Рулевая рейка: ремонт или замена
- Полное имя: Ринат
Re: Рулевая рейка: ремонт или замена
Добрый день, менял вот на этот комплект.
25.05 NE-0005216 Emmetec FO 9026 KIT Ремкомплект рулевого механизма 1 3 632,06 3 632,06 31.05 Выдано (Отправлено)
Заказа ждал дольше, чем сама замена.
Подскажите плз, а бывает ли рулевая рейка фьюжен без гура?, нашел в экзисте FO 4023.
да бывает
- Полное имя: Cерж
Пришла смертушка рейке на моём феде. Жидкость вытекает самотёком за ночь из правого пыльника.
Вот такой вопрос, может кто в курсе: рулевая рейка от Форд Фиеста 2002-2008 двигатель 1.4 бензин подойдёт на федю 06года 1,4 дрыгатель бенз?
Есть предложение по хорошей цене приобресть, а вот сомневаюсь.
Пожалуйста подскажите знающие
- Полное имя: Cерж
спасибо, господа, за содержательные ответы. Рейка подошла. Я счастлив.
Цена вопроса 2500р. - рейка, 1500р. - работа сервисменов, 300р. - ГУРмасло.
Ugloed, да не за что. Обращайся
Понимаешь, ты наверное первый, кто проверил этот довод. Молодец, что отписался. Теперь будем знать, что рейки совместимы.
Знать бы, что за зверь такой.Ugloed писал(а):на федю 06года 1,4 дрыгатель бенз?
А так, цена действительно очень привлекательная.
- Полное имя: Cерж
Немного с рулевыми тягами на сход-развале поколдовали в итоге, а так ну никак не вставал руль в исходную позицию по прямой. Выворот руля в одну сторону чуть меньше(примерно на четверть), чем в обратную. не знаю, может чего недоглядели...*Casper* писал(а):Ugloedты первый, кто проверил этот довод. Молодец, что отписался. Теперь будем знать, что рейки совместимы.
Спустя 7 месяцев тьфу-тьфу-тьфу!1 Всё хорошо)
Наверное саму баранку на рейку не по центру поставил
В шлицевом на колонке грубо выставить, а доводка тягами.
Ребят, течёт рейка проклятая. В Москве за ремонт требуют 10-13 т., правда куда не обращался мутные конторы . Никто не может ничего посоветывать "проверенного". Нашёл умельца у себя в городе который говорит что занимается этим, но нужен ремкомплект. Хочу пойти в exist или autodoc и заказать у них ремкомплект. Что им там надо заказать? Из AG 0056 ,FO 096kit, 25.05 NE-0005216 Emmetec FO 9026 KIT - exist мне показывает только первый и третий комплект, а второй не находит почему то. Какой лучше брать?
За меньшие деньги на разборе можно купить хорошую рейку. На Конфе пару машин разбирают.In-flame писал(а): В Москве за ремонт требуют 10-13 т
- Полное имя: Татьяна
Добрый день!
Опять прошу совета или ответа...
Пришлось поменять рулевую рейку, родная - умерла.... Скорее всего буду ее восстанавливать, думаю пока...
Поставили Fenox SR17207, чтобы по-бюджетнее вышло.. ОД предлагали от 70
Вопрос такой - тугой руль после замены - это нормально? Так оставить-привыкать или ехать регулировать? Инет дает самые разные советы ... На каждой машине свои фишки..
FFusion, 2007, 1.6, МКПП, spanish olive!!!
Нет. Не нормально.Smart65 писал(а):тугой руль после замены - это нормально?
Ехать предъявлять претензию тем, кто ставил.Smart65 писал(а):Так оставить-привыкать или ехать регулировать?
Либо неправильно прокачали, либо дефект.
fidel1970,
Спасибо!
А то на форумах пишут, что так и надо, "притирка" деталей и т.п.
Спасибо!
- Полное имя: герман
Сальник потек, скоро ремонт! У меня такая же беда, уже год масло доливаю!
Сальник потек, впереди ремонт! У меня ***, уже год масло доливаю!SivlE777 писал(а):переобувал тут колеса вчера. увидел это. Это мне че, волноваться уже ,или ничего страшного?
! | Нарушение Правил II.2, устное предупреждение. Сергейsp. |
- Полное имя: Григорий
Всем привет.
Рейка подтекает уже более полугода. За это время залил почти 2л жидкости.
Решил приобрести фенокс. Местные - фенокс кто хвалит, кто плечами пожимает, но однозначно положительных отзывов именно по такой рейке не услышал. Местные умельцы из АвГи - почему то потеряли репутацию у большинства сервисов, потому сервис "Белый" отправляет восстанавливать рейки в столицу за те же деньги (13-15 круб)...Фенокс обошелся дешевле 20 круб Гарантийный талон на 1год. Завтра с нею в сервис. Там на фокус фенокс ставили, на ежа - я первый подопытный.
- Полное имя: Саблин Алексей
Друзья, кто поставил в результате рейку fenox? SR17207. Какой результат? Какой опыт эксплуатации?
Может кто то ставил восстановленные на заводе рейки? Поделитесь опытом дальнейшей езды и номером детали.
У меня вот тоже потекла рейка. Мучает вопрос как решить проблему.
- Полное имя: Антон
Ремонтировал и я рейку в одной конторе в Москве. С ноября по март ездил доливая, зимой чуть чуть, а как потеплело, то потекла вовсю. Починили - денег содрали жуть. Кое как сняли, вал ржавый, корпус изнутри поврежден. Расточили, почистили, сальники поставили.. Итог: спустя 3 месяца пошёл шум, как скрежет металла при повороте руля, как при запущенном так и нет. Звук прям из рейки. Прошу помочь мыслями, что там могло произойти, могло ли с насоса что прилететь? Насос не орёт как безумец, работает вроде штатно. Плюс при открытом бачке подтекает справа, хотя пыльник целый, меняли ведь недавно.
Материально готовлюсь брать ремонтную с экзиста в районе 20к. Переживаю откуда сор летит, не загубит ли новую?
Спасибо
Спасибо
