Да это все понятно. Все-таки или кольцо или датчик какой-то. ИМХОMikepower писал(а):пробег показывает в начали потом только после 10 км/ч спидометр опускается на 0, где показывает пробег и сколько км осталось до заправки появляются штрихи, хотя пробег прибовляется, ещё горит abs и чек кстате вспомнил у меня есть сканер EML327, подключал пишит что на спидометр приходят не верные данные
Помогите не работает ABS и спидометр
Re: Помогите не работает ABS и спидометр
				Mikepower
как сделаю отпишусь*Casper* писал(а):Да это все понятно. Все-таки или кольцо или датчик какой-то. ИМХОMikepower писал(а):пробег показывает в начали потом только после 10 км/ч спидометр опускается на 0, где показывает пробег и сколько км осталось до заправки появляются штрихи, хотя пробег прибовляется, ещё горит abs и чек кстате вспомнил у меня есть сканер EML327, подключал пишит что на спидометр приходят не верные данные
Можно проверить так:
поддомкратить каждое колесо при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании и вращать колесо руками. Если датчик работает - то на приборке выдаст лампочку АБС и пропищит. Соответственно, если датчик нерабочий, то никакой индикации не будет.
Titanium Хэтчбэк, 1.6 125, PowerShift, Lunar Sky,  No Smoking, Пакеты "Городской", "Безопасность", "Технологии"
Выходит у меня ни один не работаетANG писал(а):Если датчик работает - то на приборке выдаст лампочку АБС и пропищит.
				Mikepower
раньше у меня передок когда крутился скорость показывала щас поднимал не показавает, с одного задниго колеса только показывает*Casper* писал(а):Выходит у меня ни один не работаетANG писал(а):Если датчик работает - то на приборке выдаст лампочку АБС и пропищит.
Тебе надо не скорость поймать,а  ошибку не поймать. То есть найти колесо, дающее ошибку.
Сделай, как я сказал, и включится лампочка АБС.*Casper* писал(а):Выходит у меня ни один не работает
ANG, пробовал - ноль на массу и никаких ошибок. АБС работает
Похоже, что надо оба колеса вывешивать, а ты вывесил одно...*Casper* писал(а): ноль на массу и никаких ошибок
Наоборот, если все крутятся, а одно нет - выкидывает три ошибки:
АБС, ТОРМОЗ, ЕСП
						АБС, ТОРМОЗ, ЕСП
АБС с системой стабилизации траектории? Наверное там другой алгоритм.
АгаANG писал(а):АБС с системой стабилизации траектории?
				SHA134
 - Великий и Всемогущий
fidel1970 писал(а):Вот отсюда по-подробней.Mikepower писал(а):...не давно менял подшипник на ступицы заднего колеса
Ступичный подшипник правильно поставил, провод датчика ABS не повредил?
В вопросе прозвучало про правильную установку подшипника, причем "барабан без ступицы"? Еще раз, подшипник правильно поставлен? По-русски - ты той стороной его в ступицу запихал? А то флуду на две страницы, а толку ноль. Есичо, читай п.8 ЗДЕСЬMikepower писал(а):исключено так как снимал только барабан без ступицы
				Mikepower
Я понял вопрос у меня на подшипнике нет ни какой полоски, такая полоска (магнитная) есть на передних колесах нужна для считывания скорости, а на задних кольцо не магнитное (покрайне мере у меня) на нём нанесены штрехи я так понял работает как датчик коленвала, поэтому не важно как устанавливать подшипник тем более он был обсолютно одинаковый с обоих сторонSHA134 писал(а):fidel1970 писал(а):Вот отсюда по-подробней.Mikepower писал(а):...не давно менял подшипник на ступицы заднего колеса
Ступичный подшипник правильно поставил, провод датчика ABS не повредил?В вопросе прозвучало про правильную установку подшипника, причем "барабан без ступицы"? Еще раз, подшипник правильно поставлен? По-русски - ты той стороной его в ступицу запихал? А то флуду на две страницы, а толку ноль. Есичо, читай п.8 ЗДЕСЬMikepower писал(а):исключено так как снимал только барабан без ступицы
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
вывесил два передних колеса по очереди ни первое ни второе на спидометр ни как ни реагируетANG писал(а):Сделай, как я сказал, и включится лампочка АБС.*Casper* писал(а):Выходит у меня ни один не работает
Движком не пробовал раскручивать? Ну чтобы оборотики были большими?Mikepower писал(а):вывесил два передних колеса по очереди ни первое ни второе на спидометр ни как ни реагирует
				Mikepower
именно движком и крутил может надо чтоб оба крутились,?*Casper* писал(а):Движком не пробовал раскручивать? Ну чтобы оборотики были большими?Mikepower писал(а):вывесил два передних колеса по очереди ни первое ни второе на спидометр ни как ни реагирует
				vab
Подшипник, если внимательно смотреть, не одинаковый. С одной стороны стоит металлическое кольцо, прикрывающее шарики, а с другой из немагнитного материала -латунь. Вот этой немагнитной стороной подшипник ставится к магнитному кольцу.Mikepower писал(а):Я понял вопрос у меня на подшипнике нет ни какой полоски, такая полоска (магнитная) есть на передних колесах нужна для считывания скорости, а на задних кольцо не магнитное (покрайне мере у меня) на нём нанесены штрехи я так понял работает как датчик коленвала, поэтому не важно как устанавливать подшипник тем более он был обсолютно одинаковый с обоих сторон
Mikepower, прислушайся к ребятам! Они криво не насадят...
В отличии от твоего подшипника ступицы.
Похоже, Миша, в это-то вся и проблема...
				Mikepower
ладно сегодня посмотрю как поставилfidel1970 писал(а):Mikepower, прислушайся к ребятам! Они криво не насадят...![]()
В отличии от твоего подшипника ступицы.![]()
При чем тут спидометр?Mikepower писал(а):вывесил два передних колеса по очереди ни первое ни второе на спидометр ни как ни реагирует
Я написал всего три предложения.
Ну да ладно.
