Страница 1 из 1
Жрет резину на задней оси
Добавлено: 20 окт 2015, 14:35
keeperok
Добрый день!
переобувался и обомлел.....на задней оси оба колеса стерты гораздо сильнее чем спереди
спереди еще осталось 3-4 мм, а сзади стерт протектор в 0 по внешнему краю и слева и справа
остальная часть протектора тож подтерта сильнее чем спереди...
куда глядеть ? что делать?
Re: Жрет резину на задней оси
Добавлено: 20 окт 2015, 14:41
keeperok писал(а):куда глядеть ? что делать?
Странный вопрос, как-бы без диагностики на стенде с распечаткой, просто так гадать не вижу смысла.
Добавлено: 20 окт 2015, 15:09
maxs-vd писал(а):куда глядеть ? что делать?
Симптомы похожи на недокачанные задние колеса при больших нагрузках в багажнике. В любом случае сход развал и геометрия задней балки нуждаются в проверке.
Добавлено: 20 окт 2015, 21:02
Ещё сайлент-блоки смотреть- возможно поменять.
Добавлено: 20 окт 2015, 21:08
avtopilot18 писал(а):возможно поменять.
... и пружины с амортизаторами.
Добавлено: 21 окт 2015, 08:48
fidel1970 писал(а):.. и пружины с амортизаторами.
Это из той же оперы, большой загрузки багажника. Не причина потертости шин, а следствие такой эксплуотации.
Добавлено: 21 окт 2015, 09:25
Да. Следствие эксплуатации.
Добавлено: 01 авг 2016, 17:30
stvol75
Для тех, кого может заинтересовать решение проблемы со стертой резиной на задних колесах. Устраняется заменой задних сайлентблоков. Была типичная проблема.
