Всетаки надо и те и те менять? или нет? если можно номерки и тех и других тросиков
Замена троса ручника
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Подскажите, по инету лазила пишут только парные тросики надо менять, тут в теме пишут что надо еще короткие (не совсем пойму откуда куда идут, вроде длинные уже идут в колеса?)
nekto75
задние тросы - их два, левый длинный, правый короткий, доходят почти до барабанов тормозов.KotenoK-Ira писал(а): ↑21 июн 2018, 15:02Подскажите, по инету лазила пишут только парные тросики надо менять, тут в теме пишут что надо еще короткие (не совсем пойму откуда куда идут, вроде длинные уже идут в колеса?)![]()
Далее к тросу через карабинчик цепляется короткий трос, который входит в барабан и на котором пружина.
Номерки ищите в этой теме.
TRW GCH113. Это длинные тросы - комплект из двух. (Оригинал Ford 1 502 612)
NK 9025117 Это короткий трос. Он один в комплекте. (Оригинал Ford 1 335 046)
Они стоят по 83 рубля. Я заменил. Если хотите сэкономить 166 рублей - можно не менять если не ржавое в мясо.KotenoK-Ira писал(а): ↑21 июн 2018, 15:02Всетаки надо и те и те менять? или нет? если можно номерки и тех и других тросиков
Последний раз редактировалось nekto75 21 июн 2018, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
nekto75, а короткие есть смысл менять? их два получается надо или один?
nekto75
На каждом длинном тросе оконечный короткий трос, то есть два коротких вам надо.KotenoK-Ira писал(а): ↑21 июн 2018, 15:31nekto75, а короткие есть смысл менять? их два получается надо или один?
Если карабинчик насквозь проржавел или пружина насквозь проржавела - то менять.
Я заменил - глупо тут экономить копейки.
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
nekto75,
я ж девушка) не все знаю) так то да, не такие большие деньги. Спасибо за совет
Только чтоб их заменить надо барабан снимать, а это ещё то удовольствие.
stativius
Ребята,привет... а кто-нибудь менял тросик, который в салон уходит для натяжения... у меня там резьба сорвана... думаю поменять сразу с остальными тросами... есть какая-нибудь сложность?
kaluk
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Не поверите ..... сегодня с утра меняли ( только основной ) .
Единственная проблема - снять колеса пришлось и перемазались
Перед заменой посмотрели видео
stativius
stativius
Ребята полностью поменял ручник,.. 2 наконечника, длинный и тот, что из салона... поменял колодки.... но ручник не натягивается... гайка доходит до конца резьбы и все..... что тут может быть?
Барабаны что ли пора менять?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Доводчик работает?Если его неправильно поставить ,то будет фиаско.При на жатии на тормоз он должен издавать щелчки.Подводит колодки вплотную к барабанам,но не совсем вплотную,близко.Тогда и ручник заработает.А если он разведен до конца,а тормоза нет.Тогда уже барабаны бракуют,если колодки новые.Смотри видео внимательно про замену колодок.
stativius
да все правильно поставил, смазал... грешу, что трос длинноват... но вроде как BoschМослач писал(а): ↑10 июн 2019, 19:29Доводчик работает?Если его неправильно поставить ,то будет фиаско.При на жатии на тормоз он должен издавать щелчки.Подводит колодки вплотную к барабанам,но не совсем вплотную,близко.Тогда и ручник заработает.А если он разведен до конца,а тормоза нет.Тогда уже барабаны бракуют,если колодки новые.Смотри видео внимательно про замену колодок.
dvornick
- Полное имя: Иван
Установил COFLE 115453, нятянул практически до упора, ручник есть (четыре щелчка), сделан добротно, но получается что не осталось запаса на регулировку.
Старый трос был отрегулирован примерно чуть больше половины, не отпускал колодки.
Это потому что сам трос в пластике, микротрещины в пластике = коррозии ниток троса, те начинают выпирать из "тела" и цеплять за рубашку. Это основная причина замены тросов.
stativius, бобышки на коротких тросиках, в тормозных щитах правильно установил? Длина тросов пофиг.
stativius
конечно правильно, там по другому не поставить
Слово "правильно" подразумевало следующее: щиты сильно корродируют, особенно на краях отверстий, так вот - фиксаторы на бобышках вроде как фиксируют её, а нагрузив тросы, те и вылетают с посадки, тем более в те бобышки упираются пружины рычага. В башке отложилось что всё сделано правильно, а не работает, позырь за колёса на месте ли предметы разговора?
stativius
Я сначала поменял все тросы.... Потом через неделю менял колодки, все бобышки стояли на месте
Беда с этим ручником, на пару недель хватило после замены трома, теперь опять клинит собака такая.
"..все бобышки стояли на месте" (с) Дело было не в бобышках... "Серёг, а может у тебя секрет какой есть?" (с))))
