Замена троса ручника
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#121 Сообщение KotenoK-Ira » 21 июн 2018, 15:02
Подскажите, по инету лазила пишут только парные тросики надо менять, тут в теме пишут что надо еще короткие (не совсем пойму откуда куда идут, вроде длинные уже идут в колеса?) :mda:
Всетаки надо и те и те менять? или нет? если можно номерки и тех и других тросиков
nekto75
#122 Сообщение nekto75 » 21 июн 2018, 15:15
KotenoK-Ira писал(а):
21 июн 2018, 15:02
задние тросы - их два, левый длинный, правый короткий, доходят почти до барабанов тормозов.
Далее к тросу через карабинчик цепляется короткий трос, который входит в барабан и на котором пружина.
Номерки ищите в этой теме.
TRW GCH113. Это длинные тросы - комплект из двух. (Оригинал Ford 1 502 612)
NK 9025117 Это короткий трос. Он один в комплекте. (Оригинал Ford 1 335 046)
21 июн 2018, 15:02
Они стоят по 83 рубля. Я заменил. Если хотите сэкономить 166 рублей - можно не менять если не ржавое в мясо.
Последний раз редактировалось nekto75 21 июн 2018, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#123 Сообщение KotenoK-Ira » 21 июн 2018, 15:31
nekto75, а короткие есть смысл менять? их два получается надо или один?
nekto75
#124 Сообщение nekto75 » 21 июн 2018, 15:34
21 июн 2018, 15:31
На каждом длинном тросе оконечный короткий трос, то есть два коротких вам надо.
Если карабинчик насквозь проржавел или пружина насквозь проржавела - то менять.
Я заменил - глупо тут экономить копейки.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#125 Сообщение KotenoK-Ira » 21 июн 2018, 16:03
nekto75, :) я ж девушка) не все знаю) так то да, не такие большие деньги. Спасибо за совет
#126 Сообщение maxs-vd » 21 июн 2018, 20:28
Только чтоб их заменить надо барабан снимать, а это ещё то удовольствие. :cool:
nekto75
#127 Сообщение nekto75 » 21 июн 2018, 20:45
maxs-vd писал(а):
21 июн 2018, 20:28
Иногда надо проверять состояние колодок и пятаков. Может там накладки все стёрты.
stativius
#128 Сообщение stativius » 02 май 2019, 21:16
Ребята,привет... а кто-нибудь менял тросик, который в салон уходит для натяжения... у меня там резьба сорвана... думаю поменять сразу с остальными тросами... есть какая-нибудь сложность?
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
#129 Сообщение kaluk » 02 май 2019, 21:43
stativius писал(а):
02 май 2019, 21:16
Не поверите ..... сегодня с утра меняли ( только основной ) .
Единственная проблема - снять колеса пришлось и перемазались
Перед заменой посмотрели видео
stativius
#130 Сообщение stativius » 09 май 2019, 16:43
kaluk писал(а):
02 май 2019, 21:43
stativius писал(а):
02 май 2019, 21:16
я видео Артема смотрел.... там как раз про короткий салонный нету ничего, а мне его тоже нужно менять
stativius
#131 Сообщение stativius » 10 июн 2019, 18:42
Ребята полностью поменял ручник,.. 2 наконечника, длинный и тот, что из салона... поменял колодки.... но ручник не натягивается... гайка доходит до конца резьбы и все..... что тут может быть?
Барабаны что ли пора менять?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#132 Сообщение Мослач » 10 июн 2019, 19:29
Доводчик работает?Если его неправильно поставить ,то будет фиаско.При на жатии на тормоз он должен издавать щелчки.Подводит колодки вплотную к барабанам,но не совсем вплотную,близко.Тогда и ручник заработает.А если он разведен до конца,а тормоза нет.Тогда уже барабаны бракуют,если колодки новые.Смотри видео внимательно про замену колодок.
stativius
#133 Сообщение stativius » 10 июн 2019, 22:04
Мослач писал(а):
10 июн 2019, 19:29
да все правильно поставил, смазал... грешу, что трос длинноват... но вроде как Bosch
dvornick
Полное имя: Иван
#134 Сообщение dvornick » 11 июн 2019, 06:46
Установил COFLE 115453, нятянул практически до упора, ручник есть (четыре щелчка), сделан добротно, но получается что не осталось запаса на регулировку.
Старый трос был отрегулирован примерно чуть больше половины, не отпускал колодки.
#135 Сообщение timoha-07 » 11 июн 2019, 06:57
dvornick писал(а):
11 июн 2019, 06:46
Это потому что сам трос в пластике, микротрещины в пластике = коррозии ниток троса, те начинают выпирать из "тела" и цеплять за рубашку. Это основная причина замены тросов.
stativius, бобышки на коротких тросиках, в тормозных щитах правильно установил? Длина тросов пофиг.
stativius
#136 Сообщение stativius » 11 июн 2019, 07:43
конечно правильно, там по другому не поставить
#137 Сообщение timoha-07 » 11 июн 2019, 08:23
Слово "правильно" подразумевало следующее: щиты сильно корродируют, особенно на краях отверстий, так вот - фиксаторы на бобышках вроде как фиксируют её, а нагрузив тросы, те и вылетают с посадки, тем более в те бобышки упираются пружины рычага. В башке отложилось что всё сделано правильно, а не работает, позырь за колёса на месте ли предметы разговора?
stativius
#138 Сообщение stativius » 11 июн 2019, 09:23
Я сначала поменял все тросы.... Потом через неделю менял колодки, все бобышки стояли на месте
yardig
#139 Сообщение yardig » 12 июн 2019, 07:00
Беда с этим ручником, на пару недель хватило после замены трома, теперь опять клинит собака такая.
#140 Сообщение timoha-07 » 12 июн 2019, 08:55
"..все бобышки стояли на месте" (с) Дело было не в бобышках... "Серёг, а может у тебя секрет какой есть?" (с))))
Ёлы-палы, Отцы, там же простое устройство.. "Блок-схема": рычаг в салоне, короткий трос, "качеля"с двумя тросами разной длины, через замок короткие одинаковые с бобышками и пружинами, рычаги колодки и собственно колодки с самоподводом и пружинами. Рубашки салонного с одной и спаренного на "качели" фиксируются с двух сторон, на коротких тросиках фиксятся бобышки и всё... Аккуратность работ с самоподводами (очистка и возможно не фанатичная регулировка пружин храповика)) и простая "вещь" - износ барабана :) Есть бортик - сносить, не охота сносить тогда пежимся: до затягивания салонного троса подводим колодки вручную ( серия потягиваний за короткие тросы) слушая "щелчки" храповика. Новые колодки гораздо с большей толщиной накладок чем прежние, да и сами поверхности новых накладок далеко не комплиментарны поверхности барабанов. Подвели вручную уж потом ногой подводим , как на заре этой темы)))
