Страница 1 из 2
Задняя балка
Добавлено: 30 авг 2014, 09:32
bda1
Треснула з.балка слева на половину,кто варил-как полет?подскажите код з.балки?Спасибо
Re: Задняя балка
Добавлено: 30 авг 2014, 13:29
На разборке лучше поспрашивай.
Re: Задняя балка
Добавлено: 30 авг 2014, 13:44
bda1
Балка на Фью является торсионным элементом задней подвески. Сварочный шов изменит ее характеристики. Поэтому лучше ищите другую на замену.
Коды балок разные для разных лет выпуска. Или сам смотрите по Экзисту для своего ВИНа, или выложите номер - те у кого есть доступ к ЕТИСу посмотрят там.
Re: Задняя балка
Добавлено: 30 авг 2014, 16:03
я бы не назвал эту балку торсионом (ее форма не расчитана на значительно скручивание), там когда залазишь под балку видно, что есть внутри что-то в виде крепежей к которым можно было приварить торсион и сразу возникает вопрос почему внутри балка пустая и нет внутри торсиона
Re: Задняя балка
Добавлено: 30 авг 2014, 16:10
SAnat, не парь мозг. Балка торсион. Варить - дело не благодарное. Больше подходит для временного решения проблемы (доползти своими силами до сервиса). Чуть поведет и начнет жрать колесо. Нафиг. Искать замену на разборке. При лобовом ударе она врядли страдает. Скорее всего будет целая.
Re: Задняя балка
Добавлено: 30 авг 2014, 17:29
SAnat писал(а):я бы не назвал эту балку торсионом
А форд назвал. Подвеска - полунезависимая.
Re: Задняя балка
Добавлено: 30 авг 2014, 20:39
v33t00s
Я варил.
Зачистил болгаркой трещину, аккуратно заварил и для надежности наварил накладку.
Уже больше полугода - полет нормальный.
Вот ещё в тему:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BA%D0%B0
Re: Задняя балка
Добавлено: 30 авг 2014, 21:02
bda1
Варить думаю для самоуспокоения,пока не найду замену,а что балки отличаются по годам? WF0UXXGAJU8A54729 гляньте пожалуста,чето ни как не войду.
Re: Задняя балка
Добавлено: 31 авг 2014, 18:59
v33t00s
Вари с накладкой и не парься. Новая примерно сорокет стоит.
Re: Задняя балка
Добавлено: 31 авг 2014, 20:00
На разборке взял за 6 тысяч.
Re: Задняя балка
Добавлено: 31 авг 2014, 21:16
SAnat писал(а):я бы не назвал эту балку торсионом (ее форма не расчитана на значительно скручивание), там когда залазишь под балку видно, что есть внутри что-то в виде крепежей к которым можно было приварить торсион и сразу возникает вопрос почему внутри балка пустая и нет внутри торсиона
Балке и не надо сильно скручиваться, ведь колесо геометрически закреплено на рычаге, который приварен к балке. Соответственно значительная разница в положении двух колёс приводит к небольшому скручиванию балки.
Re: Задняя балка
Добавлено: 01 сен 2014, 01:00
GreenBug
Есть балка, Видное.
готов отдать просто даром - но геометрия проверяйте самостоятельно.
Re: Задняя балка
Добавлено: 01 сен 2014, 21:08
GreenBug, а левого поворотного кулака нет, случаем?
Re: Задняя балка
Добавлено: 02 сен 2014, 20:35
bda1
Заварил и по краям трещины кинул шинку поперек,будим посмотреть
Re: Задняя балка
Добавлено: 02 сен 2014, 22:33
GreenBug
fidel1970 писал(а):GreenBug, а левого поворотного кулака нет, случаем?
Нет, нету :-)
Re: Задняя балка
Добавлено: 19 фев 2016, 21:11
bda1
3 раза тьфу-пока норма,сварной грамотный попался
Re: Задняя балка
Добавлено: 20 фев 2016, 09:40
v33t00s
У меня тоже всё отлично.
Резину не жрет.
Задняя балка
Добавлено: 07 окт 2018, 22:03
bda1
Пошла трещина рядом со швом.будим менять аднака
Задняя балка
Добавлено: 08 окт 2018, 14:40
Nikson1600
никогда бы не подумал, что данная деталь может сломаться...
надо будет слазить посмотреть..
Задняя балка
Добавлено: 12 апр 2020, 11:24
4kin
bda1 писал(а): ↑30 авг 2014, 09:32
Меняй.
После сварки - лучше не стало. Развал Схождение стало критическим - резину стало пилить и управляемость на скоростях более 60-ти ухудшилась.
