Прошу совета по ГУР
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 30 апр 2020, 19:50
Всем привет. :)
Делал ТО и мастер обнаружил, что течет ГУР, он считает, что это сальник именно насоса ГУР, а не трубка.
Прилагаю фотки и прошу совета у знатоков - какие есть мысли по этим фоткам?
p.s. понимаю, что форум не фокусовский, но мне он родной. :hat:
Прошу совета по ГУР
Сообщение Puwistiy » 30 апр 2020, 20:12
а надо снимать и смотреть, всё равно ремень уже в масле.
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 30 апр 2020, 21:17
Сам я этого не сделаю.
Мне было сказано - менять насос и трубку магистрали, это по ценам автодока 30 тыров.
Ездить-то можно или нет? Или как повезет. :mda:
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Puwistiy писал(а): ↑
30 апр 2020, 20:12
ремень уже в масле
Тоже под замену?
Прошу совета по ГУР
Сообщение Doc Brown » 30 апр 2020, 21:18
Alister писал(а): ↑
30 апр 2020, 21:17
Тоже под замену?
Да. :(
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 30 апр 2020, 21:21
Одни выражения. :wall:
Походу придется все-таки куда-то еще съездить для подтверждения диагноза, уж больно дорого замена. Может все-таки не насос. :ttt: :ttt: :ttt:
Прошу совета по ГУР
Сообщение Doc Brown » 30 апр 2020, 21:24
Тогда цигель-цигель. Масло сильно сокращает ресурс ремня.
Прошу совета по ГУР
Сообщение Dima! » 30 апр 2020, 21:56
Alister, На самом деле, если есть возможность оставить где то машину со снятым насосом, то можно обойтись заменой только сальника. Остальное дефектовать и искать ЗЧ на разборке.
Ремни и сальники естественно брать новые.
А где ты насос за 30 т. нашел? ВОт у этих гораздо дешевле.
ЗЫ. Бывают ремкомплекты насосов. Конкретно на твой можно попробовать поискать.
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 30 апр 2020, 22:06
Dima! писал(а): ↑
30 апр 2020, 21:56
Из насоса сальник не вынимается, поэтому насос целиком
Dima! писал(а): ↑
30 апр 2020, 21:56
Это насос + трубка высокого давления.
Dima! писал(а): ↑
30 апр 2020, 21:56
гораздо дешевле
Это восстановленные.
Я кстати хочу тебя спросить - ты этих ребят знаешь\можешь узнать про них? насос
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Dima! писал(а): ↑
30 апр 2020, 21:56
У нас их нет, а заказывать по инету боюсь.
Прошу совета по ГУР
Сообщение Dima! » 30 апр 2020, 22:33
Alister писал(а): ↑
30 апр 2020, 22:06
А как по твоему эти ребята насосы восстанавливают?
насос не может быть целиком. Он совершенно точно разбирается. Если бы это было не так ремкомплекты бы не продавали.
Alister писал(а): ↑
30 апр 2020, 22:06
Эти ребята недалеко от меня. Но сейчас как ты понимаешь я съездить и посмотреть на них не могу.
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 30 апр 2020, 22:36
Dima! писал(а): ↑
30 апр 2020, 22:33
Я к тому, что для этого видимо нужно оборудование\стенд и т.п., потому как таких контор не особо много. В общем не в гараже это делается.
Dima! писал(а): ↑
30 апр 2020, 22:33
Мой мастер сказал, что этого не могёт.
Dima! писал(а): ↑
30 апр 2020, 22:33
Понимаю. Может просто слышал о них где. :hat:
Прошу совета по ГУР
Сообщение Dima! » 30 апр 2020, 23:00
Alister писал(а): ↑
30 апр 2020, 22:36
Да ну!?
Alister писал(а): ↑
30 апр 2020, 22:36
Если он не умеет, не значит что этого никто не делает.
Alister писал(а): ↑
30 апр 2020, 22:36
Не слышал, Но вот нашел кучу отзывов. Отзывы за 3 года и даже контора на них отвечает.
Почитал несколько последних. Как обычно +\- для меня это скорее положительный момент.
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 30 апр 2020, 23:12
Dima! писал(а): ↑
30 апр 2020, 23:00
Причины поломки разные и починки разные, я видел несколько таких статей. :hat: например
Dima! писал(а): ↑
30 апр 2020, 23:00
Тоже находил на разных сайтах и тоже плюс\минус. :mda:
Прошу совета по ГУР
Сообщение Dima! » 30 апр 2020, 23:21
Alister писал(а): ↑
30 апр 2020, 23:12
Вот отзыв с авито.про
Покупатели отзываются о Reikanen неоднозначно. Отмечается не всегда стабильное качество восстановленных изделий – в одних случаях работа выполнена отлично, а в других ситуация обратная. Тем не менее, рейки служат не меньше тех 6-12-ти месяцев, которые указаны в гарантии. В целом, Reikanen это бюджетное и по-своему хорошее решение по замене износившегося рулевого механизма.
Это полностью совпадает с моей оценкой. Имея их в шаговой доступности и зная то что они дают гарантию, я бы безусловно поехал бы к ним. Но в твоем случае даже не знаю как поступил бы.
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 30 апр 2020, 23:27
Мастер сказал, что их насосы он ставил (я собственно от него о них и узнал) и типа ездят они уже больше полугодовой гарантии. Там-то еще проблема в том, что в случае поломки, они-то исправят (хотя пересылка и время), но вот трубку высокого давления-то тоже придется менять, мне сказали, что ее переставить нельзя, а стоит она десятку.
dvornick
Полное имя: Иван
Прошу совета по ГУР
Сообщение dvornick » 01 май 2020, 06:57
У меня был негативный опыт с этой конторой, сразу начал насос потеть в районе сальника, а через месяц перестал качать и погнал стружку.
Не пойму зачем менять трубку? Там же вроде меняется штуцер отдельно на новый, и всё?
Кстати, а рядом нет станции GS?
Посмотрел, ближайшая Курск http://kursk.gidro-sistema.ru/contact/
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 01 май 2020, 12:03
dvornick писал(а): ↑
01 май 2020, 06:57
А гарантия?
01 май 2020, 06:57
За что "купил". :o
Если это так, что буду только счастлив. :hat: :beer:
01 май 2020, 06:57
Это кто и чем примечательны?
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Я вот тут подумал, может пока заменить ремни, доливать жидкость и ездить по сервисам, а то много противоречий пока вижу, что менять, а что вроде бы и не нужно. :mda:
Прошу совета по ГУР
Сообщение Doc Brown » 01 май 2020, 12:11
Alister писал(а): ↑
01 май 2020, 12:03
Если ГРМ сухой, то прикинь, что дороже, менять ремень аксессуаров или, если порвется, доехать до сервиса на эвакуаторе. Если и ГРМ залит, то сложно советовать. На те, что заменишь, снова ведь будет литься масло.
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 01 май 2020, 12:16
Doc Brown писал(а): ↑
01 май 2020, 12:11
Это, если сервис известен... мне походу надо в несколько съездить на диагностику.
01 май 2020, 12:11
Это я понимаю, но вероятность-то будет гораздо ниже.
Вот с ремнем ГРМ совсем не понятно. :ttt: :ttt: :ttt:
Я исхожу из предположения, что он сухой. :ttt: :ttt: :ttt:
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Еще не могу никак найти на автодоке, как называется эта трубка высокого давления.
Прошу совета по ГУР
Сообщение Doc Brown » 01 май 2020, 12:19
Alister писал(а): ↑
01 май 2020, 12:15
Хотя бы к своему мастеру поставить новый ремень. Его купить в любом случае нужно.
Отправлено спустя 41 секунду:
Alister писал(а): ↑
01 май 2020, 12:16
Смотри экзист, бери оттуда finis и забивай в автодоке.
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 01 май 2020, 12:23
01 май 2020, 12:19
Ремни у него конечно хочу поменять, заодно пусть все еще раз осмотрит и протрет, он же просто сфоткал снизу, когда защита была снята.
01 май 2020, 12:19
Я не могу найти картинку из каталога (насос нашел, но там только от бачка, а из насоса...), там поиск по названию.
Закрыто
