Прошу совета по ГУР
Alister
Прошу совета по ГУР
#41 Сообщение Alister » 01 май 2020, 17:02
dvornick писал(а):
01 май 2020, 13:43
Там в документах к насосу есть пункт, что при гарантийном случае должен быть акт с подпись и печатью СТО.
Уточнил у них, так и есть, только установка на СТО.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Dima! писал(а):
01 май 2020, 17:00
Alister писал(а):
01 май 2020, 16:56
меняем насос,
Так и насос тоже здоров скорее всего. А сальник копейки стоит.
Дим, ну что я тебе могу ответить - сказал менять насос целиком, а это потянуло еще и трубку, в итоге потенциально 30 тыров. :ttt: :ttt: :ttt:
Будем искать...(с)
Прошу совета по ГУР
#42 Сообщение Doc Brown » 01 май 2020, 17:03
Alister писал(а):
01 май 2020, 17:01
Если твой мастер зарегистрирован как ИП, производящий авторемонт - то он и есть, де-юре, СТО.
Alister
Прошу совета по ГУР
#43 Сообщение Alister » 01 май 2020, 17:04
Doc Brown писал(а):
01 май 2020, 17:03
Alister писал(а):
01 май 2020, 17:01
Увы.
Прошу совета по ГУР
#44 Сообщение Doc Brown » 01 май 2020, 17:05
Alister писал(а):
01 май 2020, 17:02
А я тебе расписал, почему он это сказал. Ремонтировать насос за деньги может только тот, кто ремонтирует исключительно насосы. "Универсальных солдат" практически не найти. Нередко, те, кто ремонтирует насосы, отказываются снимать-ставить их. Приноси снятый - починят. А остальное - не их профиль работы.
Alister
Прошу совета по ГУР
#45 Сообщение Alister » 01 май 2020, 17:07
Общее представление я получил :hat: , теперь только объезды сервисов. :ttt: :ttt: :ttt:
Alister
Прошу совета по ГУР
#46 Сообщение Alister » 04 май 2020, 15:14
Пока суть да дело, прочитал, что есть герметики ГУР (для тех у кого подтекает, а не льет)
Положительные отзывы об этом https://liquimoly.ru/catalog/-16/germet ... lust-stop/
Кто-нибудь у нас им пользовался?
Прошу совета по ГУР
#47 Сообщение Doc Brown » 04 май 2020, 15:19
А есть положительные отзывы именно по герметизации течи по сальнику? Т.к., обычно, эти герметики работают там, где нет подвижных частей. То есть, по трещинам в прокладках,если чуть повело половинки корпуса и т.д.
Прошу совета по ГУР
#48 Сообщение Dima! » 04 май 2020, 15:31
Alister писал(а):
04 май 2020, 15:14
Что то я сомневаюсь, в действенности. Ну положим щели и трещины он закроет. Обычно селиконовые растворы так и действуют. НО! насос гур имеет в своем составе ротор довольно точного изготовления. В нем пластинки подпружиненные в пазах ходят. Пластинки довольно мелкие. Вот заклеит этот герметик эти пазы и чем тогда насос качать будет?
Правда течь пропадет, тут сказать ничего не могу, вместе с давлением в магистрали.
Alister
Прошу совета по ГУР
#49 Сообщение Alister » 04 май 2020, 15:56
Doc Brown писал(а):
04 май 2020, 15:19
Как правило, народ не знает, что и где именно подтекает, по принципу - хуже не будет.
Dima! писал(а):
04 май 2020, 15:31
Герметик гидроусилителя руля содержит специальные присадки, восстанавливающие резиновые уплотнения. Таким образом, возможные утечки в ГУР предотвращаются, а имеющиеся устраняются. Также происходит очистка каналов движения гидравлической жидкости, усиливаются моющие свойства ATF. Сокращает рассогласованность сервомеханизма с рулевым приводом.
Единственное, написано, что для жидкостей ГУР типа ATF II или ATF III.
Я же не нашел к какой из них относится моя (зеленая)... или вообще не относится. :mda:
Отправлено спустя 52 секунды:
Dima! писал(а):
04 май 2020, 15:31
По идее и описанию - не должен, он воздействует только на уплотнители.
Прошу совета по ГУР
#50 Сообщение Doc Brown » 04 май 2020, 16:01
Alister писал(а):
04 май 2020, 15:56
хуже не будет.
В случае течи по сальнику, велика вероятность, что жабе будет хуже. От бесполезно потраченных денег.
Alister
Прошу совета по ГУР
#51 Сообщение Alister » 04 май 2020, 16:05
Doc Brown писал(а):
04 май 2020, 16:01
Alister писал(а):
04 май 2020, 15:56
хуже не будет.
На фоне 30 с лишним тыров, тыр туда, тыр сюда, это уже не принципиально... даже, если не сработает, главное чтобы не хуже. :ttt: :ttt: :ttt:
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Вопрос по применению так и остается - не могу нигде найти, подпадает моя жижа под ATF 2\3 или это только красная. :mda: Потому что менять еще и жижу на красную для применения герметика, вот это уже перебор. :)
Прошу совета по ГУР
#52 Сообщение Doc Brown » 04 май 2020, 16:13
Alister писал(а):
04 май 2020, 16:05
Я в техдокументациях не видел цвета жиж. Только спецификация WSS. :unknw:
Alister
Прошу совета по ГУР
#53 Сообщение Alister » 04 май 2020, 16:21
Doc Brown писал(а):
04 май 2020, 16:13
Alister писал(а):
04 май 2020, 16:05
Ну, это общепринятое название))
Красная - WSA-M2C195-A
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Прошу совета по ГУР
#54 Сообщение Dima! » 04 май 2020, 16:55
Alister писал(а):
04 май 2020, 16:05
Ну хуже точно не будет. Особенно если таки нацелился насос целиком менять. 500 р на любопытство и эксперимент вполне можно себе позволить. Хотя результат и очевиден.
Alister
Прошу совета по ГУР
#55 Сообщение Alister » 04 май 2020, 17:01
Вот что нашел на форуме ликвимоли
А как узнать сертифицированна как Dexron II или Dexron III жидкость в ГУР FORD Transit 2006 2.4TDdi? Удалось найти в книге, что там залита FORD WSA-M2C 195-A. Собственно, есть мысль добавить в качестве профилактики. По весне буду менять всё жидкое:)) на LM, а до этого добавить Servolenkungsol-Verlust.
FORD имеет свою сертификацию - Mercon, поэтому прямой рекомендации на использование этой присадки дать не могу.
Отправлено спустя 48 секунд:
Dima! писал(а):
04 май 2020, 16:55
Я не нацелился, но постоянно держу в уме.
Прошу совета по ГУР
#56 Сообщение Dima! » 04 май 2020, 17:11
Alister писал(а):
04 май 2020, 17:01
Для чистоты эксперимента, надо не только этот герметик влить, но и все потеки отмыть. Иначе ни как не определить держит или нет.
Хотя у меня отношение скептическое. Все таки сальник не просто прокладка, он на оси сидит, механически работает. Там возможно не только сальник но выработка на оси.
Alister
Прошу совета по ГУР
#57 Сообщение Alister » 04 май 2020, 19:42
Dima! писал(а):
04 май 2020, 17:11
Alister писал(а):
04 май 2020, 17:01
Диагноз был поставлен без отмывки, без разбора, только внешним осмотром... поэтому я и думаю, что сначала надо заменить ремень генератора, все отмыть (залить, если подходит, герметик ГУР), долить жидкость и потом смотреть по месту. :mda:
Отправлено спустя 2 часа 28 минут 9 секунд:
Alister писал(а):
04 май 2020, 17:14
Спросил непосредственно на форуме ликвимоли, ответ:
Данная жидкость не относится ни к ATF II ни к ATF III, но достаточно близка к Zentralhydraulik-Oil, поэтому можете использовать Servolenkungsoil-Verlust-Stop
Допуск жидкости Zentralhydraulik-Oil (это жижа от самой ликвимоли) - Ford: WSS-M2C 204-A (как понял, эта спецификация была раньше).
vstebel
Прошу совета по ГУР
#58 Сообщение vstebel » 04 май 2020, 20:06
Я бы лить герметик не стал. У вас насос рабочий, если я правильно понял. Герметиком можно и убить. А заменить сальник насоса реально у мастера по насосам за небольшие деньги.
Alister
Прошу совета по ГУР
#59 Сообщение Alister » 04 май 2020, 20:48
vstebel писал(а):
04 май 2020, 20:06
Дай-то Бог. :ttt: :ttt: :ttt:
Прошу совета по ГУР
#60 Сообщение Dima! » 04 май 2020, 20:57
Alister писал(а):
04 май 2020, 20:48
Дай-то Бог.
Да я тебе еще когда говорил, что надо снимать насос и дефектовать.
Закрыто
