Неисправность ABS.
walker83
Полное имя: Андрей Загадерчук
#441 Сообщение walker83 » 16 фев 2017, 08:01
Доброго времени суток. Тут давеча решил разобраться с неисправностью АБС. Дело в том что лампочка горит постоянно. Проверили на ошибки- показал блок. Давай его звонить предположили что износ щеток. На след день меня тюкнуло глянуть предохранители и я офигел. За каким то предметом их на АБС три. И один на 30 сгоревший. Нашиша их? Какие цепи они защищают?
walker83
#442 Сообщение walker83 » 17 фев 2017, 10:45
Добавлю.сегоня сняли ошибку нажали на тормоз заработало и тут же ошибка и сгорает предохр
Добавлено спустя 20 секунд:
На 30 который
Re: Неисправность ABS.
#443 Сообщение serezhiki » 17 фев 2017, 10:53
А тему внимательно прочел? Сгорает, потому как двигатель клинит, АБСов. Бяда у нашего АБСа такая, вода течет на модуль, попадает внутрь и все ржавеет так, что двигатель не может крутиться.
walker83
#444 Сообщение walker83 » 20 фев 2017, 17:45
serezhiki писал(а):А тему внимательно прочел? Сгорает, потому как двигатель клинит, АБСов. Бяда у нашего АБСа такая, вода течет на модуль, попадает внутрь и все ржавеет так, что двигатель не может крутиться.
ага. вот как раз на это внимание и обратили уже после того как начал глубже копать в сервисе. из-под крепления щетки на жабо через щель потоком льет, зараза, придется опять колхоз устраивать. как сам решил этот вопрос?
#445 Сообщение SAnat » 22 фев 2017, 09:25
Подскажите куда в итоге приходит проводка от датчиков АБС.
Я в курсе разъемов спереди под локерами (когда делал шумку видел) - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 99#p147399
Но не хочу париться снятием локеров, хочу мультиметром подключиться для проверки работы датчика и проводки до него в начальной точке.
Сопротивление у наших датчиков стандартное - полтора килоома?
#446 Сообщение MakPol » 22 фев 2017, 09:31
SAnat, Все идет в итоге к блоку ABS. Омметром особо не проверишь. Во всяком случае задние. С передними не пробовал, но думаю там 1 в 1. Обрыва может не быть, а при этом не работает (у меня так и было). Даже сопротивление одинаковое было, а в динамике - ошибка, скорость 0.
#447 Сообщение SAnat » 22 фев 2017, 09:37
Ладно:
- если обрыва не будет,
- при кручении вывешенного колеса будут штатно меняться сопротивления
- и колодка АБС без окислов будет
Тогда вопрос провода передних датчиков равно длинные же да? (просто поменяю местами передние датчики и прокачусь, посмотрим будет ли теперь другое колесо чудить).
nokka
#448 Сообщение nokka » 22 фев 2017, 09:40
Эх...
Вот потеплеет, и тоже займусь ABSом на машинке жены.
#449 Сообщение MakPol » 22 фев 2017, 09:42
Крутил колесо и в моем случае сопротивления не менялись. Дома брал магнит помощнее (из винчестера) и тоже не заметил, чтобы менялись. Точнее и на одном и на другом прыгали одинаково и совсем чуть чуть. Возможно там питание подается и тогда работать все это начинает.
Вот тут я пытался диагностировать http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 53#p324053
Длинна, на сколько видел одинаковая. Их даже на разборках продают без маркировки левый или правый.
Добавлено спустя 41 секунду:
nokka писал(а):Эх...
Дело хорошее. Тем более, если только в датчиках дело, то одно удовольствие.
#450 Сообщение SAnat » 22 фев 2017, 09:44
Потеплело до -10с (для нас это жара), и 4 дня впереди, надо как-то время занять ;)
Восстанавливать пока не хочу, пока гололед будет, без АБС интересней кататься.
Но разобраться , что нужно будет чинить это надо.
Переднее правое колесо моросит, иногда скорость этого колеса до 9км/ч на секунду сваливается и тут же возвращается к нормальным данным.
АБС на приборке горит, сам АБС работает на треть , то есть колеса блокирует, но моторчик абс судя по характерным звукам слегка отрабатывает пытаясь раздушить колеса.
#451 Сообщение MakPol » 22 фев 2017, 09:49
Так а ошибки какие кажет? Если датчики то с них показания посмотреть, где нету, там и смотреть :)
С задними датчиками, если хоть один работает, то можно проверить кольцо просто датчики поменяв, ну там где работал на одном колесе если переставил и работает на другом, то датчик, если не работает, то кольцо. Ну и с передними похожая ситуевина.
nokka
#452 Сообщение nokka » 22 фев 2017, 09:50
SAnat писал(а): Потеплело до -10с (для нас это жара), и 4 дня впереди, надо как-то время занять ;)
У нас завтра-послезавтра +15-16 обещают днем, а на выходных снова чуть выше 0.
Подожду еще недельку-другую и вперед.
Надо чтобы возле гаража подсохло, а то сугробы еще вокруг.
А я без АБСа не очень люблю ездить - привык к удобствам на Мондео. Когда скользко, то жена боится за руль садиться - я сажусь.
Так чувствую себя не комфортно, когда машина иногда юзом идет при торможении.
Маленькая машинка возле дома стоит, вот ее и гоняем часто, а большая в гараже зимует.
#453 Сообщение SAnat » 22 фев 2017, 10:13
nokka писал(а):Так чувствую себя не комфортно, когда машина иногда юзом идет при торможении.
Вот это самое интересное в этом деле.
Особенно когда скользко, поворот впереди, а ты жмешь тормоз и машина с вывернутыми колесами несется в кювет по прямой.
Вот тогда опыт и нарабатывается, надо быстро решать что делать:
- приотпускать педаль,
- дозированно работать тормозом,
- или перерывисто,
- либо вообще бросить тормоза и под газом ввернуть в поворот.
Вторая интересность скользкая гора, когда жмешь тормоз, а машина со всеми заблокированными колесами с этой горы скользит, и нужно ловить момент когда на секундочку приотпускать тормоз, чтоб траекторию подкорректировать.
Добавлено спустя 16 минут:
Фотки Фиделя засветились ;) http://ford-master.ru/diagnostika-datch ... rd-fusion/
#454 Сообщение fidel1970 » 22 фев 2017, 10:37
SAnat писал(а):Фотки Фиделя засветились
Снова без разрешения, блин...
#455 Сообщение MakPol » 22 фев 2017, 10:59
Даешь водяные знаки на всех размещаемых фотках и глядишь размещать будут реже или же спрашивать ;)
#456 Сообщение Сергейsp » 22 фев 2017, 11:09
На фото размещённых в галерее сайта знаки есть.
#457 Сообщение MakPol » 22 фев 2017, 11:10
А на этих нету, значит где-то еще были размещены, может на драйве и без водяных знаков. Доказать думаю проблемно будет уже.
#458 Сообщение fidel1970 » 22 фев 2017, 11:44
MakPol писал(а):Доказать думаю проблемно будет уже.
Да, ну? Оригиналы тут.
Вообще, считаю что авторское право - полная хрень. Но, раз уж придумали Правила, значит играть нужно по ним.
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
Всё, прощаю. Ссыль на меня есть. :D http://ford-master.ru/dho-na-ford-fyuzh ... usion-1-6/
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Да, блин... они все статьи штоль с Драйва передрали? :insane:
#459 Сообщение SAnat » 27 фев 2017, 15:45
SAnat писал(а):Потеплело до -10с (для нас это жара), и 4 дня впереди, надо как-то время занять
Ну его кароче до апреля.
Сунулся я на праздниках, снял колесо, датчик и все :lol:
Датчик с виду нормальный внешне, провод до него тоже (с виду отличный целый датчик и проводка, под локером рукой чувствуется в разъем вставлен, софт показывает, что датчик кажет 0км/ч при движении).
Дальше пытался локер снять и до разъема добраться, а на улице -15с и там локер льдом с грязью намертво вмерз в арку, я датчик то еле выковырял из ступицы (датчик под слоем смерзщейся грязи был, грел ступицу горелкой).
Кароче ждемс тепла
#460 Сообщение MakPol » 27 фев 2017, 15:52
SAnat, если накрылось внутри самого датчика, как у меня, то и звониться будет и обрыв не будет показывать, а скорость будет 0. Как у меня и было. Меняй датчики местами, не меняй, все 0. А отключишь тут же покажет, что обрыв цепи.
