Страница 2 из 2
Re: Дребезжание на неровностях
Добавлено: 23 апр 2017, 11:52
Nikson1600
viktop973 писал(а):Nikson1600 писал(а):но как подумаю о замене втулок со снятием подрамника - становится не по себе
Менял их без снятия подрамника.
путём запихивания-запрессовывания сбоку? а старые просто разрушить чем-нибудь острым и выковырять остатки?
Добавлено: 23 апр 2017, 21:13
Nikson1600
А вокруг такая тишина. Что вовек не снилась нам.
провел ревизию подвески, нашёл кучу всяких косяков повсюду
но самое главное - ларчик просто открывался. но только если знать, что я делал до этого.
исключив из причин стука тормоза, шаровую и кулак, стабилизатор, обнаружил прослабленную гайку штока амортизатора. та, которая в самом верху и которую хитрым ключом зажимать надо. в январе менял пружину. и вот, спустя 3 месяца гайка начала откручиваться.
почему не догадался что звук идёт сверху - непонятно. акустика наука странная.
P.S. без стабилизатора ездить можно, если осторожно. катался по гаражам на небольшой скорости - разницы вообще никакой не заметил. на дорогу решил не ездить. как только узнал в чём причина стука - захотелось побыстрее всё собрать и не экспериментировать.
Добавлено: 27 янв 2021, 22:17
Ilya P
Обломалась та самая пружина суппорта. Можно ли какое то время без нее поездить? Кроме звукового сопровождения ничем не черевато?
Добавлено: 27 янв 2021, 23:37
osa57
Мне как то забыли поставить в сервисе её (пружину) на одном колесе
. Через месяц случайно обнаружил, когда сам колодки с дисками менял, ничем не проявлялось её отсутствие.
Добавлено: 28 янв 2021, 00:18
Ilya P
osa57, Спасибо, успокоил.)!
Добавлено: 09 сен 2024, 16:19
Jotunn
Nikson1600 писал(а): ↑23 апр 2017, 21:13
...обнаружил прослабленную гайку штока амортизатора.
А у меня брякало-брякало, сделал вообще всё, что мог, заменил наконечники, сайленты, амортизаторы, втулки стаба, тяги стаба...
Оказалось, что левая полуось вправо-влево люфтит между наружной и внутренней гранатами. Что делать - не понимаю, видимо наружной гранате хана...
