Скрип при отпускании тормоза и скрип у заднего левого колеса
- Полное имя: Денис
Здравствуйте.
Сразу прошу прощения, если тема не подходит для этого раздела, т.к. не понимаю в чем мои проблемы... Всего их на данный момент две.
1. Скрип при отпускании педали тормоза - он уже давно, года 2 точно, но не напрягает, кажется только в сырую погоду. Что это может быть?
2. Вторая проблема появилась недавно, примерно месяц назад. Постоянный монотонный раздражающих свист или скрип скорее всего. Слышно и снаружи и в салоне, точно не могу определить где. Но так раздражает, что прям уже весь мозг от него кипит и нет никакого настроения. Появился невзначай. Скрипит в любую погоду, что сухо, что сыро. Что на ямах, что на ровной дороге. Приблизительное место - у заднего левого колеса. То скрипит, то не скрипит. Скрип (свист) усиливается на поворотах и при торможении (иногда), но всегда пропадает если поднять ручник на 1 деление. Также ездил в другой город, 3 человека и багаж - за 700 км скрипа не слышал, как только разгрузил - он снова появился. Лазил вниз, трогал - ничего не скрипит, покачивание стоячей машины тоже не выявляет проблему, только при движении. Что это может быть?
Прошу помощи знающих людей, сам я не разбираюсь во всем этом. Планирую везти в сервис, но скрип и свист - обе проблемы - не всегда воспроизводятся, думаю не смогу мастеру продемонстрировать... Может есть догадки? Когда техосмотр в прошлом году проходил, сказали что задняя левая стойка что-то там с ней, может в ней что-то свистеть?
Re: Скрип при отпускании тормоза и скрип у заднего левого ко
Норм. Колодки передние трут о диск.Webliberty писал(а):1.
А вот тут уже надо смотреть... втулки стабилизатора, сайлентблоки рычагов и т.п.Webliberty писал(а):2.
- Полное имя: Денис
Спасибо за ответ. А в сервисе могут идентифицировать проблему по звуку? Ездить сейчас можно? Дорого наверно обойдется ремонт...fidel1970 писал(а):А вот тут уже надо смотреть... втулки стабилизатора, сайлентблоки рычагов и т.п.
- Модератор
Webliberty, в сервисе конечно могут провести ревизию, что-то подсказать. Но чтобы конкретно сразу подняли-пошатали/покрутили-определили проблему - вряд ли. Если вместе со слесарем прокатиться - может получится точнее определить место, куда смотреть.
Ремонт не должен быть дорогой, если это действительно втулки, сайленты и прочие резинки - стоят "копейки". Вопрос только - сколько ремонтники провозятся по времени, соответственно и стоимость работ выставят по нормочасам своим.
Ну и самое главное - чтоб они ничего по пути не накосячили, а это уже лотерея.
- Полное имя: Денис
Уточнял в сервисе, сказали будут проводить диагностику, повезу на следующей неделе.
Читал, что скрип может издавать трос ручника, трущийся обо что-то, может он? Т.к. когда его приподнимаю на одно деление, то скрип пропадает.
По второму пункту:
Было что то похожее. Раздражало страшно. Скрипело при езде. Диагностировать и исправить на сервисе не удалось. Походили с умными лицами, покачали и ничего не нашли...
Оказалось все просто - нужно пошевелить, покрутить (по часовой стрелке и против) отбойник амортизатора, а именно ту часть (круглую верхушку отбойника), которая вставляется в металлическую опору.
Можно его отодвинуть вниз, протереть от песка и грязи, смазать силиконовой смазкой и запихнуть обратно.
- Полное имя: Денис
Dima77, спасибо, попробую, может и он скрипит. Скрип не железный, а резиновый или пластмассовый по звуку. Кстати, там пластмассовая труба у того колеса еще на "стиральной доске" громыхает, может это связано.
- Полное имя: Денис
Был в сервисе, отдал кучу бабла, но свист остался.
Что было сделано:
Загрузил на диск запись с диктофона, временами слышан этот свист, но слабо т.к. шум от движения и записывал сидя спереди, а свист сзади... https://yadi.sk/d/6-jUOSij3MDYzP
Добавлено спустя 45 минут 39 секунд:
Re: Скрип при отпускании тормоза и скрип у заднего левого колеса
Как уже вроде говорил, при подъеме ручника хотя бы на 1 деление свист этот пропадает. Может что-нибудь в ручнике скрипеть? Тросики? Или там в принципе нечему скрипеть?
Что было сделано:
- Ходовая диагностика
- Амортизатор задней подвески + пыльники + отбойники (прав./лев.) - замена
- Диски тормозные передние + колодки - замена
- Промежуточный подшипник - замена
- Сайлентблоки балки - замена
- Сход - развал
Так свист или скрип? Если звук от положения ручника пропадает, то что-то с колодками - как версия: на барабанах бортик выработки, при заглядывании туда криворукими барабаны снимали в наглую. На поршнях тормозных цилиндров ( родных) стоят "козырьки" удерживающие торец колодки на поршне. Так вот не корректное вмешательство уфигачивает те "козырьки" и колодка может встать криво. Но если тот же звук был и до вмешательства, то эта версия не пляшет.
Иногда свист на скорости более 60 Км/ч издает прикрытая заслонка рециркуляции, но она не связана с ручником)))).
- Полное имя: Денис
Как "Сверчок" и не понятно скрип или свист, даже описать не могу...
У меня скрипят два "узла":
1. тросик ручника в месте прохода через резиновую втулку и через клипсы-крючки. Лечится смазкой графиткой примерно на год-полтора, пока не смоет.
2. петли задних сидений. Лечится силиконом средней вязкости через шприц в петли. Тоже на год.
- Полное имя: Денис
А не могли бы вы подсказать, где искать 1 пункт? Может фото есть? 2 вариант вряд ли вероятен, т.к. сиденья я опускал, при движении сзади сидел человек и всяко разно шевелил и прижимал сиденья - не помогло, хотя мастер тоже говорил что может быть сиденья...йож писал(а):У меня скрипят два "узла":
1. Тут и с другой стороны:
Заедь на эстакаду и сразу увидишь.
Ещё лечится обматыванием изолентой и прихваткой пластиковыми стяжками.
2. Именно таковы симптомы.
- Полное имя: Денис
Все фото из сети...
- Полное имя: Василий
- Год выпуска: 2004
У меня скрипело от того что терлась об термозкран железячка к которой подходит короткий трос ручника, а от нее идут уже два длинных троса. Эта железячка почему-то поворачивалсь и доставала до экрана, пришлось экран отогнуть немного. Причем скрипела и при движении и при отпускании ручника, а при маленьком натяжении ручника не скрипела.
- Полное имя: Денис
Проблема решена! Заглянул под колесо, рядом подходит трос ручника и вывалилось одно из пластмассовых его креплений. Обратно вставить не получилось, видимо расшаталось или у крепления отвалился какой-нибудь якорь. Поэтому просто прикрепил 2 хомутами свободно висящий трос к какой-то железяке (простите, не разбираюсь что и как там называется
). И скрип пропал! Правда пробовал его туда-сюда пошевелить, но не скрипело, проявлялось только в движении. Сейчас вот уже несколько недель езжу и тишина)
Все лето нервы себе портил, заплатил 50 тыщ за ремонт подвески (не жалею, т.к. не зря), но в сервисе вопрос скрипа с чем обратился не решили. Спасибо всем за ответы!
- Полное имя: Тень разума
А после этих магических движений сам ручник то нормально работает? Колодки тоже нормально прижимаются к барабану?Webliberty писал(а):рядом подходит трос ручника
- Полное имя: Денис
Ручник работает как и прежде - хорошо. А колодки как проверить?SotM писал(а):А после этих магических движений сам ручник то нормально работает? Колодки тоже нормально прижимаются к барабану?Webliberty писал(а):рядом подходит трос ручника
