Стук из под а/м в задней части!!!
- Полное имя: Степан
Пришли вчера вечером мне запчасти(косточки),сегодня поехал в сервис,поменяли!!!!старые уже хорошенько подустали!поехал с сервиса,опять облом,стук опять есть,что делать уже не знаю!!!все бесит!!!!не где не че конкретно сказать не могут!!!!а менять методом тыка,нет финансов!!!!ЛАДНО ЕСЛИ СЛЕДУЩАЯ деталь будет причиной,а если 10-ая!!!я понимаю сервису, хорошо я им деньги плачу,им доход!!!!а мне запчасти купи(которые бы еще может и походили)и им за работу заплати!!!!вообщем незнаю че делать!!!!!сегодня проезжал рядом с очередным сервисом,смотрю стоит фьюжен,часто его там замечал,ну и мужчина к нему подходит!!!подошел,спросил его не его!!!онисказал что его,работает слесарем в этом сервисе!!!постояли поговорили,обьяснил ему ситуацию,сказал что приедь завтра посмотрит!!!!!сам он 2 года фьюжен эксплатирует!!!!завтра поеду,может он че хорошего скажет!!!!
- Полное имя: Остроумов Алексей
Re: Стук из под а/м в задней части!!!
степан подтяни ступичную гайку на заднем барабане и стук при езде пройдёт
А у меня уже 2 годя хрюкаетfidel1970 писал(а):Хрюканье в передней части во время проезда неровностей означает, что стойкам амортизаторов приходит карачун.
А колесные гайки менять парами или по 4?Doc Brown писал(а):То, что стоит на обеих сторонах машины и выполняет одну и ту же функцию.
Алексей12345, люди сделали великое открытие, когда изобрели ТОЧКУ и ЗАПЯТУЮ. Оказывается, если их иногда ставить между слов, то текст читается многократно быстрее, а воспринимается в разы лучше.
Подловил*Casper* писал(а):А колесные гайки менять парами или по 4?
Гайки, шпильки и колесные диски я бы менял поштучно. При условии, что остальные не на последнем издыхании. Потому как на Фьюже, после того как в сервисе сорвали резьбу на 2 гайках, я посмотрел на остальные и поменял 20. Уж больно пластилиновые с завода оказались.
Тоже с Фокусом с гайками на литье. Только не стал дожидаться, пока их сорвут окончательно - заменил после первого же откручивания.
Doc Brown, нифига он не подловил.
Колесные гайки не являются "зеркальными" элементами.
На газонах раньше являлись, в зависимости от стороны с левой и правой резьбойfidel1970 писал(а):Колесные гайки не являются "зеркальными" элементами
Про стук - я тут неделю ездил и периодически слушал какой-то стук глухой (не металлический) справа, мне казалось чуть сзади. Проявлялся то кочках-ямках, то на поворотах, то на спусках-подъемах. Причем заставить его повториться в аналогичной ямке было невозможно. Замки ремней убрал - стучит. Потом при очередной уборке выявил - ребенок во время поездки на 9 мая на праздничный митинг недопитую бутылку фанты оставил под передним пассажирским сиденьем, она там похоже нехотя перекатывалась и периодически пробкой стукала о металл.
- Полное имя: Юра
дорестайл. по ямам сильные стуки в задней части. и очень жестко. вроде вообще нет пружин и аммортизаторов. аммортизаторы бильштейн. отбойники нестандартные - то есть сделаны для фью, но из жесткой черной резины (показалось, даже железный стержень внутри). пружины родные. колеса на 14 поставил, профиль 80. на мелких неровностях чувствуется как резина смегчает ход, но на чуть побольше - сильный удар. вроде двери стучат, вроде удар об отбойниках. звуки и слева, и справа. и маленькие скрипы на ходу. справа может глушитель, а слева чему скрипеть?
если аммортизаторы хорошие (менял 12 тыс. км назад, но удары и тогда были), как можно решить проблему сильных ударов? или так у всех? что маловероятно, даже для фью...
Глушитель на месте? Бензобак, тросики?
А сиденья случаем не брякают?
- Полное имя: Юра
вроде все на месте. и сиденья поднимал/опускал...*Casper* писал(а):А сиденья случаем не брякают?
expertt, аморы точно нормальные? Мой потек - так словно дятел в багажнике. До "сервиса" доехал с треугольной головой
- Полное имя: Юра
почти уверен. но обязательно проверю. но такие удары были и со старыми, и сразу после замены аморов, хотя прокачивал перед установкой. больше склоняюсь к замене пружин (может слишком мягкие, сильнее опускаются и соответственно ход аморов меньше) и отбойников из более мягких материалов. (а если попробовать старые аммо отремонтировать и наполнить маслом, может помягче будут чем двухтрубные бильштайн?)*Casper* писал(а):аморы точно нормальные?
У меня тоже стук с правой передней. Слышен при 20-30 км.ч. на кочках. заехал в автосервис сказали из-за рулевой тяги. Купил тягу. Пока менять времени нет. Как поменяю отпишусь.
- Полное имя: Юра
поменял наконец отбойники (ранее стояли из жесткой черной резины). поставил cстандартные BOGE. Машина сразу изменилась! Пропали жесткие удары по кузову сзади. очень доволен.expertt писал(а):отбойников из более мягких материалов.
Но сразу вопрос:
получается что удары иходили от отбойников. отсюда истекает, что амморы работают в запредельних режимах (дороги у нас такие). А может это связано со слишком мягкими пружинами? И новые отбойники быстро выйдут из строя. Может и пружины поменять? на усиленные..
Есть мысли насчет пружин?
expertt, как вариант, можно попробовать установить назад межвитковые проставки и сравнить ощущения.
- Полное имя: Медведкин Максим Львович
- Год выпуска: 2002
Народ у меня такая же проблема, причем началась с холодами... на сервисе ни чего не нашли =(, тоже грешил на лед в бампере или пороге, но бампер отпал так как он не полый а в порог не заглянуть не проверить, да и стук какой-то больше металический =(, стук появляется и при кочках и раскачивании но не не стоячей машине! как не шатали на сервисе нехрена не вышло. На звук такое впечатление как будто в нише вместо запаски топор болтается и бьется об стенки, багажник опустошал полностью снимал полку, но специально заставить машину "постучать" на кочке или ямке не получается хочет застучит - хочет нет, впечатление буд-то стойка в стакане болтается, в выхи поеду в сервис сниму подьемник или яму и буду ковырять сам!
Попробую и ступичный подтянуть (как тут советовали) и стойку наверно сниму для ревизии...
У кого решилась проблема отпишитесь пожалуйста
MeqBeqb, А точно подвеска? Уверен?
Потому как тут бывли и гораздо прозаичнее случаи, типа спинки или даже подушки заднего сиденья. Там длинные петли. Мог не до конца сложить или петля болтается.
- Год выпуска: 2002
К сожалению точно =( пробовал ехать сзади с пустым полностью багажником (запаску и все все все убрал) без полки, четко слышен звук в районе стойки: так что либо она сама помирает, либо стакан, ну и вероятность ступичного не исключаю пока, хотя он бы и не в мороз стучал или скорее гудел
MeqBeqb, Но стойка же элементарно диагностируется. Достаточно покачать машину.
- Год выпуска: 2002
Dima! я тоже так раньше думал, оказывается нет...
