Перегорает предохранитель F6 ( ABS на 30А)
AlexGr
Поршни под мотором, их топят.
alekzandr
Такая же проблема, можно и мне инструкцию по ремонту насоса ABS. заранее благадарю.
AlexGr
Приветствую! Сначала не обратил внимание, а сегодня заметил, что педаль тормоза после замены блока АБС стала позже срабатывать, тормоз схватывает при положении ниже к полу, подумал, что колодки не развели после замены цилиндров, отпустил ручник, понажимал на педаль - не щелкает механизм. Натянул тросик ручника, схватывает на 3-4 щелчке. Кто менял АБС - как изменился ход педали?
Возможно плохо прокачали...
Воздух
Алексей7724
vlado65
- Полное имя: Vladimir
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2009
Re: Перегорает предохранитель F6 ( ABS на 30А)
Спасибо форуму. Горел Ф6. Перебрал гидроблок АБС.
Да заржавели подшипники.
Промыл, забил канал смазкой,предварительно убрав фильтр от сигареты.
Лампочка погасла.
Осталось прокачать тормоза.
Фьюжик 2009г. 265000 км пробег. 1.4 ТДЦИ.
Люди делитесь информацией.
Спасибо ещё раз.
Лампочка погасла.
Спасибо ещё раз.
MrEg01st
- Полное имя: Maxim Zharkov
vlado65, ой зря ты его пересобрал ,купил бы за 600 рублей бу от фф1 или 2 ,там нету этой дурацкой марли ,проходит ещё дольше ,но удачи и посмотри чтобы с трубок не протекала жидкость при нажатии на тормоз,а то я одну сорвал ,не мог закрутить после ,пришло расвальцовавать ,чтобы не текла
vlado65
- Год выпуска: 2009
Главное спокойствие и терпение.
Да трубки закручивал наверное пол часа, главное попасть в шаг резьбы пальцами без усилий.
Декабрь- всё гут. Фильтрик выкинул, отверстие забил графитовой смазкой.
Другая проблема нарисовалась, загудел задний левый подшипник.
В выходные буду решать.
vlado65
- Год выпуска: 2009
Да. Насмотрелся, начитался рекомендаций.
lov2012
- Полное имя: Олег
Последний раз редактировалось lov2012 14 дек 2021, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
lov2012
- Полное имя: Олег
vlado65, поменял?
vlado65
- Год выпуска: 2009
Давно не заходил. Да поменял, всё гут.
Другие проблемы повылазили.
Задний левый датчик АБС не даёт информацию и ошибки вылезли P 0101, 0046, 0114.
Будем решать.
Будем решать.
Wars32
- Год выпуска: 2009
Товарищи, перечитал всю ветку, нашел снятие блока, но не инструкцию по ремонту. После мойки стал перегорать F6 30А, код ошибки не помню, смысл - замыкание моторчика. Время бегать по разборкам и менять гидроблок на фф2. Ткните плиз в подробную инструкцию.
- Модератор
Да там подробного сильно ничего нет. Располовинить блок и пересобрать.
viewtopic.php?p=410084#p410084
Klaus
- Полное имя: Николай
Добрый день. По всем симптомам умер моторчик гидроблока ( горит лампочка, сгорает предохранитель, робот не сбрасывает скорость при остановке ) . Подскажите толкового мастера в СПБ . Нет возможности сделать самому.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Klaus, зачеч нервничаешь?ERV из Питера,откликнется думаю
- Модератор
Откликаюсь
Ннно:
Ни гаража, ни набора инструментов у меня, к сожалению, нету. Всё, что могу по мелочам сам - ковыряю во дворе (колёсья, фильтры, лямпочки).
С остальным, где надо поднять и залезть - только ближайший сервис Элитмоторс на Тельмана.
Не могу сказать, что прям шик-блеск-красота, порой даже волосы на ж... встают дыбом... но, впринципе, дядьки гайки крутят нормально. Можно рядом постоять, понаблюдать.
Снять/поставить абс и прокачать тормоза - должно получиться за час... ну может два.
Ннно:
