pashka_86 писал(а):пыльник внутреннего шруса подходит какой от нашемарок?
От нашемарок не знаю. Мне от какой-то Тойоты подобрали. Один в один.
Re: Пыльник шруса !
Добавлено: 05 апр 2017, 08:28
pashka_86
Fidel1970 а размеры не подскажешь пыльника и хомутов,мне с образцом не съездить вот в чем петрушка,хотел бы прежде чем разбирать чтоб на руках что то было
Re: Пыльник шруса !
Добавлено: 05 апр 2017, 14:45
Как же я тебе размеры подскажу, коль у меня эта штука трипоид обнимает?
Re: Пыльник шруса !
Добавлено: 05 апр 2017, 16:17
У меня есть снятый пыльник, новый. Но он же мягкий, как измерить?
Re: Пыльник шруса !
Добавлено: 05 апр 2017, 16:19
На 3d сканер и у китайцев заказать
Re: Пыльник шруса !
Добавлено: 05 апр 2017, 16:21
Сначала надо у китайсев заказать 3Д сканер
Re: Пыльник шруса !
Добавлено: 05 апр 2017, 17:57
pashka_86
Ребят ну все же поняли что нужны диаметры и длина ужо не надо снял свой
Re: Пыльник шруса !
Добавлено: 05 апр 2017, 18:11
Диаметры 18.5мм, 61,5, длина 88мм.
Re: Пыльник шруса !
Добавлено: 05 апр 2017, 18:18
pashka_86
Сергейsp писал(а):Диаметры 18.5мм, 61,5, длина 88мм.
спасибо,эххх утром бы....)
Аналоги от ВАЗа пыльники наружный ШРУС
Добавлено: 27 апр 2017, 10:17
Mitrakoff
Добрый день! подойдут ли на FORD FUSION 1.6 бензин от ваза пыльники гранат?
Не надо плодить однотипные темы!
Перемещено Сергейsp.
Re: Аналоги от ВАЗа пыльники наружный ШРУС
Добавлено: 27 апр 2017, 11:33
Поиском найди тему за аналоговые детали, (она вся в нафталине, но должна быть) ,кажись там что-то было.
У тебя ВАЗовские куплены уже или как альтернативу рассматриваешь? Если как альтернативу, то по деньгам не меньше чем аналоговые не ВАЗовские.
Добавлено: 27 апр 2017, 11:55
aap
Сколько самой резины в этих ВАЗовских пыльниках - вот вопрос.
Машины у нас хорошие, да только вот запчасти - полная труха, потому на фиужина и пересел.
Добавлено: 27 апр 2017, 12:03
Как ни печально, но пыльники штука ведь важная и если взять фиговый, то можно и повторно полезть менять. Это в лучшем случае, бывает и не заметишь и песка наберешь. Это внутренние пыльники они менее подвержены, а наружные в таких условиях.
Если все же от ВАЗа поставишь, отпиши пожалуйста, и по результатам.
А то я тут на мазде менял недавно так купил пыльничек... Положил его в морозилочку, где -20, вытаскиваю, а он как деревянный. Т.е. на внешнем если выворачиваем руль и поехали на морозе то может и лопнуть.
Добавлено: 27 апр 2017, 12:13
MakPol писал(а):пыльники штука ведь важная
Золотые слова. На этих резинках экономить не советую. Загубить шрусы легче легкого... Опыт ежегодной, многократной замены чехлов и пыльников на Ниве не убедили меня в добродетелях нашей резино-технической промышленности...
Таблица пыльников наружних, которые я ставил и мерял при этом.
Берите хотя бы силиконовые проверенные, год отходил точно у меня. Но уже подизносился. Думаю 1,5-2 годика максимум бы жил.
Маловато.
Re: Пыльник шруса !
Добавлено: 04 май 2017, 19:07
Arsen
Дома сказал - я быстро, резину зимнюю на летнюю поменяю. Через час буду. Снял правое переднее колесо, а там кругом смазка. Дыра в пыльнике на внешнем ШРУСЕ огромная, руку можно засовывать.
Драндулет бросил в гараже, рванул в ближайший ларёк за пыльником, волосы назад. Продаван говорит, мол, на Форд ничего нет, есть универсальный пыльник из Италии, бери, подходит, цена 600 деревянных.
Дома открыл коробку, там пыльник, смазка и хомуты. Италия, хм, больше похоже на Гондурас. По ку-эр коду открывается инструкция по установке :
Кто нибудь ставил такое, тысяч тридцать проходит?
Старый пыльник, родной 2005 года, твёрдый-дубовый, а этот мягкий. Странно. Инфа по смазке отсутствует.
Честно говоря, не совсем понял, Шрус я разберу не снимая с машины или нет? Толковая инструкция есть? С фотками. Чёта не нашёл.
Re: Пыльник шруса !
Добавлено: 04 май 2017, 20:08
Arsen, второе сообщение в теме.
Re: Пыльник шруса !
Добавлено: 04 май 2017, 20:36
Arsen
Сергейsp писал(а):Arsen, второе сообщение в теме.
Так там про внутренний ШРУС? Или я не понял. Ужасная инструкция, я ничего не понял. Абсолютно. И фоток нет. Жаль.
Напарил со ссылкой на ютуб, не помню как вставляется, сори.
Re: Пыльник шруса !
Добавлено: 04 май 2017, 21:04
Arsen писал(а):Шрус я разберу не снимая с машины или нет?
Нет проще снять.
Было дело я на фиесте полез пыльник поменять и вот что получилось
Re: Пыльник шруса !
Добавлено: 05 май 2017, 11:39
Arsen
maxs-vd писал(а):
Нет проще снять.
Спасибо. Огромное.
Хм, думаю. Хочу попытаться промыть ШРУС и натянуть на него новый пыльник. Соображаю, как бы это сделать, хм.
Ролик от SKF по установке пыльника.
