уплотнительное кольцо между ГТЦ и вакуумным усилителем
heizenberg
Полное имя: Дима
#1 Сообщение heizenberg » 20 авг 2019, 22:47
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Сдох блок abs, собираюсь менять. Чтобы подобраться к нему кроме всего прочего нужно снять гтц. Вычитал, что при обратной сборке нужно менять уплотнительное кольцо между гтц и вакуумным усилителем. Если я правильно понял, отдельно оно не продается, только в сборе с гтц,т.е. нужно подобрать подходящее. Только нигде не нашел информации, какое колечко нужно брать. Может кто подскажет размеры или наводку скинет на конкретный экземпляр? Думаю, инфа была бы полезна для многих.
#2 Сообщение *Casper* » 21 авг 2019, 06:40
Для демонтажа абс не надо снимать гтц.
heizenberg
Полное имя: Дима
#3 Сообщение heizenberg » 21 авг 2019, 23:20
Спасибо за информацию. Про то, что нужно снимать ГТЦ прочитал в разделе Литература - https://www.fusionguru.ru/articles/diag ... ka_ABS.htm
#4 Сообщение *Casper* » 22 авг 2019, 00:09
Ну может так проще, но точно не обязательно
rasto4nik
Re: уплотнительное кольцо между ГТЦ и вакуумным усилителем
#5 Сообщение rasto4nik » 07 май 2021, 13:50
Доброго всем дня!
Ну а все таки какое кольцо можно подобрать?
Проблема в том, что есть течь между ГТЦ и усилителем. Буду очень признателен, за ответ.
