Страница 1 из 1
Трансмиссия
Добавлено: 28 мар 2023, 14:40
Lexa81
Добрый день всем.переобулся после зимы на летнюю резину,появился какой-то стук при езде по асфальту в передней подвеске
Re: Трансмиссия
Добавлено: 28 мар 2023, 15:43
Мослач
Lexa81, ты сам отвечаешь на свой вопрос .Поменяй для начала передние колёса с задними.Если ничего не изменится,то надо смотреть подвеску.
Re: Трансмиссия
Добавлено: 24 апр 2023, 19:36
любопытный
Точно такая же история! Так же поменял резину с зимы на лето и так же начался стук в передней подвеске, причём набираешь скорость частота стука учащается соответственно сбрасываешь скорость частота стука уменьшается!, на сервисе приговорили левый подшипник ступицы, но берут меня смутные сомнения, обычно подшипник гудит в не стучит, или я не прав?!
Re: Трансмиссия
Добавлено: 24 апр 2023, 19:59
Мослач
любопытный, сам поддомкрать это колесо и крутани его..Но это если ты не веришь сервису,а ты ему не веришь.Вот до тебя один вопрос такой задавал, месяц прошел,хоть бы отписался.Такое чувство,что от форума ждут чудес,а здесь собрание опыта эксплуатации этой машины.
Re: Трансмиссия
Добавлено: 24 апр 2023, 21:18
osa57
любопытный писал(а): ↑24 апр 2023, 19:36
а ежели колесы переставить, откуда стучать будет? там и проблема:)
Re: Трансмиссия
Добавлено: 07 июн 2023, 20:51
любопытный
Привет коллеги! Всё правильно, сервисам верить.... в большинстве случаев к сожалению нельзя! Поддомкратил, покрутил колесо а оно подбалтывается, дожал гайки и всё наладилось, итог- доверяй но проверяй! А вот подшипник ступицы купил, поторопился однако!
Re: Трансмиссия
Добавлено: 07 июн 2023, 20:56
любопытный
а вот новая проблема проявилась, горит на приборке АВС, что бы это значило? кто скажет? Ясно дело что система сбоит, но куда соваться, где "рыть" чтоб "вылечить"?
Re: Трансмиссия
Добавлено: 08 июн 2023, 06:13
Мослач
любопытный, эльм и форскан тебе в помощь.Без подключения к разъёму диагностики ни чего не узнаешь
Re: Трансмиссия
Добавлено: 14 сен 2023, 12:12
любопытный
Привет! Да подключал сканер никаких ошибок не показывает, прозвонил задние датчики всё норм, звонятся. До передних пока не добрался, на днях доберусь
Re: Трансмиссия
Добавлено: 14 сен 2023, 12:41
Мослач
любопытный, а какой программой читал ошибки?Форскан покажет ошибки по АБС Не может быть такого,что значок горит,а ошибок нет
Re: Трансмиссия
Добавлено: 15 сен 2023, 18:43
osa57
любопытный писал(а): ↑14 сен 2023, 12:12
работу датчиков абс прозвонить обычным тестером на этой машине нельзя, только на обрыв. Форскан покажет. И вообще тема про абс другая.
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... =6&t=22441
