Какой ты наконечник выбрал?
Шаровая опора
Re: Шаровая опора
Тоже рулевой наконечник с одной стороны буду менять сам на след. выходных, люфтит таки болт, гремит на ямах уже достало. Привык я, что подвеска должна работать тихо
Да и схождение (сам руль по сути) из-за него гуляет, но это уже мелочи если не носиться.
stac13
Re: Шаровая опора
Подскажите, пожалуйста, отличаются ли шаровая Lemforder c номером 2600301 от шаровой Lemforder с номером 2600302, и подходит ли шаровая с номером 2600301 к нашей машине?
Сам сейчас нашел отличия этих шаровых. Размер Lemforder c номером 2600301- 84*71*46, а размер Lemforder с номером 2600302- 105*83*82. Какая для наших машин? В магазинах по VIN находят с номером 2600302, но я читал, что это- Китай, а с номером 2600301-Германия и стоит она на 150руб дороже. В магазинах шаровая с номером 2600301 не указывается для какой машины, но я на некоторых сайтах находил, что она подходит к Фьюжину. Мне надо точно знать подойдет, или нет, потому что если я закажу шаровые с номером 2600301, то вернуть их уже не смогу.
Re: Шаровая опора
Итак отчёт...fidel1970 писал(а):В ближайшие выхи буду менять наконечники и шаровые.Менять буду сам
Сегодня установил охаянные вами шаровые опоры Дэлфи, ну и наконечники рулевых тяг той же фирмы.
Забегая вперёд скажу, что стуки при проезде неровностей пропали. Рулевой штурвал ушёл влево на несколько градусов.
Завтра на регулировку схождения попробую попасть...
Подготовка рабочего пространства много времени не заняла.
Всё как обычно, машинку на ручник, упоры под задние колёса, вывешивание передка на домкрате и подставки из кирпичей.
Скидываем колесо и откручиваем наконечник рулевой тяги.
В принципе, у меня был чудо-съёмник...
... но, помощь его не потребовалась.
Хватило одного удара молотком по наконечнику.
Старый снял - новый накрутил... ничего сложного.
Поскольку мне необходимо было установить новую шаровую опору - наконечник пока крепить не стал.
С шаровыми пришлось повозиться подольше...
Открутил гайку пальца шаровой опоры в поворотном кулаке.
Аккуратно выбил палец... и свой тоже немного обстучал (палец в смысле)
Мдя... совсем поистёрся, надо бы на новый заменить.
Сорвал шаровую из кулака при помощи монтажки.
Помятуя о каких-то траблах с размерами прикинул новую опору по месту.
Всё нормально, всё совпадает.
Ну и приступил к самому интересному - высверливанию клёпок из рычага.
Сам рычаг решил не снимать и делать прям на машине.
Сначала использовал сверло диаметром 6 мм.
Просверлил клёпку насквозь.
Затем уже шляпку срезал сверлом на 12 мм.
Остатки клёпок пришлось вышибать керном.
Готово.
Далее закрепил новую шаровую опору на имеющиеся в комплекте болты.
Тут без сложностей...
Блин, а где фото?
Насадил опору на кулак, установил палец, наживил гайку.
Затягивал уже в поддомкраченном состоянии.
Накинул и закрепил наконечник рулевой тяги и установил колесо.
Опустил машинку, закрепил колесо и спустившись в осмотровую канаву дотянул гайку крепления пальца шаровой опоры в нагруженном состоянии.
Аналогичные процедуры провёл с другой стороны автомобиля.
Ах, да... клёпки оказались нифига не калёные.
Результатом удовлетворён. Стуки в движении исчезли... но, есть одно обстоятельство касаемое полуосей и шрусов.
Правда это для другой темы...
Re: Шаровая опора
С почином, Отец!
На дальнем плане с твоей машинки батарея? Высверлил "Интерсколом" на одной зарядке?
Сколь родные опоры и наконечники прошли и чего старые пальце-болты на опоры поставил?
"нейтрино" из под колеса отражает неверное.(а кстати, для чего она там?)
Re: Шаровая опора
Блин, совсем забыл... при демонтаже опоры из кулака не порвите пыльник ШРУСа... я не порвал.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Спасибо, сынок.timoha-07 писал(а):С почином, Отец!
Я думаю она для предотвращения повреждения резинки самой шаровой опоры... она ж крутится и трётся о кулак.timoha-07 писал(а):"нейтрино" из под колеса отражает неверное.
Не, два акамуля на одну опору.timoha-07 писал(а):Высверлил "Интерсколом" на одной зарядке?
112 000 км.timoha-07 писал(а):Сколь родные опоры и наконечники прошли
Не было новых... не подготовил.timoha-07 писал(а):чего старые пальце-болты на опоры поставил?
stac13
Re: Шаровая опора
Я так понимаю, что насквозь заклепки сверлить не обязательно? Достаточно немного тонким просверлить для центровки, а сверлом на 12 мм срезать саму шляпку и выбить заклепку?
Re: Шаровая опора
Не думаю так.stac13 писал(а):Я так понимаю, что насквозь заклепки сверлить не обязательно?
Клёпка распирается между двумя пластинами рычага и выбить её оттуда довольно таки проблематично.
Если рычаг полностью демонтировать, то наверно можно выпрессовать клёпки и без сквозной сверловки.
Но, я делал почти на весу, а изменять геометрию рычага, путём нанесения мощных ударов молотком, для подвески совсем некомильфо... можно поиметь ошибки в регулировке.
Центровка на клёпках уже имеется.
stac13
Re: Шаровая опора
Спасибо за информацию. На дня тоже буду менять шаровые и наконечники. Заказал Lemforder, жду когда придут. Родные прошли 152000 км. Прошли бы и больше, но я осенью, когда сальник полуоси менял, порвал пыльник на шаровой, теперь застучала.
Re: Шаровая опора
Хорошие у вас дороги, я вот купил машину на 52тыс. уже шаровая слева меняна.
Щас вот сорвал грани на рулевом наконечнике, теперь люфтит и схождение постоянно гуляет с центровкой руля, хотя это все фигня, езжу уже месяц не парюсь. Это не шаровая которая на ямах брякает и достает стуком.
С потеплением поменяю.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Ток чет товарищи при сборке подвески все чет забивают на анаэробный фиксатор резьбы , не боитесь за прослабление гаек на наших кочках, мне вот на СТО шаровую недавно без фиксатора затянули, раскрутилась быстро. Пришлось потратить дома 10минут, снять с шаровой и снова одеть, хотя в холод неприятно это делать было.
Re: Шаровая опора
SAnat, на самоконтрящиеся гайки фиксатор без надобности, а палец шаровой опоры я всё равно менять буду...
Re: Шаровая опора
Верно, Отец-fidel1970,( я о самоконтрах), ни разу не применял фиксатор четырежды снимая кулак с опоры , всегда "конкретно" палец с гайкой сидели.
Эт от лукавого "жопорукого" всемне вот на СТО шаровую недавно без фиксатора затянули, раскрутилась быстро.
Re: Шаровая опора
А палец шаровой есть у него номерок?, тоже мне б лучше новый слева поставить.
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2012
Re: Шаровая опора
Мой ВИН выдаёт 1 473 935. Болт М10х51mmSAnat писал(а):А палец шаровой есть у него номерок?, тоже мне б лучше новый слева поставить.
oops
- Полное имя: Серега
Re: Шаровая опора
Методичка пишет "теплозащитный экран"fidel1970 писал(а):Не забудьте по пружинную пластину (а кстати, для чего она там?)
CEPbIU
Re: Шаровая опора
Можно глупый вопрос?
Рычаги продаются в сборе с шаровыми?
Если есть необходимость менять сайлентблоки рычагов, то лучше менять рычаги в сборе?
(Прочитал что менять сайлентблоки отдельно геморней и по деньгам одно и то же)
Re: Шаровая опора
CEPbIU, да - рычаги продаются в сборе с сайлентами и шаровыми.
stac13
Re: Шаровая опора
Недавно пришли мои шаровые и наконечники. Шаровые заказывал Lemforder 2600301, а не 2600302, как выдает поиск в магазинах. Разница в производителе: 01-Германия, 02-Турция. В комплекте с шаровой идут три болта с гайками для крепления к рычагу и болт с гайкой для крепления пальца шаровой в кулаке. Если кому нужны фото, то могу сфоткать.
Re: Шаровая опора
SAnat писал(а): все чет забивают на анаэробный фиксатор резьбы
Вот же я лошара ми кантара...
Так, други. Кто менял шаровые таким же образом как я? Похоже болтики-то у меня отвернулись...
Скрип такой при движении стоит, хоть святых выноси.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Шаровая опора
fidel1970,как ведут себя "Дельфийские" шаровые и рулевые наконечники?
Re: Шаровая опора
За время с момента установки проблем не выявлено.Demogorgon писал(а):как ведут себя "Дельфийские" шаровые и рулевые наконечники?
