Добрый день, подскажите пожалуйста...
Есть проблема с сцеплением, периодически сцепление не дожимает (что приводит к хрусту задней и 1-5 включается с небольшим усилием). Помогает прокачка сцепления, примерно на неделю...
Подтёков ни на ГЦС ни на Рабочем нет ни где, тормозуха сама по себе ни куда не утекает...
3 недели назад оф диллер форд заменил тормозуху с прокачкой (в бачке была тёмная жидкость от предыдущей хозяйки), сказали всё прошло, если повторится давайте поменяем ГЦС и рабочий и сцепление до кучи... (что достаточно дорого).
Вчера прокачивал сцепу, с штуцера текёт черная не прозрачная жидкость, без мусора, без воздуха.
Кто виноват и что делать?)
Могла ли за 3 недели жидкость (если они её реально меняли) стать такой? (у нас тут морозец до -30 бывал пару дней, если это важно)
Или что-то неисправно и приводит её в такой не презентабельный вид? =\
Или это нормально?(
Заранее благодарю)
Проблема с сцеплением
NaumchenkoRA
- Полное имя: Руслан
Re: Проблема с сцеплением
Это осадок со стенок трубок, наверно.
GreenBug
- Полное имя: Кирилл
Во первых бачок на тормоза и на сцепление один. Соответственно если прокачали только тормоза без замены/прокачки ГЦС - то в сцеплении останется черная жижа.
Во вторых - чудес не бывает. Если сцепление ведет - значит где-то пропускает... Выжимной?
