Жидкость ГУР меньше минимума
Re: Жидкость ГУР меньше минимума
#81 Сообщение fidel1970 » 29 мар 2011, 15:09
evgen66, в твоём случае можно и долить... ;)
evgen66
#82 Сообщение evgen66 » 29 мар 2011, 15:15
fidel1970 писал(а):evgen66, в твоём случае можно и долить... ;)
и это радует :D риторический вопрос , а куда делися эти два колпачка жижи :smirk: они что испарилися их вышибло через крышку, уплотнители трубок ,течи вроде нигде нет, жидкость не уходит или это так бывает когда запускаешь двигатель при низких температурах?
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI АКПП 4motion
#83 Сообщение fidel1970 » 29 мар 2011, 15:19
Предположительная причина - вода в масле.
Либо опять же предыдущая заливка... изменившая рабочие свойства!
#84 Сообщение Сергейsp » 29 мар 2011, 16:46
evgen66 писал(а):долил до MAX смешно сказать по объёму это получилось ну не больше пары крышечек от литровой ёмкости...
А на разогретом интересно сколько будет.
#85 Сообщение Doc Brown » 29 мар 2011, 16:48
сергейsp писал(а):А на разогретом интересно сколько будет.
У меня на глаз не изменяется. Совсем блох, чтобы ставить риску и смотреть относительно нее, не отлавливал.
#86 Сообщение Сергейsp » 29 мар 2011, 16:52
Doc Brown писал(а):У меня на глаз не изменяется
Док, это может из-за прямых дорог :mda:
evgen66
#87 Сообщение evgen66 » 29 мар 2011, 16:58
на разогретом где то на 1.5десятки (1.5мм) получается повыше. Думаю не критично...
#88 Сообщение Сергейsp » 29 мар 2011, 17:00
Вчера доливал в шери нива, продавец предложил Универсальную, в смысле со всеми мешаеться, в три раза дешевле родной :insane:
#89 Сообщение Doc Brown » 29 мар 2011, 17:14
сергейsp писал(а):это может из-за прямых дорог
А куда ей выплескиваться? Там крышка вполне себе плотная.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
evgen66 писал(а): (1.5мм) получается повыше.
Ничего себе глазомер! :insane: :eek: Я настолько точно не увижу.
#90 Сообщение Сергейsp » 29 мар 2011, 17:22
Doc Brown писал(а):А куда ей выплескиваться? Там крышка вполне себе плотная.
Я о том, что если руль не крутишь, жидкость не грееться ;)
evgen66
#91 Сообщение evgen66 » 29 мар 2011, 17:24
в молодости приходилось работать в инструментальном цехе на токарных, координатно расточных станках(изготовление пресс форм), так что сотки а уж десятки и подавно приходилось "ловить" ;)
Последний раз редактировалось evgen66 29 мар 2011, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
#92 Сообщение fidel1970 » 29 мар 2011, 17:24
Нониусы? :)
evgen66
#93 Сообщение evgen66 » 29 мар 2011, 17:27
fidel1970 писал(а):Нониусы? :)
она самая - вспомогательная шкала...
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#94 Сообщение ZanZag » 29 мар 2011, 23:01
fidel1970 писал(а):я высказал лишь своё мнение, которого и придерживаюсь.
я не утверждал что ты неправ, но хотелось услышать именно те аргументы, которые ты высказал далее. ;)
теперь любой человек может их прочитать и решить, важны они для него или нет. :P
в случае явной течи из системы нуден ремонт и доливка а не замена. кмк. :umnik:
случаи выброса жижи через крышку расширительного бачка тоже еще не означают перегрев и, самое главное, изменение рабочих свойств масла...
#95 Сообщение Doc Brown » 29 мар 2011, 23:08
evgen66 писал(а): так что сотки а уж десятки и подавно приходилось "ловить"
Просто как запомнить положение уровня, чтобы через час-два поездки увидеть, что он ушел на 1.5 мм? Я понимаю, если стоит риска - тут любой дурак (в том числе и я) сможет ;) У меня уровень жижи не имеет четкого ориентира, от которого можно отталкиваться. Если человек на глаз определяет, что на холодную уровень на 12 мм, а на горячую на 13.5 мм выше - снимаю шляпу. :hat:
#96 Сообщение Сергейsp » 29 мар 2011, 23:18
Еще трудней авто в пространстве расположить в том же положении ;)
#97 Сообщение Doc Brown » 29 мар 2011, 23:22
сергейsp писал(а):Еще трудней авто в пространстве расположить в том же положении
Это не проблема. В будни, если уезжаешь с утра, то приезжая к обеду, то место во дворе, откуда уехал, практически наверняка будет свободным. Большинство работает в Москве, поэтому площадка забивается вечером.
#98 Сообщение Сергейsp » 29 мар 2011, 23:28
Все равно в тоже положение не встанет даже в гараже.
#99 Сообщение Doc Brown » 29 мар 2011, 23:34
Если начать ловить доли миллиметров, то да. :hat:
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#100 Сообщение il67 » 30 мар 2011, 10:03
ZanZag, а у тебя какого года машина?
Вчера был на ТО. У меня уровень в бачке упал ниже минимума, попросил мастера долить и естественно тут же сунулся смотреть эти трубочки. Там все было сухо (ТТТ).
На распросы мастер ответил, что такой дефект наблюдался на более молодых машинах (моя 2006 года), и не так давно они меняли по 3-4 трубочки в день. Видимо был производственный дефект.
