#81 Сообщение fidel1970 » 24 июн 2010, 12:59
Нуууу, какие маленькие ёмкости... :smirk:
У нас на фабрике этого джиэмовского декстрона... как гуталина у матроскиного дядьки - просто завались.
Вот думаю... :mda: На работе мож "купить"? :rolleyes:
#82 Сообщение maxs-vd » 24 июн 2010, 14:12
У меня жидкость ГУР имеет такой цвет,
то что она имеет красный оттенок можно увидеть только так, глядя в расширительный бачок видно что она коричневая, и так было всегда.
alexmore
#83 Сообщение alexmore » 24 июн 2010, 18:22
maxs-vd писал(а):У меня жидкость ГУР имеет такой цвет
сегодня открыл бачок глянуть гур, набрал в шприц, в бачке цвет точно такой же, в шприце тоже чуть краснее, капнул на салфетку - красная... кроме гула и тяжелого руля с остальным "дохляками" симптомы не совпадают... хм...
p.s все никак не окажусь на парковке с асфальтом под колесами чтобы снять процесс: дома гравий (на нем одним пальцем без проблем), на работе - некогда.
sedric
#84 Сообщение sedric » 25 июн 2010, 10:18
К вопросу охлаждения рабочей жижи ГУРа - на прежней машине стоял "радиатор" выполненный в виде трубки -змеевика, устанолен был перед конденсором кондея.
Возможно на этом элементе Форд тоже сэкономил?
#85 Сообщение *Casper* » 25 июн 2010, 10:28
sedric, обычно перед кондеевским стоит змеевик АКПП, а не ГУР. На ГУР пока че-то не встречал радиаторов.
sedric
#86 Сообщение sedric » 25 июн 2010, 10:36
МКПП, Эсперо, 2л, "сборка" г. Аксай (РФ). Обнаружил этот змеевик после того как "срезал" столбик отбойника, менял его и два радиатора.
#87 Сообщение *Casper* » 25 июн 2010, 10:41
Однака
Tim2
#88 Сообщение Tim2 » 25 июн 2010, 10:43
3D746 подобие змеевика.
Последний раз редактировалось Tim2 25 июн 2010, 11:28, всего редактировалось 2 раза.
Citroen Berlingo B9 с ушами
sedric
#89 Сообщение sedric » 25 июн 2010, 10:50
Похоже, только площадь как-то маловата. "Маловато будет, маловато!" (с) м/ф "Падал прошлогодний.."
#90 Сообщение fidel1970 » 25 июн 2010, 10:57
Во вчерашнем разговоре со специалистом услышал такое мнение.
Если при ТО просто добавлять масло в бачёк ГУР, а не менять полностью, то клиенты по проблеме неработающего насоса приезжают чаще.
Было озвучено утверждение, что эти самые насосы у нас (на Фьюжиках) - одно из слабых мест.
Очень уж они щепетильны к качеству залитого в них масла...
Костик_43
Полное имя: Константин
Жужжит ГУР
#91 Сообщение Костик_43 » 29 июн 2010, 23:51
Жужжит ГУР, отлично слышно из салона, постоянно.
Когда крутишь руль на месте, жужжание увеличивается, особенно когда докрутил колеса до упора.
При этом обороты вырастают почти на деление? Может у меня жидкость какая закончилась?
Заранее спасибо!
SHA134
Великий и Всемогущий
Re: Жужжит ГУР
#92 Сообщение SHA134 » 30 июн 2010, 00:13
Насос ГУР вхолостую работает только тогда, когда колеса стоят прямо. При повороте руля нагрузка на насос увеличивается и достигает максимума в крайних положениях. Соответственно, чем больше нагрузка, тем больше гул. Это у всех автомобилей так. Разница в слышимости только от качества шумоизоляции салона.
sbob
Re: Жужжит ГУР
#93 Сообщение sbob » 30 июн 2010, 07:03
Костик_43 писал(а):Может у меня жидкость какая закончилась?
Как посмотреть уровень жидкости ГУР объяснить? :P
#94 Сообщение *Casper* » 30 июн 2010, 10:40
Костик_43 писал(а):Жужжит ГУР, отлично слышно из салона, постоянно.
Выровни колеса ровно. Жужжит?
Слегка поверни руль. Жужжит?
Доверни руль до упора, чуть чуть дай назад и отпусти руки. Жужжит?
Жду ответа.
#95 Сообщение fidel1970 » 30 июн 2010, 10:54
Кстати, будучи вчера в сервисе ОД узнал новую для себя дилерскую "фичу".
Оказывается, ремонт насоса ГУР в оф.сервисе возможен.
Только не фактический ремонт по месту, а установка узлов отправленных ранее в Европу для восстановления.
Снимают, например, по гарантии у кого-нить насос, а после немецкого ремонта продают и ставят его уже по другой цене.
Не 18 000р., а 7 500р.
А это две большие разницы...
Причём гарантию дают, как на новый!
Костик_43
#96 Сообщение Костик_43 » 30 июн 2010, 11:35
:o ага, предыдущий хозяин знал только как воду в омыватель заливать, а про остальные емкости сказал, что все делает на сервисе и не вникает куда что лить.
Сегодня без руля, пишу по памяти (вчера навертелся)
Ровно - жужжит
Слегка повернуть - жужжит
ДО упора - сильно жужжит, а пот про слегка отпустить не пробовал.
Tim2
#97 Сообщение Tim2 » 30 июн 2010, 11:40
Костик_43, а тему с начала смотрел? Тут все симптомы/неисправности разложены по полочкам. Вот например:
fidel1970 писал(а):alexmore, да, неужели?
Уж проворот руля-то "одним пальцем" разглядим.
И звук вполне различимый...
Пробуйте! :)
Костик_43
#98 Сообщение Костик_43 » 30 июн 2010, 12:25
Да, я все прочитал.
У меня какие-то полусимптомы. Вот думаю как бы провести профилактику чтобы не нарваться.
#99 Сообщение fidel1970 » 30 июн 2010, 12:40
Профилактика следующая:
1. Не газовать при вывернутых в крайнее положение колёсах.
2. Не доливать масло неизвестного происхождения в бачок ГУР.
3. Если заливать, только которое было уже в бачке, либо полностью менять.
Щас начинаю припоминать причины некорректности работы моего насоса ГУР.
Я, так меня разэдак, баловался "полицейскими разворотами" зимой - вот и доигрался... :(
#100 Сообщение *Casper* » 30 июн 2010, 12:59
Костик_43 писал(а):Ровно - жужжит
А не должен, тк это состояние расслабленности
Костик_43 писал(а):Слегка повернуть - жужжит
Должен жужжать только в момент поворота, после остановки вращения баранки должен утихнуть
Костик_43 писал(а):ДО упора - сильно жужжит, а пот про слегка отпустить не пробовал.
Если в упор давишь - должен сильно гудеть, если отпустил - должно прекратить гудеть, тк это тоже состояние расслабленности.
