Биение руля при движении по прямой
Ощущается на руках биение (стуков и шума нет)
При торможении слабее.
куда копать. че смотреть?
сириус
- Полное имя: Roman
Re: Биение руля при движении по прямой
Похоже что балансировка. Когда летнюю новую резину поставил, сразу разницу ощутил. Ровнёхонько шла.
На какой скорости? Если накатом пустить когда появится когда закончится?
Я в прошлом году мозг сломал
сириус
- Полное имя: Roman
У меня било от 100 до 110 примерно. потом уже в резонансе было. Балансируют вроде на скорости 60. Если в руль сильно отдаёт, то скорее всего левое колесо. Бывает, что на кочках грузики отлетают.
К концу зимы очень толстый налёт всякой соли собирается. Тоже бить начинает. Сейчас, перед установкой зимних колёс почистил диски. Бить перестало. Очень много налёта было.
Макс, на любой, но частота биений меняется. колись, куда рыть
С резиной проблемы...*Casper* писал(а):колись, куда рыть
Не лечится...
Добавлено спустя 53 секунды:
Но это если сбалансировано.
Перекинь передние на зад... чё буит?*Casper* писал(а):колись, куда рыть
сириус
- Полное имя: Roman
Ну это наверняка с колесом беда. Может быть и деформация.*Casper* писал(а):Макс, на любой, но частота биений меняется. колись, куда рыть
Ну пожалуй попробую с переброса.
Воооот... есичо - резину исключаем.*Casper* писал(а):попробую с переброса.
Останецца либо кривой тормозной диск, либо ты своим космическим колёсным диском где-то шибанулся.
Кривые диски!
Вывеси каждое колесо (каждое из всех четырех) и покрути побыстрее.
У меня задний правый диск был несильно погнут и на скорости казалось, что переднее колесо бьёт.
А погнут диск был так, что видно только при вращении колеса. Не локальная вмятина как от наезда на кирпич, а плавная вогнутость относительно исходной окружности.
И при этом я не помню, чтоб влетал особо сильно куда-нибудь.
У него новые диски... и вообще, разве при балансировке такой волновой косяк не выявляется?ANG писал(а):а плавная вогнутость относительно исходной окружности.
Только визуально.fidel1970 писал(а):при балансировке такой волновой косяк не выявляется?
Так и я про то...maxs-vd писал(а):Только визуально.
Ну вот и ответ на вопрос. Не зря же рекомендуют после посадки новых колес или на новые диски после 500 км проводить перебалансировку.fidel1970 писал(а):У него новые диски..
По хорошему надо снять шины. Посмотреть балансировку отдельно диска. Пометить нагрузку. А потом уже собрать колесо в соответствии с этими метками и метками на колесе.
Я проехал более 10 000.Dima! писал(а):после 500 км проводить перебалансировку.
Это. ребят, давайте исключим диски и резину, куда еще копать. Мне пока дают яму и гараж, надо проверить все.... Скоро поеду...
*Casper* писал(а):Это. ребят, давайте исключим диски и резину
чего ну ну, нк если она - хорошо, а если нет?
А ты их помыл, особенно изнутри что бы точно исключить?*Casper* писал(а): давайте исключим диски и резину
ничего себе хорошо при цене за 4т*Casper* писал(а):хорошо
