Тормоза
Андрей0550
Тормоза
#1 Сообщение Андрей0550 » 29 мар 2016, 23:38
ребят такая беда с тормозами , когда колеса с дисками нагреваются от тормазов начинается скрежет гул перед остановкой в колесах, выработка на тормозных дисках не большая, при замене колодок ничего не меняется
Re: Тормоза
#2 Сообщение timoha-07 » 30 мар 2016, 08:29
При замене колодок очистка направляющих пазов суппорта, и смазка-с очисткой старой смазки наплавляющих пальцев делалась? Поршень свободно, не пердячим паром утапливался?
Андрей0550
Re: Тормоза
#3 Сообщение Андрей0550 » 10 апр 2016, 00:30
поршень ходит свободно как надо, все отчищалось от пыли и грязи
Re: Тормоза
#4 Сообщение timoha-07 » 10 апр 2016, 05:08
Профиль колодок иной (периметр накладки) + выработка на диске? Новая накладка работает только своими краями своего периметра?
