fidel1970 » 05 дек 2012, 21:33
ANG писал(а):Надо регулятор зазора подкручивать.
На минус.
#27 Сообщение Сергейsp » 05 дек 2012, 21:34
Дима, у меня цилиндр 1 522 960, прокачка 1 522 228.
#28 Сообщение fidel1970 » 05 дек 2012, 21:35
Сергейsp писал(а):цилиндр 1 522 960
Ага. Спасибо. :hat: :beer:
#29 Сообщение Сергейsp » 05 дек 2012, 21:39
С разведёнными замучался бы барабан одевать, когда дефекты устранит, немного покатается и всё легко крутится будет.
Добавлено спустя 59 секунд:
Аналоги не хочешь ;)
Serj84
#30 Сообщение Serj84 » 05 дек 2012, 21:41
регулятор ослаблял потому что барабаны не мог одеть!!!если цилиндр поменяю и прокачаю тормоза проблема исчезнет с педалью?!
#31 Сообщение Сергейsp » 05 дек 2012, 21:43
Таблицу рисовать не буду :P
Найдено предложений: 15 Показать цены в
Фирма Артикул Описание Инф. Нал. Мин. заказ, шт Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Ford 1 522 960 Цилиндр тормозной, задний 2 1
2
2 014,45р.
12 2
3
2 642,31р.
1 1
5
1 956,68р.
12 2
5
2 326,31р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Ferodo FHW 418 Цилиндр тормозной колёсный 4 1
1
539,76р.
TRW BWD 312 Цилиндр тормозной колёсный 6 1
1
750,75р.
Girling 5004312 Цилиндр тормозной колёсный 1 1
2
924,71р.
LPR 4701 Цилиндр тормозной колёсный 2 1
2
457,09р.
LPR 4830 Цилиндр тормозной колёсный 56 1
2
542,63р.
LPR 4830 Цилиндр тормозной колёсный 5 1
3
514,55р.
4
890,88р.
Jurid/Bendix 212413B Цилиндр тормозной колёсный
1
6
4 122,43р.
1
10
4 112,85р.
Triscan 8130 16061 Цилиндр тормозной колёсный
1
10
1 424,58р.
LPR 4830 Цилиндр тормозной колёсный 11 1
16
462,52р.
Добавлено спустя 54 секунды:
Serj84 писал(а):регулятор ослаблял потому что барабаны не мог одеть!!!если цилиндр поменяю и прокачаю тормоза проблема исчезнет с педалью?!
Всё правильно сделаешь, да.
Serj84
#32 Сообщение Serj84 » 05 дек 2012, 21:45
Всем Спасибо за подсказки!!!буду цилиндр заказывать!!!
#33 Сообщение fidel1970 » 05 дек 2012, 22:06
Сергейsp писал(а):[tr][td]Ford[/td][td]1 522 960[/td][td]Цилиндр тормозной[/td] [td]задний[/td] [td]2 014,45р.[/td][/tr]
Ты издеваешься штоль? :insane:
Сергейsp писал(а):462,52р.
Во, ещё куда ни шло... :D
#34 Сообщение Сергейsp » 05 дек 2012, 22:11
Так за 2 поди хромированный снаружи :D
#35 Сообщение maxs-vd » 05 дек 2012, 22:16
Сергейsp,
К стати нам экзист одинаковые цены даёт!
#36 Сообщение fidel1970 » 05 дек 2012, 22:21
Сергейsp писал(а):хромированный снаружи
Шо ж ты молчал? Тогда, конечно 1 522 960. :up:
#37 Сообщение Сергейsp » 05 дек 2012, 22:34
maxs-vd писал(а):Сергейsp,
Так Белгородская и Ярославская в холдинг МРСК Центр входят :)
Lesik68
#38 Сообщение Lesik68 » 01 апр 2013, 11:24
Всем привет.На днях делал ТО(заливал зеленое масло) и при осмотре колес заметил что одно колесо заднее левое плохо крутиться,разобрал его через ступицу,обнаружил что рычаг от ручника который приклепан к колодке просто приржавел,почистил,разработал и смазал серебрянкой для тормозных механизмов.Все тормозные маханизмы очистил и также трущиеся детали смазал.собрал и понажимал енное количество раз на тормоз для разводки колодок,потом натянул ручник,опробывал тормоза и такое ощущение что стали тормоза хуже.Сам работаю механиком и руки из нужного места растут.Может просто ощущение из за того что какое то время там не разводились колодки из за заклиневшего механизма ручного тормоза и одно колесо постоянно подтормаживало??Может кто сталкивался с такой проблемой??Да и вообще тормоза вялые какие то,если жму в пол до абс дело не доходит на сухом асфальте.
#39 Сообщение *Casper* » 01 апр 2013, 13:25
Lesik68, ослабь ручник. Сделай несколько СИЛЬНЫХ нажатий на педаль тормоза. Затяни ручник.
Пробуй.
саруман
Полное имя: саруман
#40 Сообщение саруман » 25 мар 2014, 20:03
Я когда колодки менял ручник не трогал, дней 5 ездил(ручник с 5-6 щелчков стопорился" не дело") потом сам натянулся как ибыло 3 щелчка и ступор. " Время лечит"
