Загорелся значек ручника!
Anti_fyn
- Полное имя: Антон
Здравствуйте! Что то не нашел чтобы сдесь обсуждался этот вопрос...
А вопрос вот в чем: - Как добраться до датчика тормозной жидкости????
А произошло вот что.... По звуку понял что надо менять задние колодки. После замены проездив 2-3 дня на панели загорелся значек(лампочка) ручника! При том загарается только по движению и нет разницы медленно или быстро, но после метров 100.
Что начал делать:
1.Полез под ручку ручника, осмотрев клейму , понял что все нормально.
2.Полез под капот проверяя наличие тормозной жидкости. Проверил, чють выше максимума!
3.Отсоедил клейму и лампа загорелась сразу... ну это логично
Вооот, я и спрашиваю как этот недуг исправить?
Что начал делать:
- Странник
- Полное имя: Виталий
Re: Загорелся значек ручника!
Ручник подведён или распущен? Может элементарно при движении, от вибрации, перестаёт жать на микруху...
Если машин с АБС, мог повредить датчик, когда менял колодки...
Anti_fyn
- Полное имя: Антон
Да я настроил ручник! Я всегда когда глушу машину ставлю на ручник... Так вот, когда трогаюсь опускаю ручник лампа тухнет, ну и когда проехал метров 100 загорается и ручник тут не помогает уже ...SHAMAN писал(а):Ручник подведён или распущен? Может элементарно при движении, от вибрации, перестаёт жать на микруху...
А в этот момент, когда тухнет, уровень не падает?
Anti_fyn
- Полное имя: Антон
Я проверял, нет...!!!*Casper* писал(а):А в этот момент, когда тухнет, уровень не падает?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Похоже датчик заклинил... Но так бачек снимать его не хотца.... Может как то сам датчик ковырнуть из горлышко.... Я это попробывал но не понял где там поплывок!?
- Странник
Похоже всё таки датчик АБС...Anti_fyn писал(а):Да я настроил ручник! Я всегда когда глушу машину ставлю на ручник... Так вот, когда трогаюсь опускаю ручник лампа тухнет, ну и когда проехал метров 100 загорается и ручник тут не помогает уже ...
Если АБС, то горит АБС. А тут проблема с тормозами, с пассивными.
Anti_fyn
- Полное имя: Антон
SHAMAN писал(а):Похоже всё таки датчик АБС...Anti_fyn писал(а):Да я настроил ручник! Я всегда когда глушу машину ставлю на ручник... Так вот, когда трогаюсь опускаю ручник лампа тухнет, ну и когда проехал метров 100 загорается и ручник тут не помогает уже ...
Всмысле повредил пока снимал задний барабан? Тоды почему же не сразу после установки колодок.... И да ABS у меня давно горит.... Но судя по схеме к лампе идет масса концевика ручника и датчика тор.жидкости..... А может ли из за воздушной пробке В Т.СИСТЕМЕ ?
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Тормоза хорошие и проблем нет... Самое главное почему через период времени ?
Anti_fyn писал(а):ABS у меня давно горит
Как это понимать?Anti_fyn писал(а):Тормоза хорошие и проблем нет
Если горит лампа неисправности АВS - колёса при торможении будут вставать колом.
Ставлю на неисправный датчик ABS.
После набора скорости в 30 км/ч.Anti_fyn писал(а):Самое главное почему через период времени ?
Anti_fyn
- Полное имя: Антон
Колом не встает! Это неисправность блока похоже. Горит ABS постоянно, без движения и в движении.... ВСЕГДА!))
Вот на схеме до лампочке нет ABS (см. схему желт. датчик)! Ну хотя эта схема от фокуса а нашу не нашел! Может у нас и подругому! И не 30 км, а по метрам заметил загорается ... а стоишь не горит после спуска ручника. И я же писал: Снял клейму с датчика и лампа горела постоянно, явно же датчик мозги того))!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Может всеже кто то держал в руках этот бачек т.жидкости. Ну как там он расположет и выгладит??????????????????
ВООО!! Сегодня попробую вставить перемычку в клему датчика т.жидкости! И попробую!
Хочешь сказать, что при горящей лампе ABS нажатая в пол педаль тормоза "стрекочет"?Anti_fyn писал(а):Колом не встает!
Маловероятно.
Сунь нос под капот. На бачке ТЖ вертикально под пробкой снизу есть разъём.Anti_fyn писал(а):Ну как там он расположет и выгладит?
Этот разъём и идёт на датчик уровня и температуры ТЖ.
Насчёт того вынимается он или нет на Фьюже - точно не скажу. Но, по идее должен выниматься.
Если чего, ГТЦ снимается откручиванием тормозных трубок и двух гаек на ВУТе.
Anti_fyn
- Полное имя: Антон
Да стрекочет, но только правая сторона почемуто... Вот отключить бы лампочку ABS, шоб не моячила... Я понимаю что без АБСа более опаснее ездить... Но менять блок АБСа он же ого го стоит...
Где он находится датчик и как он снимается я знаю, но ведь малой кровью хотца пошавелить поплавок! Похоже придется снимать ГТЦ...
Anti_fyn писал(а):Да стрекочет, но только правая сторона почемуто...
Фигасе! Первый раз с подобным сталкиваюсь...
А насчёт компьютерной диагностики как?Anti_fyn писал(а):Но менять блок АБСа он же ого го стоит...
Anti_fyn
- Полное имя: Антон
Поменял жидкость в бочке и лампа больше не горит)))) Старую откачал шприцом и залил новую...вот так!
Ну вообщем вот что узнал в инете! На одном форуме "мерседеса" народ тоже мучается с этой лампой. Симптомы оч похожи были не мои. Решение один высказал - что типа: - стоит в бочке ТЖ датчик, который проверяет на состав жидкости.)) Этому чуваку не кто не верил!... Я тоже не поверил! НО Спросил у отца автомеханика с большим опытом, об этом чудо датчике жидкости. Он сказал что есть такой. Типа этот датчик проверяет жидкость на эл. проводимость или состав, а не на уровень похоже.
По схемам у нас тупо концевик там.
И на температуру.Anti_fyn писал(а):датчик проверяет жидкость на эл. проводимость или состав
Даже в нашемарках такие датчики есть... на Газель NEXT, например...
Anti_fyn
- Полное имя: Антон
Вроде по схеме так, но в реальности откачав жидкость, я не увидел не какого поплавка или кокой либо пипки из датчика в бочке... Он там встроен в дно вровень! Внутри лежит круглая заглушка типа рублевой монетки и все!*Casper* писал(а):По схемам у нас тупо концевик там.
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
И еще про этот датчик отец мне сказал, что он оч дешевый, так как нет механики в нем, ну и логично безотказный! Как-то так.
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
А если он еще и уровень показывает, тоды это изобретение века прям)))) Два в одном)))
А вот до замены колодок, не кокой лампы не горело! Оч странно, так как жидкости мало стало. Следовательно уровня нет!... Видимо когда сжались тормозные поршни после замены, из системы поднялась муть и старая жидкость в бочек. Вот от того и загорелась лампа!
Anti_fyn
- Полное имя: Антон
А вот и нет (( Опять загорелась!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Может еще кто нибудь что подскажет???!!
Uzseha
По поводу схемы - это схема не от фьюжена!
На нормальной схеме датчик уровня тормозоной жидкости "нормально замкнутый",
т.е. его рабочее положение всегда "вкл.". И, если отключаешь разъем, лампа горит. У меня недавно появилась такая-же проблема, подозреваю, что датчик просто измазолился.
Надо снимать бачок, отдельно он должен сниматься.
Uzseha, вынимаешь разъем, загорается лампа. Откуда ж нормально замкнутый?
