Неисправность ABS.
Re: Неисправность ABS.
#181 Сообщение *Casper* » 16 сен 2013, 21:32
Рыська :),а главное обрати внимание мастера, кольца внутрь!
#182 Сообщение fidel1970 » 16 сен 2013, 22:01
Рыська :) писал(а):Заказала я оригинальные кольца
Это на задние ступичники... а на передних они вместе с подшипниками спарены как одно целое.
onegin
#183 Сообщение onegin » 20 сен 2013, 15:52
Здраствуйти.
Подскажите кто знает.
Проблема с АБС.Не работает АБС,ездил на диагностику,сказали пропадания сигнала с датчика на правом передним колесе,(нужно почистить),ну с этим все понятно,непонятно только почему на панели лампочка АБС не горит,и при включении зажигания когда проводится автоматическая диагностика,тоже не загорается,(или я что то не так понимаю).Купил машину уже нечего неработало всей истории незнаю, могли что то гдето отключить, и еще могло ли проблема проподания сигнала с датчика вызвать проблему сс одометром,на одометре пишет error. ,а при этом спидометр и тахометр работают нормально или они не как незавязаны.
Спосибо заранее за помощь.
#184 Сообщение Puwistiy » 20 сен 2013, 16:24
приборы завязаны на АБС, а лампочку могли и заклеить.
onegin
#185 Сообщение onegin » 20 сен 2013, 17:44
есле спидометр работает то и одометр должен?или одометру нужно что бы два датчика на передних колесах работали?а спидометру одного достаточно?панель разобрал лампочка не заклеянна.что бы проверит на целостность лампочки нужно выпаевать мотоприводы стрелок.или как то прямо на панели можно это проверить?
#186 Сообщение serezhiki » 20 сен 2013, 17:49
в режим теста запустить. Диагностика светиков вторая в очередности.
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
onegin
#187 Сообщение onegin » 20 сен 2013, 19:06
спосибо огромное,пойду попробую все эти действия.потом отпишусь.
#188 Сообщение *Casper* » 20 сен 2013, 23:16
onegin, ельм найдешь? Проверь конфигурацию приборки. Могли просто выключить индикацию АБС (даже разбирать ничего не надо). Есть подозрение что как раз и спидометр будет работать при этом.
onegin
#189 Сообщение onegin » 21 сен 2013, 11:07
а как ее проверить?я просто еще не врубился с эитми тестами панель вчера попробывал по инструкции которую мне дали ссылку выше сообщением,просто там на каждое нажатие кнопки одометра вылазиют разные параметры и их больше чем привиденно в табдице и невсегда в показаниях привиденно что это за параметр,нашел я ту функцию каторая зажигает все лампочки панель но абс не загорелась(а вот ЕСП кажется она называется загорелась(машина со слидами извилистым скальжения),но я думаю этой функции у меня нет,я даже незнаю какая у меня комплектация и незнаю как это узнать.но блок абс его та визуально видно и он точно есть.так что я думаю проблема в самом диоди индикации.)Еще вопросик там есть в тесте что то про пробег,вот там у меня показала 560013 это пробег машины? просто когда покупал машину на одометре было 103 т.км, но я так подазриваю что запросто могли скрутить,только вот откуда взялось 560013 может скрутили панель а в компьютере все осталось и там не каректируется? и отсюда ошибка одометра из-зи несовподения данных.(буду признателен есле кто то сможет мне помочь ответом на мои вопросы.)
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#190 Сообщение viktop973 » 21 сен 2013, 11:17
onegin писал(а): 560013 может скрутили панель
Это не пробег. Если бы скрутили, этим тестом не узнал бы, но пробег при тесте появляется.
onegin
#191 Сообщение onegin » 21 сен 2013, 12:00
вопрос не потеме но спрошу,кто когда менля переднии тормазные диски,у меня просто они почти в ноль стерлись это могло быть на 103000 км?
#192 Сообщение *Casper* » 21 сен 2013, 12:06
onegin писал(а):у меня просто они почти в ноль стерлись это могло быть на 103000 км?
Зависит от водителя.
Найди адаптер ELM327
Выясним и пробег и все остальное.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#193 Сообщение viktop973 » 21 сен 2013, 12:28
*Casper* писал(а):Найди адаптер ELM327
Александр пробовал скачать программу ELM-FFN с первого поста, для знакомого. Открывается как RAR архив. Закачка не запускается.
onegin
#194 Сообщение onegin » 21 сен 2013, 12:52
есть elm327 блютус, он пойдет?и программа torque только я ей пользоватся еще ненаучился, ELM-FFN программа заточина под винду? просто у меня на андройд,на ноуте блютуза нет к сожелению.
#195 Сообщение *Casper* » 21 сен 2013, 13:30
viktop973, правой кнопкой, сохранить как ...
onegin, эльм-ффн виндовый, увы.
БТ эльм подойдет, но не полноценно.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#196 Сообщение viktop973 » 21 сен 2013, 14:09
*Casper* писал(а):правой кнопкой, сохранить как ...
Спасибо! попробую.
onegin
#197 Сообщение onegin » 22 сен 2013, 20:39
сегодня снял датчик,почистил,прочистил разем он был грязный.даичик проверил мультиметром как здесь описывали(рабочий). потом все собрал,попробывал затормазить проверить абс,машина юзом пошла.
Думаю может нужно сброить ошибки которые раньше были по абс,или и без сброса все должно работать? кто небуть с таким сталкивался?
Добавлено спустя 30 минут 15 секунд:
еще один вопрос вот про тест на понели с индикацией лампочек.вообщем непонятно когда включаешь тест индикацию,горят лампочки все кроме абс,и подушки безопасности.горит даже есп,которого я думаю что его нет.а без теста при включении зажигания загорается значок подушки безопасности а потом после тухнит.получается что в тесте панели она не горит но она работает и функционирует.помогите с этой головоломкой для меня.хочится добится нормальной работы и идикатора и самого абс.
Добавлено спустя 8 секунд:
#198 Сообщение *Casper* » 22 сен 2013, 20:51
onegin, тут только разбирать приборку и смотреть что в ней нахимичили.
Рыська :)
Полное имя: Евгения
#199 Сообщение Рыська :) » 22 сен 2013, 22:46
Ага, спасибо :)
onegin
#200 Сообщение onegin » 23 сен 2013, 10:23
панель разбирал, следов пайки нет,но пломба буажная была сорвана.есле что то и намутили то только программно, есть у кого небуть дамп памети для панели которая шла до кестайлинга?Есле ее вообще попробывать шивануть.
