Пыльник шруса !
N_Drey_Kha
Re: Пыльник шруса !
#321 Сообщение N_Drey_Kha » 20 окт 2020, 08:23
Оставляешь широкую часть родного пыльника ШРУС, которая с секторами, т.е. отрезаешь и оставляешь на месте, если целая. И сверху наружный силиконовый пыльник от ВАЗ переднеприводных.
Ford Fusion 2007 АMT.
maz
Полное имя: Константин
Re: Пыльник шруса !
#322 Сообщение maz » 22 ноя 2020, 14:25
Мослач писал "Что то совсем плохо с пыльниками на внутренний ШРУС(трипоид)из термопласта."
Что то я не слышал раньше про пыльник внутреннего ШРУС из термопласта. Резиновый.
Если только вариант, оставить большую посадочную часть пыльника с секторами родную, а гофру подобрать термопластовую? Может кто пробовал? Напишите.
AfzaL
Полное имя: Rashid Abzalov
Re: Пыльник шруса !
#323 Сообщение AfzaL » 15 фев 2021, 21:18
30 авг 2016, 23:44
Ну и я продолжу тему "на ходу упал мотор" тут.
Не подскажете, под этим номерком в комплекте идет 1 пыльник или 2? И смазка в этом же комплекте или отдельно покупается?
Спасибо!
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Пыльник шруса !
#324 Сообщение Мослач » 15 фев 2021, 21:47
AfzaL, пыльник один.смазка тоже должна быть.Используется полностью.
Re: Пыльник шруса !
#325 Сообщение *Casper* » 15 фев 2021, 22:16
AfzaL, не занимайся оверквотингом. Это просто не красиво.
Пыльник один, смазка в комплекте. До сих пор не поставил.
AfzaL
Re: Пыльник шруса !
#326 Сообщение AfzaL » 15 фев 2021, 22:50
Спасибо. :hat:
N_Drey_Kha
Re: Пыльник шруса !
#327 Сообщение N_Drey_Kha » 24 фев 2021, 14:52
Для информации, ставил в начале сентября привод (полуось) колеса в сборе от Pilenga AXP1011 правый, который длинный. Китайского производства, фирма итальянская, от первого фокуса, в комплекте подшипник, ступичная гайка, подходит на фьюжн, стоит относительно копейки (4600 р в 2020 году стоил). Пыльники у него, как и всего китайского резино-сажевые, пыльник наружный у него разорвало в январе 2021 года при первых же тридцатиградусных морозах! Была бы зима как прошлая, более мягкая, может бы еще он и ездил. Товарищи из поднебесной: можно понадёжнее в следующий раз изготовить!?
Lelikov
Re: Пыльник шруса !
#328 Сообщение Lelikov » 20 мар 2021, 11:23
N_Drey_Kha, Доброе время суток, как сегодня поживает полуось Pilenga AXP1011 ? Может при покупке данного девайса сразу менять все пыльники на более качественные. Какие интересно туда подойдут, было б неплохо Löbro.
N_Drey_Kha
Re: Пыльник шруса !
#329 Сообщение N_Drey_Kha » 22 мар 2021, 20:12
Да всё вроде норм с железом на валу, а пыльник термопластовый купил теперь Lobro 304654 от Fiat 500, Ford Ka, на вид и на ощупь как тот, что с завода на левой стороне. И хомуты добротные с ним в комплекте были Oetiker.
Jotunn
Re: Пыльник шруса !
#330 Сообщение Jotunn » 22 июн 2021, 23:20
Кто псих? Я псих.
Кто псиих? Я псих!
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
Jotunn
Re: Пыльник шруса !
#331 Сообщение Jotunn » 23 июн 2021, 18:03
:mda: кто менял наружный пыльник без разборки внутреннего шруса? Хоть бы примерно понять, сколько он отходить сумеет.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Пыльник шруса !
#332 Сообщение Мослач » 23 июн 2021, 20:06
Jotunn, Артем Кижнер на Ютубе
Jotunn
Re: Пыльник шруса !
#333 Сообщение Jotunn » 29 июн 2021, 08:28
Мослач, странно, я, почему-то был уверен, что он менял вытаскивая трипод из внутреннего шруса. Снова поищу, погляжу, спасибо!
P.S. К слову, первые 2К километров на новом наружном пыльнике, надетом через конус насаженный на наружный шрус, пройдены штатно.
Jotunn
Re: Пыльник шруса !
#334 Сообщение Jotunn » 22 июл 2021, 17:14
Тем временем, пыльник натянутый через наружный шрус прошёл уже 6,5К километров, полёт нормальный.
Ilya P
Полное имя: Илья
Re: Пыльник шруса !
#335 Сообщение Ilya P » 02 авг 2021, 22:05
autofren seinsa d8266t
metelli 130510
Стесняюсь спросить.) Это наши наружные пыльники?
Что лучше поставить то, силикон говорят нежный очень, верно? Скиньте пожалуйста два три номера подходящих термопластиковых пыльников наружных. В каталогах запутался нахрен.)
Ilya P
Полное имя: Илья
Re: Пыльник шруса !
#336 Сообщение Ilya P » 12 авг 2021, 16:19
Простой вопрос. Пыльники наружые и внутренние одни и теже на приводах машин с акпп и мкпп. Есть ли вообще отличия в приводах?
Jotunn
Re: Пыльник шруса !
#337 Сообщение Jotunn » 13 авг 2021, 16:16
Ilya P, У меня сложилось впечатление, что термопласт остался только оригинальный, fomoco.
Мельком пробежался по каталогам; создалось впечатление, что на разных двигателях и коробках пыльники могут отличаться некоторыми размерами, в частности, посадочными диаметрами и высотой. Так что нужно точнее знать, на какую, конкретно, модификацию нужны пыльники.
Ilya P
Полное имя: Илья
Re: Пыльник шруса !
#338 Сообщение Ilya P » 14 авг 2021, 02:07
Jotunn писал(а):
13 авг 2021, 16:16
Вот например термопластовый пыльник наружный skf VKJP1119.
Пока стоит вопрос по замене только наружных пыльников. Я заказал пыльники трек серии trs, красный полиуретановый от вазовских моделей
CB70110, по отзывам вроде хорошие.
https://trek.ru/
Re: Пыльник шруса !
#339 Сообщение дедавова » 14 авг 2021, 11:55
Ilya P писал(а):
14 авг 2021, 02:07
https://trek.ru/
- я в свое время отказался от них. Диаметр основания конуса у них существенно больше чем нужно. Можно было бриколажить используя основание от родного, да не захотелось рисковать.
Ilya P
Полное имя: Илья
Re: Пыльник шруса !
#340 Сообщение Ilya P » 15 авг 2021, 01:06
дедавова,
На схемах что я видел больший диаметр гранаты 75-76 мм. на заказанном пыльнике диаметр основания 76.5мм. Не внатяг конечно залезет но и сильно болтаться не должен, особенно после обжима.
Будем пробовать.
