- Модератор
				                    			#281
						Сообщение
								 ERV » 25 дек 2020, 16:27
			АндрейПолл писал(а): ↑25 дек 2020, 15:39
Решил блок отправить обратно. Не нашел в своем городе кто бы взялся их скрещивать.
Какие стеснительные ремонтники...
Замена блока целиком, и замена только гидромодуля - всё-равно снимать блок.
Разница - дополнительно его располовинить (3 винта) и собрать обратно.
Ну да ладно, не буду переубеждать - пробуйте менять целиком. Но будьте готовы к повторению процедуры.
 АндрейПолл
- Полное имя: Андрей Полушин
						Сообщение
								 АндрейПолл » 25 дек 2020, 16:43
			ERV писал(а): ↑25 дек 2020, 16:27
 Если брать один из этих шанс что он работоспособный выше?
3M51-2M110 - фокус2/мазда;
8M51-2M110 - мазда;
8V61-2M110 - мазда;
9641871180 - пежо 206.
По поводу мк 65 который я отправил, там эти три болта спрятаны под крышкой и не понятно толи она приклеена толи на защелках.
	АндрейПолл
 АндрейПолл
						Сообщение
								 АндрейПолл » 25 дек 2020, 16:45
			У меня уже заплачено 8 тыс за модуль, какой лучше просить на замену?
	АндрейПолл
- Модератор
				                    			#284
						Сообщение
								 ERV » 25 дек 2020, 17:23
			АндрейПолл писал(а): ↑25 дек 2020, 16:43
В разы выше.
И они дешевле.
АндрейПолл писал(а): ↑25 дек 2020, 16:45
Любой - всё опробовано форумчанами.
 Old_Navy
- Полное имя: Евгений
				                    			#285
						Сообщение
								 Old_Navy » 04 янв 2021, 13:25
			Добрый день! Ездил на диагностику по горящей АБС, приговорили гидроблок усилителя. Был сгоревший предохранитель, поставили новый - при первом торможении опять сгорел.
Подскажите пожалуйста по VINу, какой подойдет на замену?
WF0UXXGAJU6A 18402
Спасибо!
									Пробег 180 000 км
	Old_Navy
- Модератор
				                    			#286
						Сообщение
								 ERV » 04 янв 2021, 13:45
			Old_Navy писал(а): ↑04 янв 2021, 13:25
по VINу
АБС, действ. на 4 колеса - MK70
 Old_Navy
				                    			#287
						Сообщение
								 Old_Navy » 04 янв 2021, 16:02
			ERV писал(а): ↑04 янв 2021, 13:45
MK70
Спасибо. понял!
Пробег 180 000 км
	Old_Navy
 Мослач
- Полное имя: Пётр.
				                    			#288
						Сообщение
								 Мослач » 04 янв 2021, 19:30
			Мне хочется многим владельцам донести простую и нужную информацию При считывании ошибок по АБС эльмом можно найти номер .При регистрации в Автодоке выдаётся вся информация про машину,комплектация(кому интересно),и номер АБС.Зачем паниковать и взывать к уважаемомому сообществу, когда надо чуток самому напрячься.Не хочу ни кого обидеть,сам дурак,но может моя информация будет полезна.
	Мослач
						Сообщение
								 timoha-07 » 04 янв 2021, 20:38
			Мослач писал(а): ↑04 янв 2021, 19:30
....Не хочу ни кого обидеть....
 Дипломатично))) А ведь большинство вопрошающих из " общества потребителей". Мало того что "западло" поисковой строкой воспользоваться, так и неохота морочиться с ЭЛМ-ЭЛС ))). Их (адаптеры), по их мнению, покупают  для "сброса" ошибок или скручивания пробега. Меркантильность блин.
 Old_Navy
				                    			#290
						Сообщение
								 Old_Navy » 05 янв 2021, 13:07
Мне кажется, что уважаемое сообщество существует в том числе для того, чтобы делиться информацией с теми людьми, которые не являются специалистами в области ремонта и модификации автомобилей. По форуму я понял, что мне нужна МК70 ещё до того, как спросил, однако уточнить никогда не помешает. Если это Вас напрягло (несмотря на то, что ответ на вопрос был не от Вас) - мои извинения.
Пробег 180 000 км
	Old_Navy
 Old_Navy
				                    			#291
						Сообщение
								 Old_Navy » 08 янв 2021, 19:54
			В итоге поставили гидромодуль от ФФ2, на разборке обошелся в 2 тыс. Мозги оставили родные, скинули ошибки. АБС погасла, тормоза работают корректно.
									Пробег 180 000 км
	Old_Navy
- Модератор
				                    			#292
						Сообщение
								 ERV » 08 янв 2021, 21:12
			Old_Navy писал(а): ↑08 янв 2021, 19:54
Прекрасно! С почином!
 Alex7774
				                    			#293
						Сообщение
								 Alex7774 » 19 янв 2021, 13:50
			Всем привет!Приобрел Фьюжен 2007г,горит лампа АБС ,на диагностике с мозгами абс связь есть ,но не работает моторчик.Подскажите плиз какой подойдет от мазды или фф.vin-WFOUXXGAJU7M24809
	Alex7774
- Модератор
				                    			#294
						Сообщение
								 ERV » 19 янв 2021, 14:24
			Alex7774 писал(а): ↑19 янв 2021, 13:50
Любой из доступных.
 Alex7774
				                    			#295
						Сообщение
								 Alex7774 » 19 янв 2021, 17:04
			Спасибо!пошел искать
	Alex7774
						Сообщение
								 *Casper* » 20 янв 2021, 00:46
			Господа. Закончим агонию этой темы.
Если вам больше 2005 года и нет курсовой стабилизации (ESP/IVD), у вас с вероятностью 99,99999% стоит MK-70. Что с ней делать, тыкай сюда ---->
viewtopic.php?f=54&t=18669
Тема закрыта.
