Машина не тормозит!!!
Re: Машина не тормозит!!!
#21 Сообщение *Casper* » 02 апр 2016, 17:05
А, блин, не досмотрел.
navalion2307
Полное имя: Naval Ion
Год выпуска: 2009
#22 Сообщение navalion2307 » 02 апр 2016, 19:07
но откуда мне взять тазовский?
#23 Сообщение *Casper* » 02 апр 2016, 19:10
navalion2307, если удастся выкрутить, то, ИМХО, подобрать можно в магазине. Не думаю, что там разнообразие как у фар.
navalion2307
Год выпуска: 2009
#24 Сообщение navalion2307 » 02 апр 2016, 19:27
подожду понедельника, после работы поеду в магазин
#25 Сообщение timoha-07 » 02 апр 2016, 19:47
navalion2307 писал(а):но откуда мне взять тазовский?
:lol: С Фиата, предка копендосового.
navalion2307
Год выпуска: 2009
#26 Сообщение navalion2307 » 02 апр 2016, 20:42
:lol: :lol: :lol:
sedric
#27 Сообщение sedric » 03 апр 2016, 21:53
edic писал(а):Вот такой у меня Форд
Дык, машин-то при чём, если руки не чуют...
Вот сегодня болтик, из-за попорукости, под капотом уронил, и что, дедушка Форд, хад, мне их пришил не туда? Вопрос риторический.
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#28 Сообщение edic » 04 апр 2016, 09:09
sedric,У меня уже не Форд :P неправильно вставил цитату
#29 Сообщение SAnat » 04 апр 2016, 10:41
Тазовские подходят на перед.
А раз про цилиндр , то задние там другие , у фьюженов и иномарок с задними барабанами обычно резьба на 7
Вот тут сравнение, а чуть ниже аналоги штуцеров http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 95#p240295
navalion2307
Год выпуска: 2009
#30 Сообщение navalion2307 » 04 апр 2016, 21:53
sedric писал(а):Дык, машин-то при чём, если руки не чуют...
как раз руки ни причем. собрался открутить, нажал чуток, штуцер поломался. :mad:
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
сегодня купил 2 новых цилиндров, буду менять
navalion2307
Год выпуска: 2009
#31 Сообщение navalion2307 » 06 апр 2016, 23:29
Поменял оба задние рабочие цилиндры. сделал прокачку по кругу. машина стала тормозить лучше, но не так как тормозила раньше. На скоорости 80 км/ч резко затормозил и машину увело в левую сторону. мне показалось что правое переднее колесо не тормозит. Я думаю завтра разбирать передние суппорта.Что скажете?
#32 Сообщение fidel1970 » 06 апр 2016, 23:29
navalion2307 писал(а):резко затормозил и машину увело в левую сторону.
ABS на машинке есть?
#33 Сообщение ANG » 06 апр 2016, 23:38
Проверять тормоза довольно удобно на грунтовой дороге, особенно когда грунтовка не полностью сухая. Тогда тормозам легче действовать вразнобой.
navalion2307
Год выпуска: 2009
#34 Сообщение navalion2307 » 06 апр 2016, 23:45
ABS на машинке есть?[/quote]
есть ABS, ESP
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
ANG писал(а):Проверять тормоза довольно удобно на грунтовой дороге, особенно когда грунтовка не полностью сухая. Тогда тормозам легче действовать вразнобой.
чувствуется довольно хорошо как уводит в левую сторону и на асфальте
#35 Сообщение SAnat » 07 апр 2016, 09:37
Было такое , только уводило вправо.
Лето 90км/ч резко по тормозам на сухом асфальте, АБС не срабатывает , а фьюжик резко идет мордой в кювет :lol:
Настройка задних тормозов. То есть не знаю как на фиесте, а фьюжена есть механизм самодовода колодок, это планка регулирующая зазор между барабаном и колодками сзади.
Вот тут она запечетлена у меня https://www.drive2.ru/l/2524344/
Дак вот один умник фокусовод отцу сказал, что если задние тормозят не очень , то надо вмешаться и самому эту планку больше подкрутить, чем она сама себя настраивает (у фьюжена это распустить ручник и нажимать на тормоз много раз).
Отец передал мне информацию эту.
Ну я же любитель экспериментов, я разобрал и пассатижами подкрутил больше, чем она была. В итоге задние стали не равномерно тормозить и машину стало при торможении с высокой скорости уводить в сторону.
В общем итог , не стоило лезьти в настройки тормозов руками, надо регулировать по инструкции к машине, ее не дураки писали.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Когда все дисковые проще , они сами зазор между колодкой и тормозной поверхностью (диск) держат минимальными и тормоза всегда изумительные.
И главное лезьти настраивать не надо, 3 год на дисковых вкруг на другой машине езжу, вообще в тормоза и ручник не разу не лез, все само работает и усилие торможения и отклик на педаль совсем другие.
На барабанах к сожалению зазор между колодкой и барабаном надо ручками минимальный настраивать.
А вообще от регулировки задних барабанных очень зависит:
- как машина будет тормозить
- адекватный отклик на педаль тормоза
- и работа АБС на скользкой дороге.
Недавно перед Тех осмотром (2 недели назад) , сделал самодоводку колодок сзади и подтянул ручник с 3 щелчков на 2.
Год не регулировал тормоза.
Тормоза стали жесткие, непривычно, эффективно стали схватывать и усилие торможения выросло.
Да видео регулировки будет, как Санатыч найдет время на монтаж.
navalion2307
Год выпуска: 2009
#36 Сообщение navalion2307 » 07 апр 2016, 14:13
Я все делал по инструкции. Вот как выглядит весь механизм
SotM
Полное имя: Тень разума
#37 Сообщение SotM » 07 апр 2016, 14:16
navalion2307 писал(а):Я все делал по инструкции.
По мне так проще сзади открутить четыре основных болта, чем выжимать подшипник и т.д.
navalion2307
Год выпуска: 2009
#38 Сообщение navalion2307 » 07 апр 2016, 14:18
есть ABS, ESP
navalion2307
Год выпуска: 2009
#39 Сообщение navalion2307 » 07 апр 2016, 21:00
сегодня почистил передние суппорта, там все в порядке. И попросив сына нажимать на педаль тормоза услышал бульканье
приложу видео
пошатав немножко машину увидел вот здесь
что там гуляет воздух.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
теперь не понимаю как вытравить этот воздух
navalion2307
Год выпуска: 2009
#40 Сообщение navalion2307 » 08 апр 2016, 23:00
*Casper* писал(а):Да придумай уже себе помощьника и займитесь фитнесом
помогла только прокачка по старинке
Закрыто
