Ручник не держит
joy111
Полное имя: Евгений
Ручник не держит
#181 Сообщение joy111 » 13 авг 2018, 18:52
pashka_86 писал(а):
13 авг 2018, 18:44
чтоб барабаны оделись
После того,как одел барабаны процедуру саморазведения колодок провёл?
win2k
Полное имя: Игорь
Ручник не держит
#182 Сообщение win2k » 27 окт 2019, 17:07
Беда с ручником , не хочет левое заднее колесо ручником тормозиться !((( ножным тормозом задние колеса тормозят отлично, а вот когда ставишь машину на ручник правое заднее колом, а левое заднее от руки сцуко проворачивается !)))) хелп ! Поменял тормозные тросики, колодки задние менялись год назад, короткие тросики тоже новые , снимал задний левый барабан все сухо и колодки чистые и не изношенные, пробег 120 000 км! Визуально все на месте .... куда еще порыть?
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
Ручник не держит
#183 Сообщение Dfcz » 27 окт 2019, 20:22
Разная длина тросов, или коромысло не работает.
win2k
Полное имя: Игорь
Ручник не держит
#184 Сообщение win2k » 27 окт 2019, 23:15
Менял троса год назад, это те которы в паре идут, сегодня снова новые поставил! Ситуация не изменилась! Хотя тоже вначале думал что может задний длинный левый трос быть может растянулся!(((( коромысло на взгляд которое стоит на олной из колодок виглядит нормально, ручник тяну, коромысло сдвигается в сторону натяжения троса!(((
joy111
Полное имя: Евгений
Ручник не держит
#185 Сообщение joy111 » 28 окт 2019, 21:38
win2k,
А система саморазвода колодок в рабочем состоянии?
win2k
Полное имя: Игорь
Ручник не держит
#186 Сообщение win2k » 30 окт 2019, 11:46
дак если бы она была не в порядке , то может тогда при нажатии педали тормоза было бы плохое торможение, а так при прохождении техосмотра на барабанах задние тормоза тормозят хорошо, а вот заднее левое колесо при использовании ручника не тормозит ((( а на счет коромысла, дак оно меняется на новое вместе с тросиками ручника.
win2k
Полное имя: Игорь
Ручник не держит
#187 Сообщение win2k » 05 ноя 2019, 08:59
ОД разобрался с моим ручником ! Механик снял барабан, снял автоматический доводчик , продул, прочистил , смазал, поставил на место, ручник заработал !!! вот ни как не думал , что левое заднее колесо ручником не будет держать из-за видимо заевшего механизма автоподвода!!! Ну и при нажатии на педаль тормоза, при проведения диагностики неисправности моей проблемы, прямо на подъемнике лопнула железная трубка тормозов которая подходит к правому заднему тормозному шлангу !!! Механик сказал что ты вовремя к нам заехал !)))) машинка 2006 года !!! тормозные магистрали начали от гнили лопаться!!! так что следите за магистралями, у нас они гниют очень хорошо !!! Поставили вместо них медные трубки, которые мне изготовили на местном авторынке за 5 минут на метраж с нужными штуцерами, а при монтаже их руками по месту подогнули и прикрутили !! Сейчас полет нормальный, все тормозит как нужно !!!)))
Ручник не держит
#188 Сообщение SAnat » 05 ноя 2019, 09:06
Тоже самое.
2006 год выпуска.
При осеннем осмотре подвески сзади я увидел тормозные трубки с ржой у себя, не то чтобы много ржи, но... тормоза это жизнь и здоровье!!! (тут не место кроилову с начавшейся коррозией).
Сразу попробовал трубки магнитом, магнитятся!!!, отчего долго и громко матерился (на этот гребанный завод изготовитель).
Купил и поставил медные (естественно отечественные, а подгонял сам под форда).
win2k
Полное имя: Игорь
Ручник не держит
#189 Сообщение win2k » 05 ноя 2019, 10:59
всю тормозную магистраль меняли , или только задние хвосты?
Ручник не держит
#190 Сообщение SAnat » 05 ноя 2019, 12:22
win2k писал(а):
05 ноя 2019, 10:59
Пока только задние хвосты.
А вы все меняли?
На них родная оплетка из полиэтелена вся полопалась и пошла коррозия.
По магистралям тоже пробежался с магнитом (они железные все), тряпкой и резино битумной мастикой.
Кароче отмыл, очень тщательно все осмотрел, да местами изоляция полопалась, но ржавчинка пока либо очень очень мелкая (несколько взмахов наждачки стерли) либо не началась.
Обезжирил, прокрасил краской по ржавчине (обычная из хоз. магазина для заборов, она пленку создает защитную) и покрыл резино-битумной мастикой сверху.
Пока буду мониторить каждый год.
А вообще изначально думал на медные менять все, только вот лень заниматься было. Решил так по быстрому полумерой сделать.
p.s. передние хвосты вообще отлично сохранились, потому что они наглухо покрыты мастикой, в рамках шума и коррозионной защиты передних арок (stp noiseliquidator)
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Вообще я уже пожалел, что сделал шумо и корозащиту передних арок, надо было и задние тоже делать сразу :(
Теперь вот в задних арках стали появляться очаги коррозии (передние вообще в идеале), в районе упорных стаканов задних пружин :(
Буду в следующем году зачищать, цинковать и обрабатывать задние арки (пока тупо по быстрому шкурнул места ржавчины и залил мастикой резино-битумной в 1 слой, чтоб не прогрессировало).
win2k
Полное имя: Игорь
Ручник не держит
#191 Сообщение win2k » 06 ноя 2019, 08:55
.... 12 лет машинке .....бороться с коррозией с каждым годом будет все сложнее .....по мне так наверное пора фьюжа продавать...пускай задорная молодежь поборется с металлом ....у них и времени и задора и здоровья больше !))) Менял тоже только задние хвосты , остальные трубопроводы тормозной системы, как сказал механик, еще боле менее живые )))
Мослач
Полное имя: Пётр.
Ручник не держит
#192 Сообщение Мослач » 27 июн 2020, 20:07
Купил регулятор колодок Мастеркит.Качество отстой.Плстины которые крутят колёсико самоподвода сделаны из такого материала, что всё погнулось и крепления сломались.Хорошо родные не выкинул.Заменил все троса, колодки,пружины и эти злополучные доводчики.Со старыми ручник держит как то не так.У кого есть опыт покупки реально рабочего аналога.Оригинал по цене неадекватной продают.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Ручник не держит
#193 Сообщение Prazhachka » 19 июл 2020, 16:11
Привет!
Подскажите,пожалуйста, короткие тросы,которые заходят в барабаны обязательно чтобы бы были с длинными тросами одной фирмы? К штатным длинным можно,например поставить короткие NK?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Ручник не держит
#194 Сообщение Мослач » 19 июл 2020, 19:05
Prazhachka, необязательно.Только в комплекте с этими короткими тросами идут соединители или как то по другому их можно назвать,и вот они не подойдут к родным ллинным тросам.Придется оставлять старые (соединители).А те что в комплекте надо сохранить так как они пригодятся в дальнейшем,если конечно будешь покупать длинные троса той же фирмы.У длинных в комплекте (соединителей)нет.Я бы поменял все,как показывает опыт замена длинных не загорами.Сам поменял всё кроме регуляторов.Аналог отстой.Проблема ручника стоит как ком в горле.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Ручник не держит
#195 Сообщение Prazhachka » 19 июл 2020, 19:30
Мослач, вот и у меня эта проблема поперек горла. Делала сход-развал и попросила подтянуть ручник. Ну не держит откровенно. Заьираю машину,говорят подтянули. Только начинаю отъезжать,сзади справв скрип,и чувствуется что кололки не отпустили барабан. Снова начали смотреть,отпустили немного гайку. Но сказали клинит правый короткий трос.
Я так и подумала,что менять и длинные и короткие. Вот теперь еще вопрос на что? NK длинные ругают.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Ручник не держит
#196 Сообщение Мослач » 19 июл 2020, 19:47
Prazhachka, не знаю кто ругает.Я ставил недавно правда.Ничего подозрительного не увидел.Выглядят достойно.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Ручник не держит
#197 Сообщение Prazhachka » 19 июл 2020, 19:51
Мослач, зимой,говорят примерзает и не долго живет. Хвалят TRW.Но это уже дороговато.
Ручник не держит
#198 Сообщение timoha-07 » 19 июл 2020, 20:07
Prazhachka писал(а):
19 июл 2020, 19:51
Врут, как пить дать ( как и с ресивером кондея, на Дроме прочёл)) Аналоги ( и тот что ругают) ходят не хуже оригинала, длинным под рубашку залить только АТФ немного, у коротких бобышки зафиксировать в щите надёжно и отладить самоподвод. И бортик на барабанах снять.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Ручник не держит
#199 Сообщение Prazhachka » 19 июл 2020, 20:12
timoha-07 писал(а):
19 июл 2020, 20:07
Врут
Может и врут,но их как то много...тех,кто про NK) Прямо любой аналог можно брать?
Ручник не держит
#200 Сообщение timoha-07 » 19 июл 2020, 20:24
Думаю да. Ругаемый "многими" NK ставил недавно второй раз, прежний прожил 4 года как и родной. Прежний тоже кормил перед монтажом АТФ ( масло для рулевого и коробок автоматов, вернее наоборот))). А поза-прежний, первый аналог что заменил родной не помню какой но то же с зелёным кембриком короткий в сдвоенных тросах))) Короткие тросики и Бош кажись были. Короткие менял одновременно с длинными - возвратная пружина шибко ржавела.
