Ремонт передней подвески, (часть 1)
тэээкс, а если руль нифига не стремится, на развалку ехать?
Re: Ремонт передней подвески, (часть 1)
У нас сходилка.*Casper* писал(а):на развалку ехать?
У вас сходилка, у нас, в основном, разводилка и, как правило, на бабкиfidel1970 писал(а):У нас сходилка.
Ну, без разводился сходилку самостоятельно всё равно не сделаешь... так, что.... по-любому, после замены кривой вертикалки - на разводильную сходилку.
- Полное имя: Серега
Вчера менял левую стойку + пыльник + отбойник + подшипник опорный, ощущения нетипичные испытал при выковыривании стойки из кулака, думал сдохну там под машиной, и ведь болтается свободно уже, но вверх не вылазит... Да и засунуть обратно новую стойку в кулак - напрыгался, последние пару миллиметров не сдавались полчаса...
Есть какая-то секретная тайна? Или надо было рулевую тягу отцепить?
И кстати, до какого предела можно "ронять" вниз кулак? Я подкладывал под него подставку, зря?
Сегодня пойду правую менять, так что вопрос актуален.
пысы: отчет потом сделаю.
Отчет о ремонте.
Левая сторона, стойка вытекла нафиг, пыльник порван.
Ремкомплект: стойки Сакс супертуринг, пыльники, отбойники и опорные подшипники Форд, стойки стабилизатора поперечной устойчивости ("косточки") и шаровые опоры "Лемфёдор".
На новой стойке пластиковый колпачек для крепления пыльника присутствует. На старых стойках колпачки абсолютно целые.
Как демонтировать все уже разжевано подробно, потому не фотографировал.
Снял.
Откручивал опору вот так, проблем не испытал, предварительно проливал ВДешкой.
Старый и новый отбойники (левая сторона)
правая сторона
и подшипник
Все собрал и установил
Проверял моменты затяжки вот таким инструментом
Ну и без вот этого колени бы отвалились у меня
Тестовый пробег показал, что спереди теперь ТИШИНА, и ,блин, стало слышно бубухи сзади...
Шаровые пока не ставил, не было времени.
Снял.
правая сторона
и подшипник
oops, номерочки остались от стоек?
На коробках должны быть, вечером гляну.
- Полное имя: Василий
Судя по фото 314 677 - левая, 314 678 - правая.*Casper* писал(а):oops, номерочки остались от стоек?
Последний раз редактировалось v33t00s 31 мар 2014, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Да, это левая, правую не фоткал.
Так с выниманием стойки из кулака и обратной установкой разобрались?Как демонтировать все уже разжевано подробно,
Секрет простой - стяжной болт он же и расщеперетельный ( завинчивается с другой стороны и под него подкладку ( пластину, но не сыромятину).
Ронять кулак нежелательно, можно коцануть пыльник опоры.
С почином!
Тягу снимать очень легко и необходимо. Это дает дополнительную свободу для маневраoops писал(а):Есть какая-то секретная тайна? Или надо было рулевую тягу отцепить?
timoha-07 писал(а):Секрет простой - стяжной болт он же и расщеперетельный
дедавова, многие узлы на Фьюже сами подсказывают алгоритму, с вами согласен,
Терпение и труд все перетрут Ну и великий и могучий русский язык помог.timoha-07 писал(а):Так с выниманием стойки из кулака и обратной установкой разобрались?
timoha-07 писал(а):Секрет простой - стяжной болт он же и расщеперетельный ( завинчивается с другой стороны и под него подкладку ( пластину, но не сыромятину).
Не обладая техническим образованием и опытом ремонтных работ не допер .
На будущее буду знать , благодарствую.
- Полное имя: марк
Передние колеса стоят как у татры ! кто сталкивался? В чем причина? И как лечить
Это в смысле расстояние между колесами сверху больше, чем снизу? Проверить в первую очередь стойки, затем рычаги.marchelo писал(а):Передние колеса стоят как у татры ! кто сталкивался? В чем причина? И как лечить
- Полное имя: марк
Наоборот верх меньше чем низ
Тогда не как у татры. У нас так и должно быть.marchelo писал(а):Наоборот верх меньше чем низ
Наконец заменил стойки и пружины спереди. Ревизия тяг руля и стоек стала дала отрицательный результат. А вот после установки новых авмортов, почему то ушло схождение. Это нормально? Руль теперь влево смотрит и машину явно ведёт вправо.
Сань, тут две вещи: либо на старых аммо где-то гнутость была и с ней отрегулировано схождение, либо какой- нибудь из новых аммо не посадил проушиной до стяжного болта. (имхо)
