Дребезг в передней подвеске
- Полное имя: Тимур Ильдарович
Доброго времени суток. Сегодня внезапно появился странный дребезг в передней подвеске, появляется при езде по кочкам на скорости примерно 30-35 км/час, ну и выше сохраняется. По ощущениям как будто в левой либо центральной части авто, пару раз показалось, что почувствовал вибрацию от дребезга на педалях. Машина куплена в марте этого года, при покупке продавцы сказали, что у них немного постукивала "вроде бы стойка стабилизатора", точно они сказать не смогли. Сам же я за время использования пару раз слышал скрип в передней подвеске при проезде кочек на небольшой скорости, при раскачивании авто в стороны. Стойки амортизатора не стучат, внешне нормальные, без потёков. Может ли это быть на самом деле стабилизатор?
Re: Дребезг в передней подвеске
Может.
viewtopic.php?f=104&t=13278
Неистово плюсую, гадать бесполезно.
Надо самому лезти и проверять.
Также в октябре 2020 застучало маленько и вроде справа, ну думаю помирает моя правая рулевая тяга (уже давно микролюфт руками чувствовал, года 2 как).
Заехал по пути на работу на 5 минут на эстакаду в гаражный кооператив, конечно у меня там нет гаража, я там чужой, нагло заехал как к себе домой , даже если меня там спалят и будут хозяева ругаться, договориться всегда можно.
Пощупал, все норм, люфт в правой рулевой тяге такой же микроскопический остался.
Начал шевелить руками другие элементы подвески, оказалась левая стойка стабилизатора в нижнем шарнире имеет уже хороший люфт.
А звук слышался как-будто справа, правым колесом по кочкам еду стучит, оказалось вообще слева проблема
Я к чему: гадать даже с какой стороны стучит бесполезно, не говоря про то, что стучит.
5 минут под машиной и проблема находится.
Если опыта нету как правильно диагностировать подвеску, заезжаете на СТО, и вам быстро найдут проблему, диагностика не так дорога.
Если хотите сами научиться, на ютубе роликов полно как диагностировать подвеску макферсон, или посмотрите как мастер на СТО будет делать диагностику, что и как он руками и монтажкой шевелит.
