Жидкость ГУР меньше минимума
Re: Жидкость ГУР меньше минимума
#221 Сообщение timoha-07 » 05 сен 2017, 20:19
Согласен с тем что натертый цинк будет пористым, можно замутить электролит для качественного натирания ( вместо "паяльной кислоты"), но для повторения - не совсем "благодарный" труд. Тем более заводской цинк не панацея: болтик крепежной скобы магистралей к рее - стальной оцинкованный ( есть случаи замены того болтика по причине кончины ответной резьбы), Болтики втягивающего соленоида стартера; стальные оцинкованные через люминиевый корпус к соленоиду - народ часто высверливает... болты нижней опоры, компрессора кондея, генератора - в резьбовой части часто покрыты "перхотью" окислов. Дешевле как на "до - консилиумной" фоте выточить штуцер из нержи соединить патрубком. Либо делать полный аналог: выточить из люмини штуцер и у холодильщиков приварить к алюминиевой ( у них же гнутой по размеру и купленной у них же заготовки - трубки) трубке (гнутье - цена договорная, сварка - рублей 150 стык )
buzzilio
Полное имя: Василий
#222 Сообщение buzzilio » 11 авг 2018, 21:49
Спустя год вернусь в эту тему. Снова стала уходить жидкость из бачка ГУРа. Однако обратка сухая, а трубка подачи сырая и сопливит по ней очень прилично. Кто-нибудь с таким сталкивался? Я так понимаю трубка там обычно не гниет. Думаю попробовать поменять кольцо уплонительное
#223 Сообщение avtopilot18 » 12 авг 2018, 05:32
buzzilio
Полное имя: Василий
#224 Сообщение buzzilio » 25 авг 2018, 12:10
Товарищи, подскажите, можно ли вытащить трубку подачи из рейки, не откручивая её крепление (то которое самое труднодоступные около рейки), для замены уплотнительного кошечка?
#225 Сообщение maxs-vd » 26 авг 2018, 17:05
buzzilio писал(а):
25 авг 2018, 12:10
Нет, ничего сложного нет выкрутить болт, сегодня только снимал трубку.
yki
Полное имя: Юрий Просто
#226 Сообщение yki » 27 авг 2018, 19:33
Друзья, а как снять алюминиевую трубку с резинового шланга. Там хомут непонятно мне системы, что с ним делать?
buzzilio
Полное имя: Василий
#227 Сообщение buzzilio » 28 авг 2018, 08:07
yki писал(а):
27 авг 2018, 19:33
Можно просто подковырнуть его отверткой и раздербанить. Там хомут, который зажимается специнструментом
#228 Сообщение maxs-vd » 02 апр 2023, 18:04
maxs-vd писал(а):
26 авг 2018, 17:05
buzzilio писал(а):
25 авг 2018, 12:10
Знаю что снимал трубку и откручивал болт за рейкой, но как... забыл. Короче сломалась трубка в месте кольца.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#229 Сообщение Мослач » 02 апр 2023, 20:02
maxs-vd, это старость.Иногда думаешь,что во второй раз быстрее получится,но не всегда.
#230 Сообщение maxs-vd » 31 авг 2023, 21:47
Опять протекла модернизированная трубка, теперь хочу заказать штуцер на резьбе м12 нарезать резьбу в рейке и подсоединить шланг через ёршик.
