Сайлентблоки задней балки
- Полное имя: Nekit124
Посоветуйте знатоки. Хотел поменять сайлентблоки задней балки. Купил с пластиковой обоймой диаметром 60 мм. А в балке диаметр 59 мм. Подбирал в автодоке по ВИН коду. Была такая тема на форуме, но из обсуждения так и не понял, как выйти из такой ситуации.
- Полное имя: Олег
Re: Сайлентблоки задней балки
В пластиковой залетит без проблем
- Полное имя: Олег
Сам в пластиковой устанавливал, запрессовал болтами, посмотри на драйве информацию.
Косяк Форда, реально. Ну не впихнуть сайлентблок на 60 мм в отверстие 59 мм.
Запрессовал, но 7 мм не входит хоть плачь.
- Полное имя: Пётр.
Nekit124, два дня назад запрессовывал лемфердер с пластиковой обоймой.Легко.Поробуй выбить сайлент старым из проушины.Возможно пластик закатало.Лишний миллиметр.Может вылезет и молчишь,то что не лезет.А так лучше брать проверенные.
Я перед тем как установить новый сайлентблок, проходил шкуркой. Никакого пластика не было.
- Полное имя: Пётр.
Nekit124, я имел ввиду то что в данный момент может оказаться на сайленте.Тебе по любому его выбивать.Купи лемфердер или эксперементируй с этими.Фирма какая я не понял.
Мослач, Старый сайлентблок я выбил. Он диаметром 59 мм. По информации от Автодока, сайлентблоки на мою машину 60 мм. Хоть Лемфедор, хоть китайский бренд. Новый не запрессовался до конца. Его тоже придется выбивать. Только что теперь ставить?
- Полное имя: Пётр.
Nekit124, Слушай,я залез на автодок.Да они все 60 мм.Я не знаю какой приспособой ты запрессовывал, может куда то,упирается.Может шайба или кольцо которое ставится в упор уха балки маловато на эти 7мм .Ну не бывает чудес.Некоторые ставят муфту 50 чтобы сам сайлентблок пролез,а края упирались в проушину.
Мослач, Если посмотрите в автодоке отзывы, то у многих не встают сайлентблоки. Что-то Форд накосячил.
Вот один из отзывов на Автодоке на сайлентблоки, что я купил:
Степан Анатольевич (Самара)
31.08.2022 21:21
пластиковые, на форд фиесту 2006г. не подошли, больше на 1мм в диаметре. пришлось стачивать на точильном круге...
Ситуация точь в точь как у меня.
31.08.2022 21:21
- Полное имя: Олег
Nekit124, напиши производителя сайлентблоков, которые ты купил. Я покупал Lemfoerder, проблем не было.
ASVA | AKITAKA 2101FUSR. Да все они, что по ВИНу предлагает программа, диаметром 60 мм. Будь то Лемфердер или китайский производитель. А у меня проушины 59 мм. И судя по отзывам в интернете, не у меня одного.
В конце концов сколхозил приспособу на шпильке ф12 мм. зажал сайлентблок в дрель, и проточил его до 59 мм. Сайлентблок встал как должно, но как скажется эта проточка непонятно.
- Полное имя: Пётр.
Nekit124, через некоторое время посмотри,провернулся он в проушину или ещё чего ,не дай бог.
