ABS
Tanna
- Полное имя: Татьяна Николаевна
ABS
Ехала на фьюжене, был хлопок и вышла из строя абс. Загорелся датчик неисправности абс, спидометр и маршрутный компьютер при этом перестали работать. Что могло случиться, резко не тормозила, ехала тихо. Посоветуйте, пожалуйста. Спасибо.
- Год выпуска: 2018
Re: ABS
Сразу доп. вопросы:
1 Двигатель работает? Запускается? Без особенностей?
2 Сами тормоза работают?
3 Фары, поворотники и др. светотехника работает? Предохранители проверены?
4 Хлопок откуда было слышно?
- Год выпуска: 2018
Re: ABS
Ээээ, завтра ответят?
Re: ABS
Наверное сгорел АБС, Произошло-то при торможении, хоть и плавном. Может быть предохранители АБС с хлопком кончились.
Хорошо бы конфиг машины (робот или механика, может автомат...)
HapH
- Полное имя: Николай
Re: ABS
Всем привет.
подскажите тоже по абс.
однажды утром завелся и загорелась лампа абс, тормоза работают, но без абс, спидометр работает, пробег показывается верно, ошибок елм блютусный не увидел.
полез смотреть предохранители, f6 был сгоревший, заменил, проблема не исчезла.
что такое могло произойти?
Re: ABS
Заржаветь нафиг всё, что движок перестаёт крутится и сгорает предохранитель!HapH писал(а):что такое могло произойти?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 93#p284593
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
А по нынешнему курсу всего ничего блок МК-70 95т.руб.
HapH
Re: ABS
Надеюсь, что это не так...maxs-vd писал(а): Заржаветь нафиг всё, что движок перестаёт крутится и сгорает предохранитель!
решил загнать машинку на теплую парковку на час, а то полные арки снега были, на выезде с парковки лампочка чудесным образом погасла, абс заработала.
Re: ABS
Ну тогда возможно что просто колесо стало юзом на морозе и высветилась ошибка.HapH писал(а): абс заработала.
Но блок всё равно заржавеет!
Re: ABS
maxs-vd писал(а):Но блок всё равно заржавеет!
HapH, изучай ссыль Максимом предложенную.HapH писал(а):полез смотреть предохранители, f6 был сгоревший,
