Задняя подвеска
- Полное имя: Колян
Задняя подвеска
на кочках недавно появился какой то стук в задней части авто,стук похож на звук хлопанья не закрытого багажника ,ну или типа прыгает запаска,но всё закрыто и закреплено,предполагаю что умирает один из амартизаторов(на том каком думаю ещё в добавок наполовину разбит отбойник,течи не видно ,сыро.)подскажите пожалуйста я в правильном направлении о причине стуков,и не может ли это быть только из-за разбитого отбойника!?
Re: задняя подвеска
николай, добро пожаловать на форум!
Думаю, это просто от мороза...
Но, на всякий случай почитай нашу статью /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=104
- Полное имя: Колян
Re: Задняя подвеска
мороз врядли,да и как отбойник могло разбить не пойму,две недели назад как раз давелось видеть его целёхиньким
- Программер
Re: Задняя подвеска
Я тоже склоняюсь к морозу т.к. каждый год у меня появляются такие стуки а к весне проходят. Да и на последнем ТО проверял аммо, все в порядке. Так что это мороз!
Re: задняя подвеска
николай, Стук именно АММО вычислить довольно легко. Достаточно на месте покачать туда сюда машину. Если он не держит, это хорошо будет видно и слышно. Для якости картины можно еще пару человек на заднее сиденье посадить.
Re: Задняя подвеска
+1, втулки можно посмотреть. И крепление глушителя.
- Полное имя: Колян
Re: Задняя подвеска
спасибо за советы!!!всё ещё раз просмотрю.ну а как быть с отбойником?я сам с Воронежа и на момент появления стуков мороз не привышал и 0 градусов
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Re: Задняя подвеска
При борзом переезде ментов лежачих стук и летом хорош. Но как то вот я с этим жить пока умудряюсь.
Re: Задняя подвеска
николай, Приветствую. Хорошо описал звуки. У меня было 1:1. Резюме - вытек амор. Правда только один. Но менять по любому 2.
Загляни под низ, дохлый амор сразу увидишь.
- Полное имя: Колян
Re: Задняя подвеска
под низ заглядывал течи масла из амор. не заметил да плюс сыро не поймёшь,качал сильно амортизаторы работают нормально только присутствует тупой звук типа удара. поменять не проблема если быть уверенным в чём причина,а в сервис ехать только нервы трепать(по опыту знаю,как то ездил на старой машине с похожими признаками только с передней части,так ни один мастер не был уверен в причине неисправности всё что то мялись так пришлось менятьвсю полностью подвеску с опорниками пружинами и т.д, неисправность конечно исчезла но в чём она заключалась так и не поняли)так вот и в этом случае что то похожее, И ещё почему всё таки разбило отбойник
Re: Задняя подвеска
Раз отбойник разбило, значит амор не работает.
- Полное имя: Колян
Re: Задняя подвеска
Спасибо за чёткийи и понятный ответ!!!!!!!!У меня уже и у самого не осталось сомнений что амо надо менять. а вот ещё отбойники тоже надо парой менять?
Re: Задняя подвеска
николай, скорее всего да! Сам убеждался не раз: парная замена - лучшее лекарство от нестабильной работы узлов.
- Полное имя: Колян
Re: Задняя подвеска
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!поменяю отпишусь.
Re: Задняя подвеска
николай, чего это было?
- Полное имя: Колян
Re: Задняя подвеска
Сори!! не ту фотку хотел скинуть.блин ещё не освоился.
Re: Задняя подвеска
николай, не страшно! Потренируйся пока тут... я с утреца почищу.
Re: Задняя подвеска
це либо подпись, либо .... тут мысль останавливаетсяfidel1970 писал(а): чего это было?
На самом деле аморы менять парой, отбойники не обязательно. Разрушившийся спас кузов - свое дело сделал, второй цел - нихай себе @#$ и дальше.
Re: Задняя подвеска
Так вот и соседи появились! Если что я работаю в Нововоронеже и живу пока здесь больше чем в Осколе.николай писал(а):я сам с Воронежа
