Препарирование модуля АБС
#541 Сообщение *Casper* » 08 сен 2019, 13:05
Ну ржа еще не повод. Хотя...
Ну посмотри какие цифери на нем. 4000, 8000 или может быть гармонический...
ING
Полное имя: ИГОРЬ
#542 Сообщение ING » 08 сен 2019, 13:28
08 сен 2019, 13:05
Он, он ,там что то внутри )) не знаю, то работает,короче глюка ловит именно этот кварц или как там его,всё что увидел как на фото, как он по правильному хоть обзывается,что бы найти такой ? или только выпаивать, что б его опознать ?
Последний раз редактировалось ING 08 сен 2019, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
#543 Сообщение *Casper* » 08 сен 2019, 13:29
Кварцевый резонатор.
Смотри цифры на корпусе, важна частота
ING
Полное имя: ИГОРЬ
#544 Сообщение ING » 08 сен 2019, 13:32
Попробую выпаять, и там рассмотреть его более детально... Спасибо.
#545 Сообщение *Casper* » 08 сен 2019, 18:29
Тока аккуратнее, не повреди.
ING
Полное имя: ИГОРЬ
#546 Сообщение ING » 08 сен 2019, 20:37
08 сен 2019, 18:29
подьеду к знающему человеку он обещал посмотреть, поправить,потом напишу результат.
Rom 1960
#547 Сообщение Rom 1960 » 09 сен 2019, 21:48
ING писал(а):
08 сен 2019, 20:37
Для начала необходимо все хорошо зачистить. Лучше всего ацетоном (если есть) или очищенным бензин-галоша. Восстановить акуратно пайки. В этой окиси - дополнительная проводимость и емкость, что естественно "сбивает" тактовою частоту. После этого подключите питание и посмотрите осцилографом есть ли генерация на кварце. Учтите, что вход осцилографа также имеет емкость, что может повлиять. Кварцы редко выходят, хуже если "подкоротило" выводы тактового генератора процессора.
ING
Полное имя: ИГОРЬ
#548 Сообщение ING » 11 сен 2019, 22:20
Rom 1960 писал(а):
09 сен 2019, 21:48
:up:
Vovanov
Полное имя: Vovan
Автомобиль: Нет авто
#549 Сообщение Vovanov » 13 сен 2019, 12:26
Други, подскажите как сдернуть плату с контактов? Пару штук сошло, остальные тянутся с платой. А со стороны разъема вообще мертво сидят. Спасибо.
#550 Сообщение *Casper* » 13 сен 2019, 18:27
Утконосами обжамай кпждый контакт и вдавливай вниз. Потом придется паять
Vladrar
Полное имя: Владлен
Автомобиль: FFn Plus
#551 Сообщение Vladrar » 20 сен 2019, 09:35
Всем доброе утро!Тоже накрылся насос,из за того,что не менял год датчик скорости abs. Но признаки жизни подаёт,прокручивается чучуть и и клинит при тесте в FORscan’е..Придётся все равно разбирать?.. :rotate:
DmitriyCNUA
Полное имя: Дима
#552 Сообщение DmitriyCNUA » 26 сен 2019, 17:26
Всем привет. Нужна помощь) Появилась у меня проблема с АБС. По порядку:
1. Перегорел силовой предохранитель АБС на 30А. Вышла ошибка по блоку (U0121, U0122), заменил предохранитель - ошибка прошла.
2. Вышла через день ошибка по сигналу от переднего правого колеса (C0103), загорелась лампа АБС. Прошло само через 2 часа.
3. Сегодня решил проверить работоспособность системы - АБС работает только на 3-х колесах, блок трещит, в педаль бьет (как и должен). На переднем правом не работает, оно при торможении идет юзом. Ошибок сейчас нет. По ощущениям, первые пару секунд абс работает на переднем правом колесе, потом оно идет юзом. После нескольких долгих, резких торможений с АБС по мокрой дороге вообще начали блокироваться все колеса, но это субъективно. Насос абс издает посторонние звуки (отличные от звуков работы клапанов), по большей степени вой с треском.
Что делать, куда копать?
#553 Сообщение *Casper* » 26 сен 2019, 17:42
Форсканом проверь сигналы всех датчиков, моторчик в ревизию
DmitriyCNUA
Полное имя: Дима
#554 Сообщение DmitriyCNUA » 26 сен 2019, 17:54
26 сен 2019, 17:42
Благодарю. Буду пробовать.
батыр
Полное имя: Батыр
#555 Сообщение батыр » 28 фев 2020, 09:20
Добрый день комрады помоги разобраться с АБС. Прошерстил весь форум по поводу своей проблемы. Ситуация банальна машина получил в наследство форд фьюжен 1.4 механика. На панели вместо пробега штрихи и новогодняя гирлянда, спидометр не работает. предохранители целые. Прочитав форум купил блок от фокуса 2 заменил гидроблок и на всякий случай предохранители. Картина маслом все те же ошибки и штрихи. Покупать б\у блок АБС от фьюжена за 7-10 тыс не хочется(ибо кот в мешке). Теперь вопрос: остались мозги от фокуса, может ли быть дело только в транзисторе и если его перепаять, или надо прозванивать полностью все мозги?
#556 Сообщение *Casper* » 28 фев 2020, 12:44
батыр, тоже форум читать лень? Проще в 102 раз спросить?
Меняй блок мозгов. При че тут транзистор вообще
батыр
Полное имя: Батыр
#557 Сообщение батыр » 01 мар 2020, 10:03
То есть не имеет смысла выпаивать из донорского блока фокуса транзистор B80NF55-06T и впаивать его в мой блок? и еще вопрос если брать б\у блок конечные цифры имеют значения у меня СС а если взять АС есть принципиальная разница остальные цифры и буквы совпадают? спасибо за ответ
#558 Сообщение *Casper* » 01 мар 2020, 11:17
батыр, транзистор включает насос. Или насос никогда не включится или он будет работать вечно - 2 варианта дохлого транзистора.
Прочерки - вопрос к процу, шине и тд.
батыр
Полное имя: Батыр
#559 Сообщение батыр » 01 мар 2020, 11:45
спасибо большое. просто кода перилопативал форум наткнулся что у одного комрада было также прочерки и не работал спидометр . у него отпаялся транзистор, он припаял новый транзистор и АБС заработал . А Еще 2 вопрос как насчет буковок в конце обозначения блока АБС, если брать б\у АБС?
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
ладно попробую оба варианта, может что прокатит отпишусь . может даже сделаю фото отчет.
#560 Сообщение *Casper* » 01 мар 2020, 11:59
Букавки пока не влияли на скорость
